SerTol
SerTol
29.12.2005 в 15:03:15
то, что нужен, понятно, но- купил машину с системой Aqua stop, там в отличие от старой подводки резьба 3/4- придётся переделывать. Сомнения, как переделывать- либо оставлять, как сейчас- кран хорошо доступным и перед каждым включением открывать, либо из эстетических соображений всё это упрятать, шаровый оставить, но крутить каждый раз не будешь... Насколько надёжна система Aqua stop от Siemens- идущий после неё пластиковый гофрированный шланг доверия не вызывает...
l_andrey
l_andrey
29.12.2005 в 15:17:06
Аквастоп состоит из 2х шлангов. Вода бежит по внутреннему. Как только там появится дырка, вода начнет заполнять внутреннее пространство между шлангами и заблокирует подачу. Поэтому не сомневайтесь, выдержит. Только не очень понятно зачем он нужен: если повреждается шланг, то сразу весь (или раньше внешний).
Кран на 3/4 у всех машинок. Опишите в чем проблема с резьбой.
SerTol
SerTol
29.12.2005 в 16:24:50
У меня на старой машине шланг- 1/2, пока поставил переходник, но потом хочется убрать всё это с глаз долой :). А вы после стирки воду выключаете? Я так понимаю, Аквастоп работает только при включённой машине, или же она активна всегда если вилка в розетке?
А может и напрасны страхи- когда делал в квартире металлопластик, тоже думал- ну не может такая фигня не лопнуть, не начать подтекать, первые полгода делал ежедневный обход по всем трубам :). Потом привык, даже удивляюсь, если у кого-то начинает капать :)
l_andrey
l_andrey
29.12.2005 в 17:05:37
А вы после стирки воду выключаете? Да, перекрываю кран. Так требует инструкция, уже привыкли - кран стоит в 1 см от машинки.
Аквастоп работает только при включённой машине, или же она активна всегда если вилка в розетке? Это не электрическая система. Читайте внимательнее (вода блокирует клапан сразу после крана).
SerTol
SerTol
29.12.2005 в 22:36:45
Написано, что "При повреждении в наливном шланге, электроснабжении или самой машине аquaStop мгновенно блокирует подачу воды"
l_andrey
l_andrey
30.12.2005 в 10:10:51
Я говорил об устройстве шланга АкваСтоп. К нему никаких проводов не подключается - чистая механика.
Внутри машинки могут быть еще ступени защиты, которым маркетологи дают громкие названия. В данном случае я уверен, что под словами "При повреждении в ...электроснабжении...блокирует подачу воды" имеется в виду нормальнозакрытый электромагнитный клапан на подаче воды. Точно такой же установлен на всех машинках.
SerTol
SerTol
30.12.2005 в 15:15:39
таки прочитал наконец инструкцию- оказалось "приспособление аквастоп нельзя погружать в воду, так как в нём имеется электрический клапан"- видимо,провод идёт внутри шланга
  • обнадёжили- "нет также необходимости закрывать после каждой стирки водопроводный кран" Ура! :)
Wazawai
Wazawai
06.01.2006 в 23:30:11
2l_andrey -- Проводов там полно ;) Просто их не видно, они спрятаны.
2SerTol -- Но если до "аквастопа" расположен удлинительный шланг, перекрывать воду всё равно надо!
Антон
Антон
13.01.2006 в 20:56:54
Аква-стоп (у меня стиралка Электролюкс) на шланге - некий клапан сразу после накидной гайки на кран и двухслойный шланг. При попадании воды между стенками шланга (протечка через внутренний слой) некая субстанция разбухает и затыкает вход. Ничего электрического там нет и в помине. А когда накроется "медным тазом" цельнопластмассовый наливной клапан (а он как раз с электроприводом), то Аква-стопу будет глубоко "фиолетово" куда льется вода: в машинку или на пол ...
SerTol
SerTol
13.01.2006 в 22:39:59
я так понимаю, каждая контора имеет свои "ноу-хоу", как в Электролюксе- не знаю, но если Сименс пишет про электроклапан (цитировал выше), не вижу основания не верить...
Wazawai
Wazawai
15.01.2006 в 01:01:52
2Антон А как управляется электропривод клапана, если в шланге нет "ничего электрического"? И что это за "цельнопластмассовый клапан" такой? Новинки электротехники? ;)
