mihaiul_0
mihaiul_0
10.12.2011 в 11:36:37
Юрий-Электр,1. Этот насос и ДОЛЖЕН ставиться после унитаза (на фото в сообщении # 479).
Юрий-Электр написал : более жидкая фракция сольётся в дренаж
  1. Вот-Вот!!!! Я и говорю:- "А ЗАПАХ....!!!!" .3. Вы сечас путаете понятия "Септик" и "Выгребная яма". В "Выгребной яме" происходит просто накопление г.......(опять же не вдоваясь в подробности), а в"Септике" происходят процессы разложения того же г....... И к стати сказать - септик должен состоять, как минимум из двух емкостей (в первой остается осадок после первичного разложения, а во второй "вода" ещё имеющая некоторые составляющие г.......). Схема септика в сообщении # 479.Но речь идет о том, что Вы собираетесь сделать герметичную выгребную яму, при этом выполнив 70-80% работ по устройству септика. Тем более, что при высоком уровне грунт.вод - желательно делать септик. Т.к. существуют определенные санитарные нормы. Опять же на этом форуме об этом ОчЕнЬ много пИсалось;).P.S. Забыл ответить на вопрос о 32-ой трубе. С насосом можно использовать 32-40мм. ПНД (толщина стенки разная) в бухтах - такая черная с синей продольной полосой. Сейчас её продают на всех рынках. Её основное достоинство - то, что что она достаточно дешева (30-40руб/м) и цельная по всей длине. Можно отрезать столько, сколько нужно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
10.12.2011 в 14:39:35
Да, пожалуй буду рассматривать идею с нормальным септиком. Но насос, после унитаза- тоже скорее всего буду ставить...
mihaiul_0
mihaiul_0
11.12.2011 в 02:42:57
Юрий-Электр. И правильно!
Но! Насос (общее название сололифт) я поставил от безвыходности положения. Хреновая соседка (не дала прокопать 15 м. по ее участку даже с обещанием все за собой убрать и благоустроить) и слишком большое расстояние до септика (35м.) с тремя поворотами по 30-45 град. Опять же из-за соседки. Старая сссууу....а!:mad:
Если расстояние у Вас позволяет, то лучше делать 110-ой трубой. Без напора. Самотеком. Соответственно строго соблюдая технологию укладки трубы. Дешевле и более надежно в эксплуатации .
jek
jek
Липецк
21.02.2012 в 01:27:31
mihaiul_0, как на сегодняшний день Вы оцениваете работу фекального насоса?
yadikus
yadikus
Донецк
02.03.2012 в 01:06:43
Я новичок, но тоже исследую данную тему. пока штудирую инфу. могу предложить данный материал, может окажется полезным - http://files.mail.ru/N8O2LH
juli
juli
09.04.2012 в 15:14:40
Конечно, лучший вариант при таком полноценном расходе воды - это станция автономной канализации, но она вместе с установкой действительно тыс. в 100 обойдётся (если брать установку от производителя под ключ). Вариант подешевле - обычный септик, но тут тоже много подводных камней. Если всё по уму делать, то тож на тож и выйдет, но если у Вас вода из водопровода (не из колодца и не из скважины), то можно подумать над септиком, только сделать фильтрующую траншею после септика (септик обязательно нужного объёма, не просто два кольца взять и закопать!) и чтоб вода уходила потом в сторону под уклон (в сторону, где огородов нет). По поводу бактерий: у нас на участке уличный туалет, под ним ящик с перфорированным дном. Нам посоветовали добавить туда бактерий, вроде как всё разложится и в объёмах уменьшится, ничего подобного, даже запах не уменьшился.
oasis-sound
oasis-sound
Белгород
21.05.2012 в 13:00:26
Добрый день! Помогите, пожалуйста, не могу решить как правильно проложить трубы канализации. Дом постоянного проживания. Канализация будет централизованная. Расстояние от ввода в дом до выхода в ванной около 4 метров. Привожу два варианта прокладки труб в цоколе дома.
  1. Можно ли нарушить уклон ради ремонтопригодности?
  2. Какие конструктивные приемы можно применить, если использовать вариант 1, чтобы избавиться от паранойи на тему забившейся канализации
  3. Какой трубой лучше сделать: серой, оранжевой, чугунием ... Каких производителей?
dklmn
dklmn
Саратов
22.05.2012 в 13:56:46
Ситуация. Вырыл по осени яму глубиной полтора на даче для "чистого" слива. Почва - суглинок. По весне после схода снега приехал - полная воды. Через две недели приехал, - чуть меньше. Короче, не уходит вода, или уходит, но очень медленно. Что вообще в таких случаях делают?
игорь3
игорь3
Чехов
22.05.2012 в 14:10:26
dklmn написал : Короче, не уходит вода, или уходит, но очень медленно. Что вообще в таких случаях делают?
Возможно еще вода не уходит вообще с этого уровня грунта. Долейте воды до верха. Засеките уровень. Через час измеряйте на сколько ушла вода (упал уровень). Пересчитайте в литры. Если более 50л за час, то это норма для семьи из 3х человек. Если вода медленнее уходит, то Увеличивайте дренажное поле. Траншея геотекстиль, песок, дренажная труба, небольшой уклон вниз. Сейчас делаем септик с коротким дренажом (5м). Если плохо будет уходить вода, то будем увеличивать длину дренажа. Сегодня только будем проводить гидроиспытания герметичности приемной камеры. Могу зафотографировать процесс постройки септика. Два часа назад бросили кольца. Сейчас бетонируем дно. Трубы и швы замазали и уже раствор схватился.
dklmn
dklmn
Саратов
22.05.2012 в 14:15:56
игорь3 написал : Увеличивайте дренажное поле. Траншея геотекстиль, песок, дренажная труба. Сейчас делаем септик с симвалическим дреножом (5М)
Вот тут у меня наверно знания мат-части не хватает. В смысле -рыть не яму, а траншею? Какой площади? Зачем и где там геотекстиль? У меня просто яма, обложенная кирпичом " с дырочками".
игорь3
игорь3
Чехов
22.05.2012 в 14:43:31
dklmn написал : У меня просто яма, обложенная кирпичом " с дырочками".
Вокруг ямы с дырочками можно сделать вторую камеру из кирпича. Между второй камерой и грунтом насыпать доломитовой щебенки и уложить на нужной высоте дренажную трубу которая будет идти в дренажное поле (в траншею). Мембрана (геотекстиль) нужна что бы песок в дренаже не пропитался глиной.
