06.09.2013 в 12:08:08
SergAG написал : Похоже, я буду первый, кто проверит это на практике ))
Думаю, что и ваши данные будут ни о чем, так как от грунтов сильная зависимость. Чтоб это понять достаточно посмотреть в справочники строителей как много бывает всяких песков, глин.... А заиливание наверно вобще можно отнести к эмпирическим понятиям, а то и к религиозным ))))
Сами будете рыть??? Или надеятесь найти таджиков? Или придумали какую хитрую технологию, при которой не придется нырять в колодец? Расскажите, интересно ведь! :)
06.09.2013 в 12:13:15
игорь3 написал : по опыту за 10 лет еще ни кто не откачивал ил и ничего не чистил.
Игорь, добавьте еще и мою первую камеру септика в ваш список. Действительно, чистить и качать нет необходимости. Пытался обнаружить шестом ил на дне септика, шест его не ощущает, как будто нет ни какого ила.
Но вот вторая камера (не герметизированная) все же заиливается, несмотря на то, что сухой она не бывает.
Сейчас хочется сказать, что септик должен быть двух камерным + поле фильтрации или фильтрующий колодец
06.09.2013 в 12:16:09
UV написал : Игорь, добавьте еще и мою первую камеру септика в ваш список. Действительно, чистить и качать нет необходимости. Пытался обнаружить шестом ил на дне септика, шест его не ощущает, как будто нет ни какого ила.
Возможно переливная труба не имеет наклона в сторону приемного колодца? И через нее во вторую камеру попадают масло и плавающие отходы?
06.09.2013 в 12:32:11
игорь3 написал : Возможно переливная труба не имеет наклона в сторону приемного колодца?
Да, наклон трубы в сторону второй камеры. Но забирает воду труба из средней воды первой камеры
06.09.2013 в 12:32:40
UV написал : Расскажите, интересно ведь!
Запасной вариант - таджики, конечно. Но на выходных, если успею, попробую сначала такую технологию: взбалмучивать слой тяпкой на длинной палке, и эту взвесь выкачивать дренажником. Потом заливаем еще полкубика воды, и повторяем. Я так уже пробовал, но неудобный инструмент был, поэтому реально насыщенная илом взвесь шла лишь эпизодически.
06.09.2013 в 12:33:49
игорь3 написал : И через нее во вторую камеру попадают масло и плавающие отходы?
Во второй камере нет корки. Вода хоть и вонючая, но прозрачная, видно дно второй камеры
06.09.2013 в 12:36:24
SergAG написал : взбалмучивать слой тяпкой на длинной палке, и эту взвесь выкачивать дренажником.
Я питьевой колодец чистил по такой технологии. Работа дренажника мне не понравилась! А вот малыш (вибрационик) тянул заметно больше песка
08.09.2013 в 00:54:12
SergAG написал : Запасной вариант - таджики, конечно. Но на выходных, если успею, попробую сначала такую технологию: взбалмучивать слой тяпкой на длинной палке, и эту взвесь выкачивать дренажником. Потом заливаем еще полкубика воды, и повторяем. Я так уже пробовал, но неудобный инструмент был, поэтому реально насыщенная илом взвесь шла лишь эпизодически.
Тогда уж лучше напором от этого же дренажника и баламутить взвесь со дна, перекачивая воду в септике по замкнутому циклу?!
19.09.2013 в 23:22:19
когда строил свою канализацию-казалось предусмотрел все.все делал по книжке. вторая яма куда должна уходить вода проставлена колодезными кольцами с зазором в 15 см,кольца установлены на 30 см подущку из битого кирпича,а вокруг котлованчик периметром 2 на 3 метра засыпан битым кирпичом,кусками шифера. естественно получилась большая площадь всасывания из дренажки,грунт чистый песок,крунтовые воды на 3метрах. но через 5 лет вода перестала уходить(прошлое лето,август) засалило всю мою конструкцию. откачивал самодельной помпой,пожарным рукавом в лес раз-два в неделю.жене наказал меньше стирать автоматом.в общем недели 3-4 я извращался вот так.сейчас все нормально,хотя и купил дренажник погружной-на случай повтора ситуации. к чему я-таджики и коп в колодце не помогут особо-площадь мала.а у меня и подавно с кирпичами то.такчто 2,3,4 ямы-это растянется на всю жись. а у людей в деревнепострашней движения с одной ямой. зима,ЭЛЬКА костюмю и ЛОМ.И ПОШЛИ ДЫРКИ ПО ГОМНУ БИТЬ.
24.09.2013 в 19:20:57
Всем добрый вечер!
Изучаю данную тему уже давно. 2 года назад начал делать септик на даче. По определенным причинам строительство было отложено. На участке был сделан колодец из 3х ж/б колец 1500х900 с крышкой и люком. Без дна! На тот момент мне ("мастер" септиков под ключ) сказал: на ваших участках и так нормально.
По сути, сделали выгребную яму. Туалет типа "сортир" у меня изначально был на участке. В нашем СНТ есть общий летний водопровод, не питьевой. Колодцы не питьевые (для полива). Скважины не делают, на 30 метрах вода дрянь, много железа. Есть у одного, но она артезианская. Видимо по этим причинам мне и сделали таким образом.
Все уже подключено, но запускать боюсь. Не разрешаю никому пользоваться. Не хочется загаживать ГВ и иметь проблемы с СЭС.
В приложенном файле я изобразил как у меня сейчас сделанно.
Есть колодец, в нем стоит вода на 20см от дна, весной уровень поднимался максимум на 3-5см.
В прошлое лето вода полностью ушла, в это колеблется 10-20см, дожди. Участки под уклоном, почва супесчаная. У меня самый верхний, сухой. За самым нижним- 7дворов, болото.
В 4-5 метрах от колодца у меня есть яма глубиной 2 метра для слива серых вод (мойка, душевая кабина) вода не стоит. Септик планировался только для фекальных масс (унитаз).
Прошу вашей помощи! Как мне реализовать нормальный септик? Забетонировать дно в колодце,вырыть рядом еще один для перелива и фильтрации? Или завести кольца в имеющуюся яму и проложить перелив?
Если копать еще один колодец, его надо опускать ниже или выше приёмного? Если ниже или в уровень я полюбому попадаю на ГВ. Не думаю, что переливные воды чище исходных.
Не хочется закапывать кучу колодцев.
16.10.2013 в 14:20:38
Взбаламучивать не получилось, мало взвеси уходит. А поскольку таджики разъехались, пришлось лезть туда самому. Ну и не так страшно это оказалось. Грязи-то нет, воду откачал, да и запаха только из трубы в септик. В общем - санаторий. Снял порядка 20-25 см заилинной массы, пошел сравнительно чистый песок. Причем на границе были видны темные включения на фоне более светлого (не белого, конечно) песка. Однако тут же увидел, как с края просачивается вода. Грунтовка?!!! Но делать нечего, чтобы не размыло грунт под кольцами, засыпал свежий песочек до прежнего уровня. К концу дня при пользовании водой набрался некоторый уровень воды, после чего наблюдение пришлось приостановить до выходных.
Вот гадаю, что делать, если источником проблемы окажется не фильтрующее свойство грунта, а повышенный уровень грунтовых вод? Неужели на зиму придется запускать дренажник на работу от поплавка? Куда он будет выкачивать избыток, как предотвратить замерзание трубы, которая откачивает водичку? Или я зря беспокоюсь - ведь дренажные насосы не только на лето рассчитаны. Опорожняется ли труба после остановки насоса (сливается ли обратно)?
