12.07.2007 в 16:18:32
Я бы не ставил автоматы 25А на кухонные линии - наверное бы хватило и 2 линии по 16 при такой нагрузке (они же часто не одновременно включены) - розетки рассчитаны на 16А. Или, если очень хочется сделал бы третью линию.... на 16А
Почему на розетки гостиной НЕТ УЗО, а на СВЕТ есть?
avmal
avmal
12.07.2007 в 16:41:37
2martinen Не совсем понятно какое отношение имеет коридорная розетка для пылесоса к ванной. Если и объединять коридорную розетку, то с кухонной группой. Для теплых полов нужен отдельный аппарат защиты. Для стиральной машины тоже - можно розетку для фена подключить к розетке стиральной машины. Подсветку Мойдодыра можно запитать от освещения ванной комнаты.
avmal
avmal
12.07.2007 в 16:43:00
martinen написал : На ванну УЗО 10ма не нашел номиналом выше 16А, допустима ли связка 16АУЗО+16А автомат или лучше заменить на Дифф 16А 10ма?
Лучше заменить на диф - места меньше занимают и дешевле обойдутся.
12.07.2007 в 16:58:08
2martinen Почему на детскую не ставите УЗО 10ма?
martinen
martinen
12.07.2007 в 17:35:55
Согласен, перебор, будет 16А
Нет УЗО только на розетках подключения стерео и TV, считаете лучше поставить?
Расположена на стене ванной комнаты со стороны коридора, удобней подключать именно от этой линии, будет использоваться только при уборке.
Неужели тянуть в ванную отдельную линию для теплых полов?, стир. маш.+фен+тепл.пол под одну защиту нельзя?
Ну не вижу я в этом смысла, тогда все розетки надо под 10 ма, да и как?. УЗО16А10ма+авт.16А или Диф 16А10ма?
Дело не в цене и месте, вопрос будет ли защищено УЗО от КЗ.
За советы Всем большое спасибо.
12.07.2007 в 17:48:40
martinen написал : Неужели тянуть в ванную отдельную линию для теплых полов?, стир. маш.+фен+тепл.пол под одну защиту нельзя?
Я бы поставил и под одно УЗО, но теплый пол - с возможностью отключения 2-х полюсн автоматом - если с полом проблемы - то останетесь без всего остального
martinen написал : Ну не вижу я в этом смысла, тогда все розетки надо под 10 ма, да и как?.
ДА все в детской под 10ма. Или Диф или УЗО.
to All не помню, есть УЗО 25А 10ма ? УЗО 16А будет защищено от КЗ, но всё же рекомедут брать по току на 1 ступень выше из-за надежности.
avmal
avmal
12.07.2007 в 17:54:09
martinen написал : Дело не в цене и месте, вопрос будет ли защищено УЗО от КЗ.
Я вам говорю про диффавтомат, а вы мне пр УЗО и КЗ ... :confused:
martinen
martinen
12.07.2007 в 19:10:58
Если я правильно понял, то исправленная схема имеет право на жизнь, т.е. быть реализованной?
  • если с полом проблемы - то
Отключу на блоке управления и забуду про него, ну не могу себя убедить тянуть от щита отдельный провод на пол.
Оправдано ли 6 мм.кв. на варочную поверхность+духовка?, может достаточно 4 мм.кв.? Какие автоматы лучше использовать С или В ?
avmal
avmal
12.07.2007 в 19:31:00
martinen написал : Отключу на блоке управления и забуду про него, ну не могу себя убедить тянуть от щита отдельный провод на пол.
Если для себя делаете, то забыть не получится.
martinen написал : Оправдано ли 6 мм.кв. на варочную поверхность+духовка?, может достаточно 4 мм.кв.?
Сейчас может и достаточно, но нормативы требуют именно 6. Вы же хотите себе сделать как следует? Вы уверены, что вам не захочется через какое-то время варочную заменить? Опять кабель перетягивать? И совсем не понятна ваша позиция - то "дело не в цене", то, как "Вовка в Тридевятом Царстве" "... и так сойдет". Если уж делать, то делать сразу как следует.
12.07.2007 в 19:33:23
оба провода? Отверткой? А если вы на работе? А дома тот, кто не может это делать? Хотя, я наверное углубился в дебри, извините :) Многие с одним УЗО и однополюсными автоматами на всю квартиру - и никаких проблем :)
martinen
martinen
12.07.2007 в 19:58:26
Вот и я о том же, как же принцип разумной достаточности, неужели всего два варианта-либо с одним УЗО на всю квартиру(кстати далеко не у всех есть даже одно) либо отдельную линию чуть ли не для каждого потребителя, в т.ч теплого пола?? Вот я с Вашей помощью и пытаюсь понять что действительно желательно,необходимо выделить в отдельную линию а что можно объединить, в одну линию, под одно УЗО, где можно или даже лучше вместо УЗО Диф?!
