Bobson1964
Bobson1964
16.02.2009 в 23:09:34
Поругайте предложение: возле дома стоит бетонное кольцо, наполовину засыпано торфом, в него по стандартной канализационной трубе под стандартным уклоном сливается из стандартного унитаза со стандартным бачком стандартнейший продукт..... Кольцо накрыто крышкой, можно приладить трубу вентиляции. Предполагаю, что пройдя через слой торфа все в него впитается и начнет разлагаться по стандартной схеме торфяных туалетов. Снизу в почву пойдет только излишки жидкости, уже отфильтрованной. В доме 2 человека только по выходным.
UV
UV
17.02.2009 в 15:43:19
Bobson1964 написал : Снизу в почву пойдет только излишки жидкости, уже отфильтрованной.
Неужели вы боитесь испортить экологию своими выделениями :))) ?
Мое мнение: Торф на грядки, если надо и где надо.... А все стандартное, пусть падает в кольцо и стандартно утилизируется ))
Bobson1964
Bobson1964
17.02.2009 в 21:55:47
Я боюсь сам нанюхаться и соседей усладить ароматами. А что вы имеете в виду под "стандартным" путем?
UV
UV
18.02.2009 в 09:32:03
Bobson1964 У вас кольцо закопано или стоит на поверхности? Может я что-то не понял?
Bobson1964
Bobson1964
18.02.2009 в 21:18:49
Кольцо не предполагаю закапывать, будет стоять на 20 см подушке из песка
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
18.02.2009 в 21:28:13
Bobson1964 написал : Предполагаю, что пройдя через слой торфа все в него впитается и начнет разлагаться по стандартной схеме торфяных туалетов
Не очень знаком со схемой торфяных туалетов, но предполагаю что рано или поздно твёрдую фракцию придётся доставать вручную.
UV
UV
19.02.2009 в 11:32:32
Bobson1964 написал : Кольцо не предполагаю закапывать, будет стоять на 20 см подушке из песка
Почему не закопать? У вас грунтовые воды близко?
Bobson1964
Bobson1964
19.02.2009 в 21:46:58
Именно так. 1-2 штыка. Поэтому если и сливать,о фильтрованную и по поверхности.
UV
UV
20.02.2009 в 11:43:27
Bobson1964 Да... Не повезло.... К сожалению у меня нет опыта касаемого ваших условий. Где-то читал про поверхносные септики... Наверно вы и сами все это читали...
Машинист
Машинист
Харьков
20.02.2009 в 14:19:01
НиколайР написал : что рано или поздно твёрдую фракцию придётся доставать вручную.
Нет, перенести будку :) а на старое место дерево посадить.
Gefest
Gefest
Томск
20.02.2009 в 22:21:58
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу: Есть загородный дом, в который приезжаем на выходные. В доме - раковина для мытья посуды. Труба диаметром 40мм уходит вертикально вниз, затем под землёй изгибается и плавно теряется (подробности не ясны, того, кто делал уже не найду). Летом всё отлично, зимой вода замерзает, причём в основном в верхней части, там где уже в доме. Этим летом будем переделывать. Как сделать так, чтобы не замерзала точно?
