anton-123
anton-123
20.08.2008 в 12:03:25
Zdraff написал : Это для того, чтобы при отъезде зимой, когда помещение на достаточно долгое время остаётся неотапливаемым, сливать воду из внутренней разводки обратно в колодец.
Не понимаю. Если труба ниже уровня земли на 1.20, то разводка в доме сольется полюбому. Если и останется вода, то она будет на глубине 1.20, ну и что с того?
Если натянуть веревочку, то нужен не гидро-, а обычный уровень.
anton-123
anton-123
20.08.2008 в 12:04:03
Zdraff написал : А что такое гидроуровень,и как им пользываться?
Две емкости с водой, соединенные трубкой.
Zdraff
Zdraff
20.08.2008 в 15:35:45
Подскажите какие водопроводные трубы пустить по дому?
anton-123
anton-123
20.08.2008 в 16:04:46
Zdraff Я пустил МП, разводка сделана так, чтобы сливать без проблем на зиму.
Zdraff
Zdraff
20.08.2008 в 18:02:48
А если круглогодично пользываться не нужно ни чего сливать(извиеите за тупые вопросы :( просто хочеться все узнать перед тем как сделать,а не переделывать потом) :)
nsn
nsn
20.08.2008 в 21:59:05
Как уже сказали, это две открытые ёмкости, соединённые трубкой. Трубка может быть какой угодно длины, например, 10 или 20 м. Всё это заливается водой, ёмкости располагаются примерно на одной высоте. По прниципу сообщающихся сосудов, вода в ёмкостях будет на одном уровне относительно Земли, независимо от того, на каком расстоянии они друг от друга находятся. Соответственно, можно определить точки, находящиеся на одинаковом уровне у дома и у колодца. Потом, если, например, это уровень поверхности у дома, отмерить от него у дома, скажем, 115 см, а у колодца 145 см, и натянуть между этими точками верёвку. При правильном уклоне она должна будет везде проходить в 5 см от дна траншеи.
anton-123 написал : Не понимаю. Если труба ниже уровня земли на 1.20, то разводка в доме сольется полюбому.
В принципе, должна слиться. Тем не менее, зимнюю подводку делают с уклоном в сторону колодца. Если, кто-нибудь точно знает, зачем, пусть объяснит. Может, на всякий пожарный случай. Чтобы, например, на дне короба, по которому труба обычно в дом входит, не замерзло. Вообще, насколько я знаю, считается, что в Московской области глубина промерзания почвы может достигать 1.5 метров. Практически, например, прошлой зимой после январских морозов земля промёрзла примерно на 80 см (знаю, потому что у нас как раз колодец рыли).
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
20.08.2008 в 22:41:02
а пользоваться по принципу сообщающихся сосудов.
А уклончик всетаки рекомендую. Предотвращает воздушные пробки, осутствует мертвая зона по отстою, осадку. Вобщем незначительная в вашем случае мелочь не требующая особых трудозатрат, но всетаки.
Zdraff
Zdraff
20.08.2008 в 23:30:12
А на каком растоянии от дома капать траншею чтобы избежать обвала фундамента?И нужно ли какое утепление трубы на входе в дом(под фундаментом)?
anton-123
anton-123
21.08.2008 в 13:12:19
Zdraff написал : А если круглогодично пользываться не нужно ни чего сливать
Из-за технических или финансовых проблем Вам рано или поздно придется заморозить дом. Через год, пять, пятнадцать.. А потом весной менять кучу оборудования. Я считаю, что в индивидуальном доме полюбому должна быть предусмотрена возможность слива.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
29.08.2008 в 23:36:36
Нашел интересную книгу "Канализация загородного дома" делюсь может кому пригодится
http://depositfiles.com/files/7572570
14.02.2009 в 13:04:54
а как это дело устроено за границей? может кто знает как они решают этот вопрос, наверняка есть что-то отличающееся от нас.
