Аватар пользователя
Andrey_G
Минск
11.06.2007 в 16:09:35
martinengo написал : ребята, подскажите , а если леску меньшего диаметра ставить - нормально? вместо 2,4 по инструкции - 2 мм ?? сейчас покупаем срочно, 2,4 нету
Добрый день. Встречный вопрос. Какая форма (круг, звездочка..) лучше? Имею триммер EFCO STARK 25 IC (прямая штанга, рукоятка "бубликом"). Максимальный диаметр лески 2,4 мм. Пользовался вначале круглой 2,4 мм (была намотана на шпулю при покупке). Не понравилось. Не срезает, а измочаливает, особенно старую траву. Затем перешел на круглую 2 мм (давали в придачу к триммеру). Чуть лучше. После этого купил орегоновскую "звездочку" 1,6 мм (2 и 2,4 мм не было в наличии). Косить стало чисто, но только тонкую траву. После этого сложил эту "звездочку" в 2 столки (чтобы из каждого отверстия шпули выходило 2 лески). Результат очень понравился. Даже на средних оборотах косит все подряд. "Убойная" сила примерно как у диаметра 2,4 мм (побеги малины диаметром до 10 мм), но очень большой расход лески - звездочка на концах очень быстро превращается в ниточки.
Аватар пользователя
vadim 08355
Ухта
12.06.2007 в 23:11:50
go написал : Печально, а как-то заpанее диагностиpовать что нагаp пошол можно ? Hу и какие пpофилактические меpы пpинять. Hеужто ацетон пеpиодически заливать ?
Я конечно с громадным опозданием,но всё-же. Глушитель легко снимается . А то вот сложилась такая тенденция: МТД в сервис и бог ты мой! Что там? Нагар? Ой-ёй-ёй! Да в процессе сжигания 20 литровой канистры не зазорно и на поршень посмотреть. Со стороны. Очень полезно, если есть запарка 1 / 32 ,1 /40, или 1 / 50. Всё видно буквально. Колечко можно отвёрткой покачать, продавить. По просадке всё становится понятно. Нагар на днище поршня чётко видно через свечное отверстие(для ленивых). И на электроде свечном позырить не лишнее. Не бывает так, что свеча чистая-чистая, а вот кольца влипли.
Аватар пользователя
15.06.2007 в 23:25:25
Это очень старая модель, дешевая, должна ремнтироваться ПО ГАРАНТИИ как семечки и по цене недорогой. Если проблемы - то это от недоброжелательного сервиса. Во как...
Аватар пользователя
Дачник Я
16.06.2007 в 00:34:34
2REDSTAR Взамен, что предложите :) с доброжелательным сервисом
Аватар пользователя
20.06.2007 в 13:11:23
Yurkesch написал : Сам не пробовал, но думаю, страшного ничего не произойдёт, разве что увеличится расход лески
Здесь вы батенька принципиально не правы! Допустим мы возьмете тахометр и отрегулируете максимальные обороты например RYOBI PLT3043A (без редуктора) до 7500/минуту. Затем замените леску 2,4 мм на леску 1,6 мм и с помощью тахометра замерьте полные обороты! получится что-то порядка 9000/минуту. Налицо превышение рабочих оборотов двигателя и повышенный износ (отказ) поршневой группы из за недостатка смазки.:p С редуктором (MTD790) повышение оборотов будет не столь заметно (там еще вращаются массы подшипников и шестеренок редуктора). Но увлекаться тонкой леской по-любому рискованно.
Аватар пользователя
20.06.2007 в 13:18:11
Андрей Т. написал : Да, у Штиля двигатели принципиально отличаются, там что-то типа хонинговки есть.
Пользуйтесь пожалуйста маслицем ТНК 2-тактное - чуть более его наливайте, чем 1:50 и все будет нормально. Это просто немчура себе цену набивает. Хонингование (тонкое полирование зеркала) производится после хромирования внутренней полости цилиндра. Многие фирмы делают это, не только Штиль. Кстати Штиль FS36 это MTD700 в другом пластмассовом корпусе.
Аватар пользователя
20.06.2007 в 13:25:22
Дачник Я написал : 2REDSTAR Взамен, что предложите с доброжелательным сервисом
Принципиально - гарантийный сервис должен быть доброжелательным. Послегарантийный - доступным. Гарантия доброжелательная если вы получаете необходимую вам информацию по изделию и если инженер СТО по гарантии заинтересован в выявлении и устранении недостатков (улучшении качества) изделий. Там где стараются скрыть недостатки или списать проблемы на пользователя (например - "надо было не так резко на гашетку газа жать":) ) бывать не хочется. Вполне с вами согласен. Простая логика - любишь свою работу - люби тех, кто тебе ее дает (клиентов).
Аватар пользователя
Фарцовщик
20.06.2007 в 13:26:11
2go Штилевское масло нельзя лить не во что кроме Штиля,т.к. у Штиля цилиндры хромированные,а присадка агресивная,в ней содержаться спец. добавки,вам еще повезло что вы столько отработали на этом масле,были случаи когда МТД коса на втором баке ловила клина из-за Штилевской присадки,а Присадки Хускварна,Партнер,Ханотек не агрессивные и их можно заливать...
Аватар пользователя
20.06.2007 в 13:32:41
2Фарцовщик Ну так вообще не пользуйтесь этим "агрессивным" маслом. ТНК 2-тактное попробуйте для недорогих мотокос - будет все пучком ;) На нашем сервисе работает без проблем. Только смесь надо делать так, как написано в инструкции на мотор!
Аватар пользователя
20.06.2007 в 13:45:05
Treeworker написал : Ни один продовец бензоинструмента никогда не удосуживается при продаже проверять регулировки карбюратора ни по кол-ву оборотов винтов, ни по тахометру. Все полагаются на заводские. Практика показала, что заводские регулировки иногда бывают некорректны. Если они слишком бедны - то задиры ЦПГ, если богатит - нагар. Заводской брак по ЦПГ тоже бывает. Такая ситуация по самым дорогим и брендовым пилам в Москве. Так, что по моделям по проще ожидать можно чего угодно.
Согласен с существенным замечанием по поводу регулировки карбюратора. Кроме того, карбюраторы тоже бывают с заводскими дефектами, которые не сразу вскрываются. Ведь карб это что-то типа печатной платы - в нем пока разберешься...;)
Только не надо всех под одну гребенку. МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ОБОРОТЫ и регулируем карбюратор в подобных случаях... Здесь вот какая штука - просите вашего продавца мотокосы отрегулировать вам карбюратор. На завод карбы поступают отрегулированными на ОБОРОТЫ, а вовсе не на качество смеси. Есть рабочий диапазон от 2500 до 7500 оборотов в минуту - и поехали!
А если вы покупаете там, где не заводят и не регулируют, то вы вообще говоря рискуете. В подобных местах дожна быть более благожелательная политика принятия претензий. В супермаркетах мотокосы не то что не заводят - их даже из коробки не достают.
Аватар пользователя
go
Ижевск
20.06.2007 в 14:10:02
Фарцовщик написал : Штилевское масло нельзя лить не во что кроме Штиля
Доктор, Вы меня пугаете :( Эти сведения официальны или домыслены ?
Аватар пользователя
go
Ижевск
21.06.2007 в 13:24:19
Так, доктора молчат про Штилевское масло как убийцу МТД:( Вадим, Вы мастер предположений, может что напишите. А то опять начнем думать что партнеровское сугубо для партнеров, поулановское для поуланов, а краснозвездное для КрасныхЗвезд.
Аватар пользователя
Фарцовщик
21.06.2007 в 15:18:44
2go Это диагноз сервисного центра,где куда приносили скончавшиеся косы,которые убила Штилевская присадка
Аватар пользователя
Дачник Я
21.06.2007 в 19:03:42
REDSTAR написал : Только смесь надо делать так, как написано в инструкции на мотор!
Угу, полностью игнорируя пропорции написанные на флаконе с маслом. Сервисник..........
Аватар пользователя
Дачник Я
21.06.2007 в 19:10:20
go написал : Жаль Хаскей тут не ходит
НЕНАДО!!! :)
Назад
