Stog
Stog
Ногинск
27.10.2014 в 11:36:10
Спасибо за теплые слова. Купил готовые крышки. Они размерами и формой такие же как чугунные, но на самом деле какой-то пластмассово-резиновый композит. Еще перед закапыванием закрыл, чтобы глины не накидали. Перед снегопадом накрою еще чем-нибудь...
Stog
Stog
Ногинск
14.11.2014 в 19:43:42
Вопрос вот какого плана: речь об утеплении канализационных труб уже шла, электроподогрев так же рассматривался. Мне сейчас советуют при закапывании труб накрывать их в один или два слоя щитами Техноплекса. Мол, такая теплозащита позволяет закапывать трубы всего на 0,5 метра. Правда щиты надо класть не вдоль, а поперек. Так ли это?, ведь дело не только в том, что копать меньше - это не самое главное, дело в том, что больший объем колодца будет рабочим! И если даже это так, мол, трубы не замерзнут, а вход в колодец не замерзнет? Он ведь будет ближе к поверхности. Не хотелось бы еще и люки утеплять на зиму. Или другие утепляют?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
14.11.2014 в 20:43:54
Stog, утепление Техноплексом хорошо, но надо делать короб в виде П. Тело земли поднимается, упирается в утеплитель и греет трубу. В добовок стоки из дома плюсовой температуры. Я вообще стараюсь максимально поднять трубу. У септика Тверь вход на 20 см. ниже земли и все работает.
Павел С.
Павел С.
17.11.2014 в 10:02:41
Stog, утеплять можно и горизонтально. Главное, чтобы ширина утепления была в два раза больше глубины. Т.е. при глубине канавы 0,5 м нужно по 1 м в каждую сторону.
Stog
Stog
Ногинск
17.11.2014 в 11:26:42
Павел С. написал : Stog, утеплять можно и горизонтально. Главное, чтобы ширина утепления была в два раза больше глубины. Т.е. при глубине канавы 0,5 м нужно по 1 м в каждую сторону.
Листы техноплекса как раз 1,2 м. в длину. Я тоже планирую сделать боковины. Вобщем вот как: копаю канавку под трубу (все естественно с учетом уклона) несколько глубже нижней поверхности трубы, по бокам ставлю полосы техноплекса и все дно засыпаю песком до уровня трубы с проливанием водой и трамбовкой. Получается такой вод короб с боками из техноплекса. Далее устанавливаю трубу (нижней своей частью она будет лежать на песчаной прослойке. Поверх закрываю листами техноплекса, укладывая его поперек трубы, его длина 1,2 м. Пеноплекс возьму толстый (кажется есть больше 5 см.) Возможно сверху закрою еще и плоским шифером - это только для того, чтобы, в случае чего, было легко откапывать не повреждая техноплекса. Далее закопаю землей. Все. У меня по улице пойдет прямой участок трубы всего-лишь метра три, остальная труба в подполе. Там тепло.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
17.11.2014 в 20:15:51
Павел С. написал : утеплять можно и горизонтально. Главное, чтобы ширина утепления была в два раза больше глубины. Т.е. при глубине канавы 0,5 м нужно по 1 м в каждую сторону.
А при глубине трубы в 1 м., то ширина составляет по 2 м. в каждую сторону!? Тут должен быть коеффициент, либо Ваше высказывание не верное.
ed021
ed021
Черневцы
17.11.2014 в 23:12:30
Павел С. написал : Т.е. при глубине канавы 0,5 м нужно по 1 м в каждую сторону.
А при глубине трубы в 1 м., то ширина составляет по 2 м. в каждую сторону!? А если при глубине канавы 0 м, то и утеплять не надо??? шутка!:D:D:D
dim3
dim3
Гомель
04.12.2014 в 16:03:34
Прошу света. По заливке монолитного фундамента не дает покоя один вопрос, каким образом завести канализацию под саму плиту (в самой плите делать или под плитой). под плитой мне не делать не хочется т.к. срок службы пластиковых труб в среднем лет 20-50 и дальше дело коснется ремонта, а если не правильно уложить то после усадки дома возможно и раньше.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
05.12.2014 в 07:09:42
dim3 написал : ... каким образом завести канализацию под саму плиту ...
Опишите свой фундамент, размеры... зачем там вообще плита?
dim3
dim3
Гомель
05.12.2014 в 09:36:34
размер 12*15, высота от земли 60-80 см , в землю заглублено около 1 м., все пространство на верху засыплю землей и по ней залью бетонную стяжку, арматура 10- ка см. 15-20.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
05.12.2014 в 16:04:19
dim3 написал : размер 12*15, высота от земли 60-80 см , в землю заглублено около 1 м., все пространство на верху засыплю землей и по ней залью бетонную стяжку, арматура 10- ка см. 15-20.
Судя по описанию - это обычный мелкозаглубленный ленточный фундамент, внутри силового периметра - бетонная стяжка, по ней пол. В таком случае обычно трубу закладывают ниже фундамента, в вашем случае на глубине 1,2 метра, например. Она заходит внутрь периметра, дальше 45гр. отвод, потом еще один, и пошел вертикальный стояк. Потребуется ремонт через 20 лет - вскрывать стяжку и копать.
