Senya
Senya
09.06.2007 в 13:59:49
Ну под тех инфо я имел в виду типа "With a powerful ventilation capacity of 32 m3/h, the Ururu Sarara is the first residential unit which can fill an average sized room (26 m2) with fresh air within 2 hours." Да табличные харки, как в приведенном вами пдф. Кстати пересмотрел их - оказывается подводятся три трубы: Liquid mm ш6.4 Gas mm ш9.5 Drain mm ш18.0
Очень интересно как "оформлен" внешний конец "Гас"овой трубы. Где стоят фильтры очистки (во внешнем или внутреннем блоке) и как осуществляется ее защита от конденсата/промерзания. И вероятно должны быть дополнительные!!! ограничения на расположение блоков, проводку трасс и тд. Все это крайне занимательно...
ПС Короче нужны чертежи устройств и инструкция по установке ;) ППС И еще оооочень интересно каким техническим решенгием обеспечено двухкратное превосходство по производительности проветривания ;)
Emerald
Emerald
09.06.2007 в 16:10:14
Senya написал : оказывается подводятся три трубы
Наверное четыре должно быть: хладагент туда обратно должен ходить...
Senya написал : Где стоят фильтры очистки
Возможно путаю с хитачи, не могу сейчас найти источник, но кажется фильтры стоят и на внешнем блоке (грубый) и перед входом во внутренний.
garte
garte
10.06.2007 в 11:30:55
Senya написал : Liquid mm ш6.4;Gas mm ш9.5;Drain mm ш18.0
Газовая и жидкост. - фреон, Дренаж - сам за себя говорит. Никакого отношения к притоку водуха не имеют
Emerald написал : Наверное четыре должно быть: хладагент туда обратно должен ходить...
Туда обратно бегает по двум трубам.
Senya написал : Очень интересно как "оформлен" внешний конец "Гас"овой трубы.
Это увидите когда кто-нибудь смонтирует кондер. А так к любому наружнику подойдите и посмотрите оформление самой толстой медной трубы. Думаю Вам понравится
Emerald
Emerald
10.06.2007 в 12:57:35
garte написал : Туда обратно бегает по двум трубам.
  • 1 на дренаж, +1 на воздухообмен... Итого 4. Senya под "Гас"овой трубой имеет в виду трубку воздухообмена
garte
garte
10.06.2007 в 13:42:24
Пардон-с не врубились сразу-с ;) ;) ;)
ditter
ditter
10.06.2007 в 15:09:28
garte я владелец Daikin FTXR28E (Ururu/Sarara)
и ваши посты в начале ветки вызывают у меня улыбку. впрочем это относится и другим "теоретикам",
итак. младшенький агрегат в модельном ряду.
что имеем
  • по трубам. их 4 штуки. воздушная труба наружным диаметром под 36мм и имеет слой теплоизоляции доболнительно сверу обсажена пластиком. все гнется как надо . трубка сама идет в комплекте (8метров) так что при монтаже проблем нету (кроме монтажников которые впервые видят зверушку,несмотря на то что работают на представительство даичи), монтаж начинается с прочтения мануала, потом перед пуском подтягивается сервис инженер , все по уму короче гря :)
  • по наружке - довольно таки большой блок с "нашлепкой" модуля вентиляции. к тому же и потолще будет относительно панаса ( я панас разбирал поэтому невольно сравниваю с ним). впрочем блок спокойно стоит на стандартных кронштейнах и узнать что он работает можно только включив нагнетание воздуха или положив руку. -внутренний. вызывает массу эмоций. во первых наклейка говорит о том сделан в японии (я к этому равнодушен, но знаю есть "ценители"). во вторых его вес 14 кг !!! в третьих у него гладкая белоснежная пластмасса, так что установщикам надо выдавать чистые перчатки. в четвертых так же как и в серии FTXG передняя крышка моторизована - при включении бесшумно и плавно выезжает вперед вверх на 6-7см, при выключении всё обратно складывается . всё - это еще две горизонтальные жалюзи. одна здоровая "лыжа", вторая раза в 3 уже.большая жалюзина очень неплохо управляется с пульта! а маленькая позволяет делать так что холодный поток "бьет" на 2 метра а не под внутренний блок. так вот при выключении кондюк складывает жалюзи и подпирает все крышкой,при включении возвращает все на исходные позиции. выглядит эффектно :) в итоге. квартира 45 квадратов (панелька, все окна на восток), внутренний блок стоит в зале (1 метр от окна) напротив двери в спальню. холод можно нагнать на всю квартиру ( межкомнатные двери не стоят) без усилий со стороны кондюка . нагнетание наружнего воздуха процесс довольно таки шумный. благо что есть 2 скорости. на бОльшей конечно же шумновато получается, а меньшая скорость в спальне воспринимается как открытие окна в режим проветривания. процесс регулирования влажности при гипсокартонных стенах 5% в час в нужную !!! сторону. пульт (лентяйка) опрашивает блоки и выдает наружную температуру, внутреннюю температуру и внутренюю влажность по нажатию на кнопку. из косяков пульта - нету подсветки (узкоглазые не доперли) и он достаточно тяжелый и большой при том что там ААА батарейки.
    жрет это все хозяйство при круглосуточной работе 10-11кВт (вместе с помощниками -холодильником и плазмой, ну и утюг с микроволновкой) рекорд 15квт в сутки но это видимо стиралка помогала :)
    в паспорте указано минимально 250Вт, судя по счетчику на ночном режиме так и есть.
    навороты перечислять не буду ибо там руководство по эксплуатации толще в 2 раза руководства по установке.
    P.S> must have агрегат короче :) яндекс кстати нелохо находит фотки блоков,комплектации, коробок.
garte
garte
10.06.2007 в 21:32:24
ditter написал : воздушная труба наружным диаметром под 36мм и имеет слой теплоизоляции дополнительно....
Все-таки как сделан приток. При отключении конд. перекрывается чем-то или нет? Где фильтр стоит на притоке? Насколько удобно менять его? То что описали даже лучше любого рекламного буклета, я на вполне серьезно. Самому хочется узнать побольше. Для себя интересно
ditter
ditter
10.06.2007 в 22:21:54
у агрегата 2 фильтра на приток. помоему в наружнем блоке есть клапан (кондюк еще минуту пашет на продувку после выключения режима) и там стоит первичный фильтр потом идет этот доп.шланг в левую часть внутреннего блока и там еще один фильтр. ну и далее это все идет на блок разряда и основых фильтров внутрянки.
на буржуйском сайте дакина есть мультик как это все пашет. советую посмотреть.
теперь по поводу очистки - кондюк сам напоминает когда надо произвести очистку внутреннего блока (350часов чтоли) и конечно же напоминает когда надо менять фильтра. фильтр приточного воздуха (желтоватый, чем то похож на фильтр воздуха у машины) чистится 1 раз в 3 месяца и меняется ежегодно = он стоит во внутреннем блоке как раз куда приходит труба воздуха. дезодорирующий фильтр стримера и титан-апатитовый фотокаталитический фильтра меняются раз в три года. защита/очистка от плесени внутреннего блока включается с пульта. про наружный блок и процедуры смены фильтра там ничего нет (в талмудах по установке). видимо это делается сервисниками.
Emerald
Emerald
10.06.2007 в 23:45:16
2ditter Большое спасибо за отчет... Нет ничего лучше комментов реального пользователя реального прибора.
Остался ряд вопросов: Есть в талмуде ограничения на работу приточки зимой? Ведь подающий шланг должен обмерзать/зарастать инеем? Проводили опыт: ночь при закрытых окнах? Достаточно приточки или нет? Если приточка выключена, то слышно ли через нее улицу? Ведь это по сути прямое соединение с улицей? Возможно ли раздельное использование проветривания, фильтрации, обогрев/охлаждение (и в любых сочетаниях)? Можно ли выставить жалюзи для направлений по горизонтали?
[off]Дом случайно не П-18? Белый блочный 12этажный?[/off]
ditter
ditter
11.06.2007 в 10:51:13
повторюсь еще раз - шланг подачи воздуха имеет теплоизоляцию! и еще один повтор - шланг во внутреннем блоке направлен не в сторону комнаты, а в сторону фильтров внутреннего блока.
соответственно никаких шумов и т.п. нету.
ночь проводили но эксперимент не "чистый", т.к. нет межкомнатных дверей и приток работал на пониженных. в любом случае его работа чувствуется. любителей курить на балконе не много но есть любители пожарить лучок/рыбку с открытым окном на кухне. спасает вообщем это проветривание :)
приток (HI/low производительность ) и фильтрация (флеш стример вкл/выкл) "сидят" на одной кнопке на пульте. соотвественно 4 комбинации. кроме того под крышкой пульта есть доп. кнопка которая врубит приток на 4/8часов.
охлаждение/нагрев/осушка/увлажнение это отдельные кнопки и ограничений на совмместное использование я не заметил.
единственное ограничение это скорость вентилятора может быть не любой при любом режиме, но это понятно, физику никто не отменял.
Emerald
Emerald
11.06.2007 в 15:34:42
ditter написал : повторюсь еще раз - шланг подачи воздуха имеет теплоизоляцию!
Ну смотрите: приточка работает в двух режимах: вдох/выдох и похоже автоматически. Зимой после вдоха трубка приобретает температуру наружнего воздуха (например -25). При выдохе на ней образуется иней. после десяти вдохов выдохов - она зарастет инеем полностью. Таковы мои опасения...
