Прошу прощения забыл вставить ссылку
15.09.2011 в 11:03:25
mihaiul_0 написал : длинной 35 м
Я конечно не профи....., но мне кажется, что для самотека расстояние великовато. Аргументы к сказанному:
Очень тяжело выдержать требуемый уклон на такой дистанции. Ошибка приведет к тому, что труба зарастет жиром и мусором.
Но так как в канализационную трубу 110 мм достаточно легко протолкнуть ПНД40, чтоб переделать самотек на напорную канализацию, то считаю, что ничего не мешает поставить эксперимент. При этом, моральна, физически и финансово быть готовым переделать самотек на напор.
15.09.2011 в 13:11:51
UV- Спасибо за ответ! В принципе теже мысли. Другой вопрос- прокладывая изначально 110 мм, лишние затраты т.к. прокладывать надо "рыжую" 110-ку (для наружных работ - толщина стенки, материал из которого она изготовлена и т.п.). А она по сравнению с "черной" 40-кой стоит почти в 10 раз дороже. Цены узнавал где только можно. (40-ка до 35 руб.\м, а 110-ка от 300руб\м.) Сосед проложил "серую"(для внутренних работ) и снарушением угла наклона. Через год, после засора, откопал ее - она стала эллипсом, даже в местах соединения. Соответственно стыки не герметичны. Я вот и думаю, чтобы избежать ненужных трат сразу проложить напорную линию. Как посоветуете?
15.09.2011 в 14:03:16
mihaiul_0 написал : Я вот и думаю, чтобы избежать ненужных трат сразу проложить напорную линию. Как посоветуете?
Так как на меня ваша "жаба" не давит;), то я рассуждаю примерно так: Представил себе, что у меня каналья замерзла или засорилась зимой ))))) Жуть.... Будет вдвойне обидно, если при строительстве, я знал про устройство напорной канализации и на нее легко хватало денег ))))) А я устроил спорные эксперименты, в попытках экономить.
Кстати, у меня лежит серая труба 110мм. Сомневаюсь, что в моем случае ее раздавит. Как-то да же пытался рассчитать распределенную нагрузку на стенку трубы, цифра получилась уж совсем смешная, не должно ее мять на такой глубине. Правда теория с практикой, весьма часто разбегаются в своих выводах.... Может ваш сосед просто не совсем правильно ее уложил? Например - не сделал отсыпку песком, не пролил песок водой, перед тем как закапывать трубу? Или ее раздавило под дорогой? Где БеЛАЗы катаются ))))
Совсем забыл вам сказать, что у меня коллега по работе как раз сейчас запускает каналью, где самотек около 40м. Так что если время терпит, то напомните поставленный вами вопрос через год, думаю года хватит, чтоб делать какие-то выводы.
15.09.2011 в 14:50:51
игорь3 написал : А что мешает установить септик ближе?
Расположение участка, точнее его форма вытянуто-прямоугольная(между соседями)+одна из соседок СВО...:mad:+ подъезд Главнососа (только с тыльной стороны)+ дом и баня на одной линии (потом баню тоже подключать надо). ВОТ.:) Думано-передумано!
15.09.2011 в 15:10:53
С одной стороны "жаба" придавливает, а с другой стороны жалко сил и энергии затраченных в холостую. Цена вопроса покупки напорного агрегата от 15 до 18 т.руб(можно и дешевле) + черная труба~1000 . Покупка "рыжых" труб 7500 + тройники, уголки(повороты), а сколько их потребуется? еще 4-5 т.р. Итого разница составит 3 ну 5т.р. Для такого сооружения практически цена одинакова. Это мысли в слух;).
А по поводу соседа и грунта у него на участке. Сосед экономил на всем и грунт у него пучинистый сильно. Хоть наши участки и находятся на расстоянии 150- 200 м. друг от друга. Но у меня на пригорке - у него в низине. Машины не ЕздИют. А за технологией укладки песчанной подушки не наблюдал. Скорее всего её там совсем нет.
15.09.2011 в 15:21:29
Да, забыл сказать, для самого септика уже все куплено год назад. Эти затраты мною уже не учитываются, я о них уже забыл.:)
15.09.2011 в 15:52:50
mihaiul_0 написал : А как, по вашему, схема септика из евро кубов
Я думаю не плохо. Но детально не изучал.
15.09.2011 в 15:59:47
Я лишь поверхностно представляю себе напорную систему. Примерно так: В доме герметичная приемная емкость литров 60-100, в емкости насос с поплавком, который управляет вкл. насоса. Как только уровень в данной емкости привысит уставку поплавка, насос включается и начинает перекачивать содержимое емкости в септик.
Так?
Спрашивается:
Получается прямая зависимость от электричества! Наличие генератора - обязательно. Так же нужно позаботится о том, чтоб члены семьи умели и справлялись с запуском генератора. И наверно иметь в кладовке запасной фекальник.
Если честно, то мне пока все нравится!!!
Но что-то мне подсказывает, что я не все учел......?
Вот думаю - приемная емкость не будет иметь тенденции к зарастанию жиром? На секунду представил, как я ее чищу:a Не, поеду на рынок за новой бочкой :)
