Аватар пользователя
lap070
26.01.2022 в 18:05:34
tyuk написал: lap070, Тогда побаловаться можно любым способом. Жесткий момент вы не измерите, да и конкретной связи жесткого момента и мягкого нет. Измерителя у вас тоже нет. Да и цифрового динамключа скорее всего тоже нет. Так что остается только 2 вариант. Но погрешность измерений скорее всего поставит крест на всех попытках
tyuk, Читал что болт достаточно с разгону закрутить до блокировки шурика ну а потом Д.ключом дотянуть до щелчка.
Аватар пользователя
lap070
27.01.2022 в 09:45:47
Vadim63 написал:
lap070 написал: есть желания определиться на каких значениях срабатывает "трещётка" после моей регулировки и насколько они близки к правильным значениям
это то же ни чего не даст, ибо система не стабильна и сильно зависит от очень многих факторов - материала куда заворачивают, самого крепежа, заряда аккумулятора и его емкости (то есть токоотдачи) и так далее. То есть будет разброс по результатам. Там где нужна стабильная повторяемость по моменту используют совсем другие машинки
Vadim63, Давайте порассуждаем. Муфта регулировки крутящего момента она же "трещотка" срабатывает при достижении выставленного момента и как мне видится от материала детали куда закручивается саморез этот момент не зависит. Это всё равно спросить, что тяжелее килограмм пуха или килограмм метала. Потом, про аккумуляторы. В моём случаи они полностью отсутствуют так как я веду речь про сетевой шуруповёрт. Есть и аккумуляторный но им я практически уже и не пользуюсь он рабочий в принципе если аккумуляторы новые купить но стоят они.... Потом, знания о моментах затяжки даст мне приблизительное понимание до каких значений выставлять "трещотку" ну а потом если уж требуется точность Д.ключом дотягивать.
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
27.01.2022 в 13:11:32
lap070 написал: Потом, знания о моментах затяжки даст мне приблизительное понимание до каких значений выставлять "трещотку" ну а потом если уж требуется точность Д.ключом дотягивать.
Что и куда собираетесь крутить и каким аппаратом?
Аватар пользователя
tyuk
27.01.2022 в 13:13:45
lap070, Механическая трещетка шуруповерта это не динамометрический инструмент. За выставление "момента" отвечает всего лишь плоская пружинка и рассчитаны трещетки примерно от 0,5-1 до 5-8 нм. При этом изначально погрешности имеются и как правило соседние значения усилий перекрываются. А тут еще и вы со своим кустарным измерением момента набросите погрешности. Если использовать для серийного крепежа то гораздо лучше просто поэкпериментировать на конкретном материале.
Аватар пользователя
lap070
27.01.2022 в 16:16:03
Vadim63 написал: Что и куда собираетесь крутить и каким аппаратом?
Не всё так серьёзно как могло показаться. Аппарат "Зубр ЗСШ-300-2", муфту отрегулировал сам. Изначально после 19 позиции "трещотка" не срабатывала вообще никак. Разобрав муфту определил причину такого поведения, ну а потом просто исправил её. Муфта стала намного мягче, а главное стала отрабатывать до последнего значения 23. А на позиции "сверло" ведёт себя как положено, всё проверенно практикой. Чисто академический интерес возник к крутящему моменту, пока необходимости в точном соблюдении момента затяжки был только один это автомобильные свечи для чего и был куплен в своё время механический Д.ключ.
Аватар пользователя
lap070
27.01.2022 в 16:18:41
tyuk написал: За выставление "момента" отвечает всего лишь плоская пружинка и рассчитаны трещетки примерно от 0,5-1 до 5-8 нм
Я то разбирал муфту, видел устройство. Скажу Вам так, там не только пружина имеется. В остальном могу согласиться.
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
27.01.2022 в 16:30:08
lap070 написал: Чисто академический интерес возник к крутящему моменту
Ну я так и подумал, вы тут уже не первый Академик. ;)
Аватар пользователя
lap070
27.01.2022 в 16:39:14
Vadim63 написал: Ну я так и подумал, вы тут уже не первый Академик
Юмор дело хорошее конечно но тем не менее по существу вопроса могли бы что сказать?
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
27.01.2022 в 17:22:17
lap070 написал: Юмор дело хорошее конечно но тем не менее по существу вопроса могли бы что сказать?
А я вам выше на полном серьезе уже ответил, что эти изыскания - Сферический конь в вакууме
Аватар пользователя
lap070
27.01.2022 в 17:55:02
Ну да ладно, проведу действительно пару тестов, пойму что к чему и определюсь стоит оно того или нет.
Аватар пользователя
lap070
05.02.2022 в 15:31:56
lap070 написал: Ну да ладно, проведу действительно пару тестов, пойму что к чему и определюсь стоит оно того или нет.
lap070, Приветствую господа! Сегодня давелось провести тест замера крутящего момента "трещётки". Результаты неоднозначны но тем не менее на них можно вполне ориентироваться. Неоднозначность заключается в сильно разбросанных показателях. Итак; есть сетевая дрель - шуруповёрт "Зубр зсш 300-2", указан жёсткий крутящий момент 32Нм. Проверял момент на позиции "трещётки" сверло закручивая болт м8 с разгону до физической остановки двигателя, потом Д.ключём аккуратно до щелчка пытался немного дотянуть. Но к сожалению мой Д.ключ FORCE формально рассчитан на 25Нм но если пренебречь шкалой то до 28Нм замерить можно и вот их всё равно не хватило до проворачивания болта хоть на чуть чуть. Поэтому можно сказать что 30Нм мой Зубр выдал. Потом выставил "трещётку" на последнее значение то бишь на 23, результат как ни странно совпал с цифрой 23Нм. А вот на значении трещётки 21 был показан результат равный всего 9Нм.
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
05.02.2022 в 17:05:02
lap070, для чего эти танцы с бубном?
Аватар пользователя
lap070
05.02.2022 в 21:08:49
Vadim63 написал: lap070, для чего эти танцы с бубном?
Vadim63, Ну один раз станцевать то можно зато потом приблизительно могу ориентироваться по моменту. Предположим мне требуется затянуть много болтов усилием 11Нм, соответственно выставляю значение трещотки на 21 и спокойно в быстром темпе кручу болты. Потом дотягиваю Д.ключом, время затраченного будет меньше вот и всё.
Аватар пользователя
08.02.2022 в 00:48:38
lap070 написал: Ну один раз станцевать то можно зато потом приблизительно могу ориентироваться по моменту.
Сборка щитов. Можно и динамометрическую отвертку купить и попонтоваться для ютуба. А можно не так точно как тарированная отвертка, шуруповертом, но сильно быстрее и без понтов. Уж по сравнению, как "на глаз со всей дури" обычной отверткой тянут 99% электриков - всяко лучше будет.
Аватар пользователя
lap070
08.02.2022 в 15:19:13
Такой вопрос возник. Влияет ли на момент срабатывания трещотки уровень заряда АКБ
  1. ЕСЛИ "ТРЕЩОТКА" механическая.
  2. Если "трещотка" электронная.
Назад
