02.07.2008 в 23:46:32
Топливный фильтр не забит точно, я его накануне вечером промывала. Свеча вроде сухая.
Частник
Частник
Белгород
03.07.2008 в 12:26:55
kotovich написал : Свеча вроде сухая
Таким образом, можно считать установленным, что топливо не поступает (если не уситывать "вроде" ;) ). Если топливо не поступает, искра есть и бьет так, как надо (в центральный электрод), причина в топливе.
kotovich написал : накануне вечером промывала
Чем и для чего? Как установили фильтр? Скорее всего, причина в нём. Исхожу из принципа. Если что-то перестало работать после каких-то ремонтных (профилактических) работ, вспоминай, что делал и восстанавливай сделанное неверно. Что ещё делали перед тем, как перестала работать?
01.10.2009 в 21:47:46
Народ кто нибудь знает как проверить катушку зажигания у MTD 790, а то пропала искра, а точнее через раз как то пробивает. А то новую покупать как то не очень охото, не убедившись что она не исправна.
27.06.2010 в 23:14:43
abdula Присоединяюсь к вопросу, хотя и поздновато, а заодно:
МТД 790 у меня с 2002 года, т.е. 10-й сезон, бензин лил с любой заправки, масло в основном Равинол, но тоже насчет него особо не парясь. Косил и на полных оборотах, и на малых, леской от 2 до 2,5, всякой - круглой, витой, звездочкой. Нагар-магар, такое слово не знаю.Почитал форум и ужаснулся - какие же муки испытаывала косилка все 9,5 сезонов, и с испугу, очевидно, ни разу не сломалась (имею ввиду движок).
Но - вчера косил, а сегодня с утра заводиться отказалась. Искры нет. Дык. Как же проверить магнето? И где сервис в Нижнем Новгороде? Заранее благодарен откликнувшимся.
02.08.2010 в 18:06:27
Триммер МТД790 после очередного покоса в рабочем состоянии был уложен в багажник автомобиля для проведения профилактических работ в городе(очистка от травы и т.д.). При запуске обнаружилось, что бензин в систему не закачивается, такое впечатление, воздушная пробка. Вывернул свечу, капнул бензина триммер кратковременно завелся и заглох, проблема с закачкой бензина в систему осталась. Помогите советом, возможно у кого-то была такая же проблема. Заранее благодарен.
SERVER77
SERVER77
Владимир
05.08.2010 в 23:03:59
IGR88 Чего тут думать, или топливный фильтр в баке забит грязью или сетка в карбюраторе.
19.10.2010 в 15:00:27
Подскажите Мтд 790 на карбюраторе слева стоит мембрана вопрос в том как она должна стоять правильно (прокладка мембрана крышка или мембрана прокладка крышка) и если можно киньте кто нибудь фото как она должна стоять :(
SERVER77
SERVER77
Владимир
19.10.2010 в 20:54:12
123123 Со стороны иглы - сначала прокладка, потом мембрана с круглой металлической заклепкой, потом крышка. С противоположной стороны сначала мембрана, потом прокладка, потом крышка.
20.10.2010 в 06:46:30
А мембрана металической шаибой ставится к игле или к крышке?. Спасибо.
SERVER77
SERVER77
Владимир
20.10.2010 в 20:33:44
К игле
20.10.2010 в 21:24:45
Спасибо за ответ. Сделал вроде работает.
