Emerald
Emerald
06.06.2007 в 11:06:08
Проглядел форум, но не увидел значительного обсуждения кондеров с функцией притока. Я так понял моделей всего три: Daikin FTXR28E (Ururu/Sarara) Hitachi (модель точно не нашел, вроде RAS-D10EX) Panasonic CS-XE9DKE (только забор кислорода) Может и другие есть?
Понимаю, что приток через кондер - смешной и он не заменит нормального притока, но он есть и это лучше чем ничего, тем более что ряд владельцев говорит, что этот приток вроде работает (в случае с daikin). Что будет лучше приток кислорода (Panas) или полноценный приток (окна не на улицу)? Как обеспечивается приток зимой? Ведь трубка должна обмерзать? Осуществляется ли подогрев/охлаждение поступающего воздуха? Герметичен ли канал притока (в контексте, чтобы зимой не дуло) Возможен ли режим только поступления воздуха снаружи (без работы компрессора)
И общие вопросы по кондерам: решена ли в среднем ценовом диапазоне проблема эксплуатации при отрицательных темературах (замерзание дренажной трубки)? возможно ли регулирование потока по горизонтали (пусть даже ручное) - какие производители/серии? бывают ли радио-пульты(не ик)? Если ставить кондер в проходную комнату, то, я так понимаю, соседние комнаты будут охлаждаться посредственно. При расчете мощности учитывать только площадь охлаждаемой комнаты (все равно соседние практически не охлаждаются)?
garte
garte
06.06.2007 в 13:08:39
Emerald написал : И общие вопросы по кондерам:
Emerald написал : решена ли проблема экспл-ции при отриц. темературах (замерзание дрен. трубки)?
Уже давно прим-еняютсятся устройства пуска при низких температурах. Сейчас уже и наши делают эти приблуды
Emerald написал : возможно ли регулирование потока по горизонтали (пусть даже ручное) - какие производители/серии?
на любых сплитах ручой вариант
Emerald написал : бывают ли радио-пульты(не ик)?
Не встречал
Emerald написал : При расчете мощности учитывать только площадь охлаждаемой комнаты ?
Площадь остекления, ориентация по сторонам света, по наличию притоков от электрооборудования освещения и т.д.
Emerald
Emerald
06.06.2007 в 13:29:54
garte написал : Уже давно прим-еняютсятся устройства пуска при низких температурах
Пуститься то он пустится, но при стекании дренаж замерзает и закупоривается. Если нет спец решения для избежания этого.
garte написал : Площадь остекления, ориентация по сторонам света, по наличию притоков от электрооборудования освещения и т.д.
Я обсчитывал, получается ~2.1 (17м2, выс 2,5, восток, стекло 3м2, комп+ТВ, 1чел). Соседняя комната - 12м2, 1 чел, 1 комп, стекло -2,3м, восток. Надо ли добавлять мощность, или можно брать 2,5-2,8кВт
garte
garte
06.06.2007 в 17:08:25
Emerald написал : Пуститься то он пустится, но при стекании дренаж замерзает...
В дренаж ставится нагреватель типа как на водостоках, нормально работает
Emerald написал : можно брать 2,5-2,8кВт
Хватит и 2,5 кВт(максимум), но для одной комнаты.
Emerald написал : Если ставить кондер в проходную комнату, то соседние комнаты будут охлаждаться посредственно
на против двери что-то еще будет, шаг влево или вправо уже никакого эффекта. Эффект был бы еслибы из комнаты где кондер холодный воздух прогонялся через вторую комнату и возвращался опять в холодную комнату. Но это уже Кулибничество.
Если не секрет, зачем нужно чтобы работал кондер при отриц. температурах?
Emerald написал : что приток через кондер - смешной и ... это лучше чем ничего
По принципу: в безрыбье и рак рыба. С одной стороны Вы правы - хоть что-то, но с другой - ведь этот забор воздуха ничем не перекрывается, т.е. зимой при остановленом конд. будет свисток в стене. Не знаю, как-то не заморачивался на эти конд.
Emerald
Emerald
06.06.2007 в 17:49:26
garte написал : зимой при остановленом конд. будет свисток в стене
Точно? :-( Тогда действительно нафиг... Хотя навряд ли там так все плохо.
garte написал : на против двери что-то еще будет, шаг влево или вправо уже никакого эффекта
Как рах планирую поставить напротив двери, чтобы вдувал в том числе и в дальнюю комнату, правда эффект наверно будет не вполне полноценным.
garte написал : Если не секрет, зачем нужно чтобы работал кондер при отриц. температурах?
Мало ли что... :-) Вдруг осушить захочется... Да и мало ли что...
garte
garte
06.06.2007 в 20:15:22
Emerald написал : зимой при остановленом конд. будет свисток в стене
Это абсолютно не утверждение, не знаю, но в документации не видел чтобы этот канал как-то перекрывался
Emerald написал : правда эффект наверно будет не вполне полноценным.
Абсолютно "гут"
Emerald написал : Вдруг осушить захочется...
Зимой воздух и так сухой. В прошлую зиму столкнулся с одним челевеком. Так вот, у него идет постоянный контроль влажности. Когда были самые морозы влажность воздуха была 12%, реально видел на компе диаграмму.
06.06.2007 в 20:37:28
garte написал : Когда были самые морозы влажность воздуха была 12%, реально видел на компе диаграмму.
Интересно, чем он измерял? Бытовые приборы ниже 20% или ничего не показывают или безбожно врут.
Emerald написал : Как рах планирую поставить напротив двери, чтобы вдувал в том числе и в дальнюю комнату, правда эффект наверно будет не вполне полноценным.
у вас двери высотой почти до потолка? :)
открыть форточку много проще - эффект тот же, только быстрее и ничего не стоит :)
Emerald
Emerald
06.06.2007 в 23:45:28
garte написал : Абсолютно "гут"
Это значит, что вам хватает, или вы согласны, что неполноценным.
BV написал : у вас двери высотой почти до потолка?
Не знаю ни одного кондера который смог бы дуть вдоль потолка. Поток падает. А от потолка до двери - 50 см. посему поток как раз в дверь пойдет.
BV написал : эффект тот же, только быстрее и ничего не стоит
И холоднее. Осушение производится с меньшим похолоданием.
06.06.2007 в 23:49:07
Emerald написал : Осушение производится с меньшим похолоданием.
Можно форточку не на полную открывать :)
Emerald написал : А от потолка до двери - 50 см. посему поток как раз в дверь пойдет.
а двери очень широкие?
06.06.2007 в 23:51:36
Emerald написал : Если ставить кондер в проходную комнату, то, я так понимаю, соседние комнаты будут охлаждаться посредственно.
В проходной - мороз и гуляющий ветер, в других - может быть немного прохладно :)
Emerald
Emerald
07.06.2007 в 09:44:03
BV написал : а двери очень широкие?
90см.
BV написал : В проходной - мороз и гуляющий ветер, в других - может быть немного прохладно
Опыт или теория?
