SerTol
SerTol
05.06.2007 в 19:58:46
Задача- термостабилизировать техническое помещение 2х1.5м, высота 2м. В отличие от традиционного охлаждения серверов- где чем холоднее, тем лучше, мне нужно поддерживать постоянную температуру. Насколько мобильник с этим справляется? И есть ли мобильники инверторы?
05.06.2007 в 20:26:16
лучше забыть про эту идею...
Точность поддержания температуры? Значение температуры ~ 20 град? Тепловыделение в комнате есть? Зимой надо греть?
SerTol
SerTol
05.06.2007 в 22:38:18
Комната делается в подвальном зале, поэтому зимой/летом окружающая температура более/менее стабильна. Тепловыделение - почти нет, самый мощный источник- компутер. Точность нужна хорошая, но скажем если кондишен имеет гистерезис от 16С до 19С и чётко его отрабатывает, то при условии, что время тепловой релаксации приборов (которые и нужно термостабилизировать) заметно больше, чем у самой комнаты, то всё должно быть пучком. PS В том же подвале делал комнату для лазера- ставил инвертор, всё идеально. Но сейчас ищу решение подешевле...
05.06.2007 в 23:04:25
2SerTol Идеально - это холодильник Пелтье на каждый прибор в отдельности.... (Как-то приходилось сталкиваться с задачей - надо было -20 летом :()
SerTol написал : если кондишен имеет гистерезис от 16С до 19С и чётко его отрабатывает,
вот в этом как раз и не уверен!!! И еще - холодная струя из кондея - и полетел ваш режим из за градиента температур в помещении. Инвертор значительно осторожнее работает в этом плане.
SerTol написал : то при условии, что время тепловой релаксации приборов (которые и нужно термостабилизировать) заметно больше, чем у самой комнаты, то всё должно быть пучком.
Может быть и так. А может быть можно и увеличить инерцию приборов (или масса / или теплоизоляция)? Можно прикрыть от прямых потоков воздуха... Можно датчик вытащить из кондея и поместить на прибор...
SerTol
SerTol
06.06.2007 в 12:05:16
Приборы будут в металлическом шкафу, будет работать как термостат. В общем, надо пробовать...
