Сан-Сан
Сан-Сан
24.12.2008 в 15:29:13
люди пишут, ПП "стареет" и теряет свои свойства, т.е. я понимаю становится хрупким и протекает от "старости"... я за 7-ми летний опыт, такого не видел!
кстати, в новостройках всё чаще встречается ПП на стояках ГВС, ХВС даже не армированный на ГВС. какие у них получаются перспективы?
24.12.2008 в 15:45:51
Тычоблин написал : Там бронзовые. Не надо ля-ля.
Медные там, мягкие медные гайки, я по 2 штуки на шпильку всегда кручу, что бы не срывалась резьба
BV написал : Можно разобрать стартер - медные болты и гайки....
А можно и не разбирать:) и так видно, и на стартёре медные.
kvost
kvost
24.12.2008 в 15:47:56
Сан-Сан написал : кстати, в новостройках всё чаще встречается ПП на стояках ГВС, ХВС даже не армированный на ГВС.
В основном, за городом, где застройщик давится за каждую копейку и производит монтаж с грубыми нарушениями требований СНиП.
ЗЫ. Недавно был в славном городе Троицк, где в 17 этажном доме увидел всего два компенсатора на стояке. Да и те насмерть зажаты нескользящими хомутами. Я уж не говорю о качестве монтажа.
in my humble opinion
Сан-Сан
Сан-Сан
24.12.2008 в 16:03:20
я про Москву (про стояки) я не про монтаж, а про проект водоснабжения, его делают и согласуют не дураки...
24.12.2008 в 16:09:14
Сан-Сан написал : на стояках ГВС,
смотря какое давление и температура, при неблагоприятных обстоятельствах лет 10...15
Сан-Сан
Сан-Сан
24.12.2008 в 16:12:54
откуда такая инфа?
армировка в ПП делается ТОЛЬКО для уменьшения линейных деформаций при нагреве, а не для прочности!!!
Тычоблин
Тычоблин
24.12.2008 в 16:26:05
abс написал : А можно и не разбирать и так видно, и на стартёре медные.
Ладно, уговорили. Хотя сам лично бронзовые покупал по просьбе автомеханика.
По теме: вопрос родился. Если стояк из ПП, то каким образом отвод от него соединяется с уже домашней разводкой? Он ведь сильно подвижен... Не гибкой же подводкой. У тещи в квартире недавно стальные стояки заменили на белый ПП, так от его удлинения чуть ли хомуты из стен не повылазили. А вот на отводы внимания не обратил, надо бутет потом посмотреть...
Сан-Сан, я так понимаю, что выбор между ПП и медью для вас заключается исключительно в цене?
kvost
kvost
24.12.2008 в 16:45:17
Сан-Сан написал : я про Москву (про стояки) я не про монтаж, а про проект водоснабжения, его делают и согласуют не дураки...
Главное, заносить по "тарифу". И с каждым годом все больше и больше.
Гвоздь
Гвоздь
24.12.2008 в 16:59:41
Я вот думаю, в Сочи из чего будут водопровод монтировать?
Поехать что ли, на пару лет, поработать, а то в Москве забыл уже как солнце выглядит....
GreenLight
GreenLight
24.12.2008 в 17:27:27
Я точно не помню...давно это было, но на уроке химии говорили про медь, что вредно. Можно травануться медью. Опять же, очень многие забывают курс школьной биологии, где было сказано, что не органику человек не усваивает, поэтому есть огромная разница между химсоединениями меди. И вот еще что: в доводах "за медь" не указывают, что соединения меди способны накапливаться в организме, образуя соли и прочие соединения. А что там в трубах течет - нужно делать экспертизу. Я лично за серебрянные трубы и промышленности пора их уже начать выпускать по стоимости МП труб :) Хотя у меня тоже такой вопрос, какие ставить? Недавно был сантехник и сказал, что он лично видел, как медь "проело" и из медной трубки била вода через отверстие с иголку. Хотя в данном случае лично я подумал на токи. Но все-таки, замуровывать в стену МП как-то боязно
Сан-Сан
Сан-Сан
24.12.2008 в 19:17:48
Тычоблин ответ: см. пост 119
заказчику важна общая стоимость, т.е. стоимость материала играет не последнюю роль...
повторюсь: делать разводку воды в квартире из меди -ПОНТЫ !!!!
кстати, есть знакомый, обслуживающий элитные дома на Остоженке, была протечка... трубы были медные!!! экспертиза показала: блуждающие токи виноваты!!!!!!
т.е. за ПП ещё один жирный + :)
