Павел С.
Павел С.
12.08.2014 в 10:08:30
Давайте отделим мух от котлет, а то все опять смешалось в доме Облонских. Накопительная емкость - большой ночной горшок, куда сливается все из дома. Может быть и самодельным (ж.б. стальной и т.д.) и фабричного изготовления - стальной, стеклопластиковый, полиэтиленовый и т.д. Требует довольно частого вызова ассенизаторов. Но, иногда, единственно возможный вариант. Септик - бочка фабричная или самодельная ( из ж.б. колец)-аппарат для отстоя сточных вод, в котором происходят анаэробные процессы, способствующие разложению отходов. Не требует электроэнергии, не боится залповых сбросов. Один раз в год, или раз в два года при сезонном проживании необходимо откачивать осадок, иначе слежится. АУ- аэрационная установка (Топазообразные) Для ПМЖ штука осень хорошая, но энергозависимая и негодная для сезонного проживания. Вообще-то все разжевано у А. Ратникова.
Rob888
Rob888
Витебск
01.09.2014 в 21:34:22
Здравствуйте. Чем можно засыпать дно сливной ямы (без дна)? Читал как рекомендуемый вариант про гранитный щебень 20-40, но его в наших краях категорически не достать - только опт десятками тонн :cool: . Какие есть ещё варианты (и стоит ли вообще засыпать)?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2014 в 08:31:04
Rob888 написал : Какие есть ещё варианты
Голышами уложить дно. Размером 10-15 см.
Павел С.
Павел С.
02.09.2014 в 09:47:10
Гранитный щебень засыпают в дренажный колодец, для лучшей фильтрации в грунт. Можно и не гранитный и не щебень, а гравий (речные камни). Главное, чтобы не было кислой реакции. для проверки плеснуть на камни уксусной кислотой (эссенцией). Если не шипит, то все в порядке. А в сливную яму - это вообще по желанию. Вам же ее чистить.
kosmogor
kosmogor
Минск
19.09.2014 в 16:06:10
Здравствуйте, так как здесь самая живая тема, попробую тут найти совета. Раньше в дачке была только местная канализация, регулярно в год приезжала бочка и откачивала грязную воду. Так как установили стиральную машину и поставили водогрей то количество стоков резко возросло (унитаза нет, только мыльная вода). Поэтому была подключен наш септик к городской канализации - полуторадюймовая труба была проложена по улице до сборного колодеца городской канализации - примерная длина трубы 50 м. Из-за разной высоты был подключен для откачки грязевой насос с поплавком. В принципе в тестовом режиме все работает, но возникла дилемма как подключить насос к электропитанию дома. Сейчас насос подключен временно через переноску. Планируется пропустить кабель (ВВГ или НУМ) в ПНД под землей через фундамент. Но не хочется резать вилку на проводе насоса и терять 2 летнюю гарантию на насос.
  1. Хочу узнать кто как подключал свои насосы к электропитанию, может есть какие способы не резать вилку?
  2. Можно ли в насосе поменять провод? И какой поставить?
  3. Может какие коробки есть герметичные для соединения розетки и вилки, выдерживающие испарения и попадания брызг воды?
box415
box415
19.09.2014 в 16:52:01
kosmogor написал :
А зачем там в яме герметичность? У меня из дома в ЛОС закопан провод в железной трубе. В ЛОС в отдельном отсеке под крышкой розетка для влажных помещений. Когда в нее воткнута вилка, шторка открыта, никакой защиты нет. Если в отсек попадет вода, то в его стенке ниже розетки есть несколько дырок, вода выльется наружу. Дренажный насос втыкается в эту розетку штатным проводом.
Наверное, самое простое организовать такую розетку в шкафчике на улице, прямо на крышке ямы. Шкафчик обычный уличный. Если Вы и зимой живете, тогда нужно поднимать над снегом, проблема.
kosmogor
kosmogor
Минск
19.09.2014 в 17:11:01
box415 написал : А зачем там в яме герметичность?
Ну как, чтобы не срабатывало постоянно УЗО и не выбивало насос - круг с крышкой прикапывается землей с верху. В итоге там будет постоянная стопроцентная влажность. Там и так сейчас парит постоянно.
Хотелось бы глянуть - может фото какое есть или ссылка на подобную розетку из интернета.
Проблема в том что круг зарывается с землей и там над ним огород. Сбоку возле дома дорожка и щиток будет мешать, да и вилку питания тянуть та еще морока.
Есть у меня такие мысли как сделать - протянуть кабель с дома, на конце сделать розетку похожую на ту которую применяют в переносках. Разрезать пластиковую бутылку от йогурта на О.5, там все соединить и залить силиконовым герметиком.
Хотелось бы еще варианты послушать как у кого.
19.09.2014 в 17:13:34
kosmogor, см постом выше ссылки... эту парочку можно топить в воде на глубину до 1 метра
box415
box415
19.09.2014 в 17:16:44
BV написал : Есть такое решение вопроса
Ну это не совсем то. Автор вопроса хочет оставить штатный провод со штатной вилкой, и думает, куда ЕЕ воткнуть. Если вся конструкция под землей (то есть, считай, в воде), то не вижу решения кроме "шкафа" на палке наверху. А уж покупной он будет, или из пластиковой бутылки с герметиком - это уже вопрос второй. Все равно нужно вилку в розетку воткнуть.
kosmogor
kosmogor
Минск
19.09.2014 в 17:21:02
BV написал : kosmogor, см постом выше ссылки... эту парочку можно топить в воде на глубину до 1 метра
я правильно понимаю - соединение такой розетки и штатной евро-вилки насоса будет герметичным?
