Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 09:09:46
Доброго дня! Пожалуйста, просвятите меня: 1) штукатурку класть на стену: надо сначала штукатурку, потом сетку как бы
немного утопить, а затем снова штукатурку. Либо сетку как-то зафиксировать на
стену, а потом штукатурить. 2)мне сказали, что установка сеточки между гипроком (стыки гипрока), это для лентяев и полный отстой. Правильно: шпаклевка, бумага (простая?!), шпаклевка. Что правильно? Действительно ли простую бумагу можно применять или есть типа флизелина? Мне кажется, что 10 лет назад делая ремонт я делала так: шпаклевка, сеточка.
Просохло, еще слой шпаклевки. Заранее спасибо! Буду весьма благодарна за ответы!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.06.2007 в 10:24:49
2Кошка мур
не проф строитель сразу скажу я крепил сетку к стене потом набрасывал штукатурку бумага специальная с перфорацией, толстая и на ощупь плотная в Москве продается там же где и остальная комплектуха для ГК
http://www.knauf-msk.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=2&id=18 95102153 Лента бумажная для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ 52ммх150м - 114руб.29коп.
кромка у листов под бумагу должна быть утонченная (не фаска) бумагу смачивал перед укладкой забивается в шов шпаклевка, вдавливается в шпаклевку бумажня лента, зашпаклевывается сверху
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 10:35:24
Я почитала форумы и нашла рекомендации. что перед штукатуркой на блоки наносится "бетоконтакт". Насколько он необходим?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 10:39:45
спасибо за ссылку. там я еще нашла "Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95". вы знаете для чего она используется?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 10:41:24
И еще одно: у меня новый дом, который еще усадку будет давать. И мне нехочется с проблемой трещин потом ознакомиться. Сетка или бумага. Что более эффективно?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.06.2007 в 10:57:21
бетонконтакт кнауф позиционикует как грунтовку по бетону для гипсовых штукатурок http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/Betokn_10.pdf про других производителей сказать не могу
Кошка мур написал : Дихтунгсбанд
пенополиэтилен с липким слоем на профиль примыкающий к стенам/потолку имхо без него, при жестком креплении трещины будут меньше - но я не спец, грантировать не могу :)
Кошка мур написал : Сетка или бумага.
я для себя выбрал бумагу
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 11:19:03
Начиталась, стена будет золотая) Блоки fibo плохо впитывают воду http://eerus.maxit-cms.com/3448, а бетоконтакт как раз в таких случаях и нужен http://www.knauf-sk.ru/images/catalog/techinfo/Betokn_10.pdf
Gennady
Gennady
07.06.2007 в 14:37:29
2Кошка мур
по ФИБО блокам вообще сетку не ставят при штукаутурке. Дом не будет давать усадку если фундамент монолитный. Вы много понаписали а по существу почти ничего нет. Только вот прозвучало ФИБО наконец... что стало ясно хоть чего именно штукатурить надо.
А гипрок - не утихают споры что лучше сетка или лента, до сих пор спорят, а выводов однознаных нет. Мне лично нравится сетка.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 15:05:58
Грамотно поставленный вопрос признак компетентности, а я дилетант полный))) Вот это стенка. Она небольшого размера. Стоит уже месяц. Думаю что она при
усадке дома не пострадает,т.к. не является несущей, а лишь декоративное предназначение
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.06.2007 в 15:11:39
Я по разным форумам полазила и у меня еще один вопрос появился: стыки стен из гипрока. опять же 2 варианта либо бумагой, либо металическим уголком с сеткой. Что лучше? И если бумагой, то поверхность гипрока у стыка, в случае если там нет углубления под шпаклевку фабричного (ну отрезан кусок гипрока и там его нет) можно не делать. А под уголок с сеткой я поняла, что надо обрезать часть картона, что бы сетку утопить
