у дайкина только "вдох". выдох это к штатной вентиляции дома.
12.06.2007 в 18:37:18
12.06.2007 в 19:24:28
Хм... в его описании вроде было написано, что обеспечивает воздухообмен, причем сам решает, куда дуть. Надо поискать...
15.06.2007 в 14:06:50
ditter написал : нагнетание наружнего воздуха процесс довольно таки шумный. благо что есть 2 скорости. на бОльшей конечно же шумновато получается, а меньшая скорость в спальне воспринимается как открытие окна в режим проветривания.
Скажите и какой толк от того что его сделали Японцы, если по вашему он шумит даже на минимальных оборотах, то есть при подаче воздуха 25м куб в час. Как можно спать при работающем шумном кондиционере? А если его включать когда никого в комнате нет, так и смысл теряется. Основном кондиционер нужен во время засыпания и самого процесса сна, а этот процесс требует наличия хорошего воздуха в комнате + тишину.
Кстати, 25м в час... Если в спальне два человека это даже не нормально...
Цена кондиционера просто запределельная (судя по яндексу в среднем 60 000р без учета монтажа). За эту цену можно отдельно купить кондиционер для охлаждения и нагрева, а также приточную систему с нормальной скоростью 30-100куб в час.
17.06.2007 в 10:50:32
1) восприятие шума строго индивидуально. комуто шумит кому то нет. мне не шумит а вот подруге шумит.
2) кто будет регулировать влажность ? отдельно стоящий увлажнитель ?
3) как приточная система будет нормализовывать по влажности воздух? скорее ни как. приточка с рекуператором лоссней от митсубиши с монтажем встанет в те же 1000у.е
итак у вас будет трудиться приточка (ее еще надо разместить где то) кондюк и увлажнитель. оставим в стороне эффективность - вопрос выиграете ли вы по шуму ? оченнь трудный вопрос опять таки изза индивидуальности восприятия. выиграете ли по деньгам ? сомневаюсь
инверторный кондюк+лоссней+фотокаталитический воздухоочиститель+увлажнитель выйдут дороже но вы нацеливаетесь иметь 30-100куб/час это будет дороже и не факт что обычнеые домашние устройства смогут вам готовить такое кол-во воздуха.
я не пою хваленые песни дайкину, я констатирую факт что они создали систему с реальными а не сомнительными достоинствами. по их пути пойдут остальные и быть может через 3 года самый распоследний китайский кондюк будет иметь приточку.
17.06.2007 в 16:53:17
Тоже искал мануал, читал, теоретически прикидывал, потом плюнул и поставил в каждой комнате (3-х к.) и на кухне по хитачи RAS D10EXR.... очень доволен. Все фильтры стоят во внутренем блоке, а на улицу только труба. Теоретическое обсуждение того, что заявленных данных по вентиляции как-бы недостаточно, на практике оказалось - что вполне хватает, даже если курить на кухне при закрытых окнах во всей квартире. Смотрел и на Дайкин... но цена по сравнению с хитачи великовата.
18.06.2007 в 17:37:53
Вот кстати флешка проветривания дайкина (нижняя из трех на странице)
Эйхгорн, а ваш хитачи и вдох и выдох делает? или только вдох?
18.06.2007 в 18:04:32
А вот нашел по хитачи "Когда температура воздуха снаружи превышает 30°С или падает ниже 3°С, вентиляция не работает для предотвращения влажной конденсации на двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор и для сохранения мощности." :D
18.06.2007 в 19:26:08
Senya написал : Когда температура воздуха снаружи превышает 30°С или падает ниже...
Вроде в инструкции написано, что когда разница между внутренней и наружней больше 10 градусов.
Senya написал : (нижняя из трех на странице)
Что то флешек я вообще не нашел... А фич там болше 3 описано
Кстати когда звонил в техподдержку дайкина и спрашивал, как это там проходит 32 куба, мне чел сказал, что сам не знает, как, цифра странная, он давал запрос в центральный дайкин, пока не ответили. А вообще эта вентиляция используется для внесения влаги снаружи. Вот так вот...
19.06.2007 в 11:50:58
вентиляция работает и сама по себе, да еще и по таймеру может работать . я уже писал про это.
19.06.2007 в 12:35:07
ditter написал : да еще и по таймеру может работать
Т.е. можно использовать раздельные таймеры для холод/тепло и вентилиции?
19.06.2007 в 13:48:34
Та флешка под заголовком "Система подачи свежего атмосферного воздуха"
А инструкция на хитачи
стр 32
" Функция при Освежающий воздух
• Когда температура воздуха снаружи превышает 30°С или падает ниже 3°С, вентиляция не работает для предотвращения
• Если разница между температурой внутри помещения и снаружи превышает 7°С, вентиляция не работает для
предотвращения влажной конденсации на двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор, при функции
охлаждения.
• Если разница между температурой внутри помещения и снаружи превышает 22°С, вентиляция не работает для
предотвращения влажной конденсации на двойной воздухо обменный вентилятор и коллектор, при функции обогрева."
