эл. любитель
эл. любитель
Пермь
10.06.2007 в 19:25:35
2avmal Пример: 3 провода красный (центральный), желтый с зелеными полосами (не центральный), синий. Судя по вашим рекомендациям РЕ нужно подключать к центральному красному проводу, синий соответственно ноль, ну а фазе достается желто-зеленый. Где логика?
avmal
avmal
10.06.2007 в 20:14:00
эл. любитель написал : Пример: 3 провода красный (центральный), желтый с зелеными полосами (не центральный), синий.
Как я понимаю, это случай не из жизни? Гипотетический?
Предприятие, выпускающее кабель или провод с такой маркировкой по ГОСТу, всегда располагает желто-зеленую жилу в центре плоского трехжильного кабеля. У проводов, выпускаемых по ТУ, расцветка может быть какой угодно, причем у одного и того же производителя, одной и той же марки, но разных партий. И практически никогда нет в наличии желто-зеленой жилы. Как вы будете распределять функциональное назначение жил по цветам, если применяются провода или кабели, скажем, трех видов - с тремя различными расцветками жил, практически не повторяющимися и расположенных произвольно? А такое часто случается. Намного чаще, чем в примере, приведенном вами.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
10.06.2007 в 20:50:01
2avmal
Ну перво наперво нужно конечно следовать ПУЭ т.е. если есть желто-зеленый то это РЕ однозначно, а если есть синий то это ноль однозначно. Потом-уж из оставшихся цветов подбирать что придется, раз нет прямого руководства к действию. Обслуживающий персонал должен руководствоваться приборами, а не цветом проводов и их расположением (по центру или с краю) при подключении потребителя. Р.s. в пост #7 закралась досадная опечатка, я имел в виду
эл. любитель написал : подключит фазу к центральной
не центральной жиле. Виноват простите.:net: :net:
Luddit
Luddit
10.06.2007 в 21:00:46
Земля в середине очень даже логична.
avmal
avmal
10.06.2007 в 21:03:30
эл. любитель написал : Обслуживающий персонал должен руководствоваться приборами, а не цветом проводов и их расположением (по центру или с краю) при подключении потребителя.
Относительно обслуживающего персонала все правильно - они должны руководствоваться приборами. Рыководство цветом и расположением проводов это прерогатива монтажникоа, который знает, что определить центральный провод в плоском кабеле после разделки практически невозможно, а расположение РЕ между фазой и нулем имеет немалое значение при повреждениях изоляции кабеля. При наличии в кабеле желто-зеленой и голубой жилы вопрос о распределении проводов по своим функциям никогда не встает.
radist
radist
11.06.2007 в 00:42:01
Флуд сплошной....
BECHA
BECHA
11.06.2007 в 02:38:05
как же повезло крыглым кабелям не имеющим центральной и боковой жил!
avmal
avmal
11.06.2007 в 10:55:24
BECHA написал : как же повезло крыглым кабелям не имеющим центральной и боковой жил!
Да, им повезло больше, если учесть, что их жилы, как правило, имеют соответствующую расцветку.
deepJohn
deepJohn
30.10.2009 в 12:33:07
Хочу поднять старую тему.
Имею кабель с цветами: белый, синий, красный. С синим все ясно - ноль. С красным и белым не все так однозначно. Если белый сделать PE, то вдруг потом я докуплю кабель, у которого будет желто-зеленый. Тогда на нем белый будет фазой, а в старом - нолем. Как посоветуете?
Одинец
Одинец
30.10.2009 в 12:39:54
Если это не НУМ, а что-то типа ВВГ с разными противоестественными цветами, я сторонник ВСЕГДА помечать оба конца - нейтраль и РЕ (фазу не обязательно, но лучше тоже). Пометить - дело вкуса: изолента, термоусадка и т.д.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 12:42:31
deepJohn
При разделке маркируйте жилу PE жёлто-зелёным.
