ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
28.07.2008 в 09:04:21
Большой обьем септика делают по причине запаса сливаемой канализации(в случае, когда не успевают фильтроваться стоки) и большой столб стоков как-бы давит вниз и увеличивает фильтрацию. Верхнее кольцо служит только для поддержания крышки. Кольца кладите без раствора.
Zdraff написал : На каком растоянии должны быть колдодцы друг от друга?
Можно рядом или на удалении.
Zdraff
Zdraff
29.07.2008 в 23:47:34
Ура сделал септик!Покритикуйте мою работу:вырыл две ямы каждая по два кольца,первый колодец без всяких дринажей...Второй колодец стоит на подушке из битого кирпича.Эта подушка пол метра,и еще она окружает колодец со всех сторон...И вот какая проблема возникла:объем этих колодцев мал :( и из за этого придеться перелив и сточные трубы укладывать чуть ли не на поверхности.Как их можно утеплить,какой утеплитель посоветуете?Или есть какой нибудь другой выход из этой ситуации?Помогите!!!!!!!!!!!!!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
30.07.2008 в 10:33:19
Zdraff написал : придеться перелив и сточные трубы укладывать чуть ли не на поверхности.
Это летний вариант. Можно в принципе на канализационные трубы натянуть утеплитель и засунуть их в трубу большего диаметра, чтобы утеплитель не впитывал воду. Но зимой в колодцах стоки, при уровнях почти равных поверхности земли, предполагаю замерзнут.
Zdraff написал : выход из этой ситуации
Думаю только один - увеличивать объем септика!
Zdraff
Zdraff
30.07.2008 в 13:56:29
Увеличивать нужно два колодца(септика)?Если увеличить объем септика то на сколько?еще одного кольца хватит?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
31.07.2008 в 10:37:33
Если добавить по 1 кольцу - добавите около 2 кубов.
Zdraff
Zdraff
19.08.2008 в 18:57:55
Слава богу почти все земельные работы миновали...Встал теперь такой вопрос:какие трубы используют для подвидения воды из колодца к станции между ними растояние 20 - 25 метров.Короче какие трубы закопать?ПНД?
anton-123
anton-123
19.08.2008 в 20:27:38
Закапывайте пнд, диаметр 32. Не ведитесь на соблазн поставить диаметр 25.
Zdraff
Zdraff
19.08.2008 в 22:09:15
anton-123 Спосибо!!! Возник еще вопрос:мне посоветывали копать траншею для водопроводной трубы 1.5 метра около колодца и 1.2 метра около дома.Как выдержать правельный укло?Если ланшавт в месте "раскопок" не ровный (перепад около полуметра а то и больше)
anton-123
anton-123
20.08.2008 в 08:59:27
Zdraff Не понимаю, какое значение имеет уклон водопроводной трубы, если она ниже глубины промерзания?
nsn
nsn
20.08.2008 в 10:37:52
anton-123 Это для того, чтобы при отъезде зимой, когда помещение на достаточно долгое время остаётся неотапливаемым, сливать воду из внутренней разводки обратно в колодец. Насчёт технологии выдерживания уклона я не в курсе, но могу предложить копать на глаз, а потом гидроуровнем замерить две точки, натянуть между ними верёвочку (траншея, как правило, прямая) и подровнять, где надо.
Zdraff
Zdraff
20.08.2008 в 11:32:02
А что такое гидроуровень,и как им пользываться?
