17.10.2013 в 16:04:59
Какой же выход из ситуации? Дополнительные камеры для отстоя стоков?
17.10.2013 в 17:38:26
jek написал : Какой же выход из ситуации? Дополнительные камеры для отстоя стоков?
Если грунтовка не поднимается, можно хоть в этом году заняться полями фильтрации (и то если очищенного колодца не хватит). А если высокая грунтовка, то эти поля наоборот будут собирать воду в колодец.
21.06.2014 в 18:06:48
ВЮВ написал : Я так и не понял, отходы от всяких моющих, например стиральный порошок, это удобрение или нет?
23.06.2014 в 09:38:04
SergAG написал : Вот гадаю, что делать, если источником проблемы окажется не фильтрующее свойство грунта, а повышенный уровень грунтовых вод? Неужели на зиму придется запускать дренажник на работу от поплавка? Куда он будет выкачивать избыток, как предотвратить замерзание трубы, которая откачивает водичку? Или я зря беспокоюсь - ведь дренажные насосы не только на лето рассчитаны. Опорожняется ли труба после остановки насоса (сливается ли обратно)?
Тоже гадал. Но поскольку вопрос о причинах плохой фильтрации так и не нашел ответа - решил не рисковать - закопал вдалеке 2 кольца по 2 метра диаметром с крышками. Закопал не глубоко - всего на 1,2 метра. Перекачивать наверх будет дренажник погружной с поплавком. И зимой тоже. Труба - ПНД в один дюйм в термофлексе. Труба опорожняется тогда, когда она выпукла в вертикальной плоскости - на расстоянии в 15 метров постараюсь закопать её без намека на впадину. Максимально возможный верхний уровень - - 30 см от уровня земли - так высоко УГВ у нас не бывает никогда. Колодцы сверху утеплены 100 мм ЭППС. Смущает один вопрос - дренажник будет в колодце, который на улице - не сопрут ли?
24.06.2014 в 14:18:04
игорь3 написал : Подправил как считал нужным
Я так понимаю слив слева, труба в септик заходит прямая, без тройников. Первые две камеры герметичны? То есть с дном и промазанными замками колец? Третья камера без дна? Как правильно рассчитать объем камер от количества человек?
01.07.2014 в 16:23:44
игорь3 написал : Если в приемной камере и в отстойнике будет поддерживаться достаточный объем воды, необходимый для биосептичекой переработки, то накопление или и корки будет очень медленным и растянется на десятки лет (по опыту за 10 лет еще ни кто не откачивал ил и ничего не чистил.). Откачивание ила и корки занимает несколько минут силами ассенизатора. Фильтровать нужно уже отстоянную воду из второй камеры для защиты дренажной трубы от заиливания. Оставьте колодцы сухими и они загадятся за год.
Всем доброго дня. Опыта эксплуатации не имею, отсюда вопрос: реально ли поддерживать достаточный объём жидкости в камерах. Проживание на даче летнее. Режим - разный. Если отпуск, то можно и месяц жить. Если нет, то с перерывами. Если же поддержать в таком режиме уровень жидкости не получится, то что посоветуете? Какую систему канальи использовать? Усовершенствование системы канализации задумал в связи с желанием улучшить комфорт проживания -> увеличение расхода воды -> увеличение добъём срочных вод.
02.07.2014 в 13:06:46
serges написал : Как правильно рассчитать объем камер от количества человек?
По СНиП 2.04.01-85 расход на 1 человека в сутки 200 л. По Ратникову 3-х суточный запас Итого 600 л на одно лицо.
02.07.2014 в 16:28:48
Saturday написал : Если же поддержать в таком режиме уровень жидкости не получится,
Если септик герметичный - получится, не сомневайтесь. Вода из септика сама почти не испаряется. Останов гниения может произойти только в зимней паузе - но он не критичен. Потому как и сброса почти нет.
03.07.2014 в 00:15:02
Vladimir_Vas написал : Если септик герметичный - получится, не сомневайтесь. Вода из септика сама почти не испаряется. Останов гниения может произойти только в зимней паузе - но он не критичен. Потому как и сброса почти нет.
Понятно. Спасибо.
11.08.2014 в 20:41:46
Здесь где-то есть про септики Юнилос или Топас. Не рекламирую, но почитав вышеперечисленные проблемы удивляюсь тому напрягу, но как лучше немного доплатив, снять эти проблемы с дерьмом. Правда не имею опыта зимней консервации
12.08.2014 в 09:36:27
lellik написал : но как лучше немного доплатив, снять эти проблемы с дерьмом
Фабричные ЛОС - не панацея. Так что удивляетесь зря.
