Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2022 в 17:05:02
lap070, для чего эти танцы с бубном?
lap070
lap070
05.02.2022 в 21:08:49
Vadim63 написал: lap070, для чего эти танцы с бубном?
Vadim63, Ну один раз станцевать то можно зато потом приблизительно могу ориентироваться по моменту. Предположим мне требуется затянуть много болтов усилием 11Нм, соответственно выставляю значение трещотки на 21 и спокойно в быстром темпе кручу болты. Потом дотягиваю Д.ключом, время затраченного будет меньше вот и всё.
08.02.2022 в 00:48:38
lap070 написал: Ну один раз станцевать то можно зато потом приблизительно могу ориентироваться по моменту.
Сборка щитов. Можно и динамометрическую отвертку купить и попонтоваться для ютуба. А можно не так точно как тарированная отвертка, шуруповертом, но сильно быстрее и без понтов. Уж по сравнению, как "на глаз со всей дури" обычной отверткой тянут 99% электриков - всяко лучше будет.
lap070
lap070
08.02.2022 в 15:19:13
Такой вопрос возник. Влияет ли на момент срабатывания трещотки уровень заряда АКБ
  1. ЕСЛИ "ТРЕЩОТКА" механическая.
  2. Если "трещотка" электронная.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2022 в 19:09:50
lap070 написал: Влияет ли на момент срабатывания трещотки уровень заряда АКБ
Да! Не только уровень заряда, но и то какие банки установлены в АКБ. В обоих случаях, если это конечно не индустриальный шурик, где момент задается специально и повторяется с высокой точностью.
lap070
lap070
08.02.2022 в 20:38:34
Vadim63 написал:
Vadim63, В случаи электронной муфты очень похоже на правду, а вот механическая как зависит от АКБ могли бы пояснить?
Newergood
Newergood
Якутск
31.03.2022 в 00:17:27
вот очень интересное видео !#[https://www.youtube.com/watch?v=JKQZwbCeNYQ]
lap070
lap070
31.03.2022 в 14:30:27
Newergood написал: вот очень интересное видео
Спасибо за ссылку. Видео действительно интересное, посмотрел его, оставил отзыв. Но по моему автор ролика немного ошибается в алгоритме проведения теста. Во первых он ни разу не упомянул о разновидностях К.М. то бишь Мягкий крут. момент и Жёсткий крут. момент. А от этого и последующие ошибки при озвучивании результатов эксперимента. Во вторых проверять прочность болтов Д.ключом это проверять прочность стали на разрыв и тягучесть, а совершенно не Н.м. Если смотреть внимательно ролик то видно как три подряд болта одного типа размера давали совершенно разные показания в Н.м при попытке свернуть резьбу. Это говорит о том что болты и гайки для этого эксперимента подобраны не правильно, минимум надо было брать болты и гайки уровня прочности 10.9, они калёные и тянутся самую малость.
Пенс 007
Пенс 007
Минск
11.05.2022 в 21:19:06
Я измеряю крутящий момент так- беру большой шуруп с шестигранной головкой и закручиваю его в дерево, пока шуруповерт не остановится,сработает блокировка или трещетка. После этого на головку ставлю рычаг длиной 100мм и тяну его электронным безменом, до страгивания. Усилие на безмене умножаю на рычаг и получаю момент. Это не жёсткий или мягкий момент из паспорта, а момент закручивания, который даёт шуруповет. Это позволяет сравнить несколько шуруповертов и выбрать самый сильный). Причём сделать это можно даже у продавца при покупке. Мне это было нужно именно для выбора шуруповерта. Поэтому и способ выбрал простой.
lap070
lap070
12.05.2022 в 05:20:42
Пенс 007 написал: Это не жёсткий или мягкий момент из паспорта, а момент закручивания, который даёт шуруповет. Это позволяет сравнить несколько шуруповертов и выбрать самый сильный).
Приветствую всех. Метод необъективный, зависящий от ряда причин. Да и сам момент страгивания не поддаётся фиксации, то что вам показалось самым началом страгивания на самом деле не является таковым. Но как метод определения самого сильного шурика способ всё равно работает так как условия исполнения для всех шуриков одинаковы, почти.
Пенс 007
Пенс 007
Минск
12.05.2022 в 10:14:23
lap070, можно и так посмотреть. А от чего именно по вашему будут зависить измерения? Момент страгивания на самом деле достаточно легко фиксируется на конце рычага. И растёт медленно при дальнейшем закручивании шурупа. Так что абсолютной точности измерения конечно не дадут, но погрешность небольшая, что подтверждается несколькими замерами. И ещё длина рычага 100мм указана для простоты, реально лучше рычаг подлиннее, примерно 500мм. И да, ещё раз акцентирую, этот метод либо для выбора шурика, либо для замера необходимого усилия и последующего выбора. Я использую шуруповерт в качестве привода, поэтому для меня это важно. P.S. поскольку термин момент страгивания не совсем корректно, то скажем так- начало дпльнейшего закручивания шурупа.
