TriX
TriX
29.12.2005 в 21:18:59
Пару лет назад повесил вытяжку нашего производства на высоте указанной в инструкции. Получилось по нижнему обрезу шкафчиков. Проработала она пол года и вентилятор загнулся (в прямом смысле. Лопасти покорежились). Это и понятно, температура там достаточно высокая. Подскажите, в импортных тоже пластиковые лопасти и движек в канале находится? Может выше вешать? Но тогда боковые шкафчики будут коптится. Нашел тут вытяжку (по размерам подходит) Elica : CORALLO 60 CILEGIO Никто не сталкивался?
29.12.2005 в 21:46:43
Если не ошибаюсь, то вытяжка не менее 85 см от газовой плиты....
TriX
TriX
05.01.2006 в 18:56:22
Дак примерно так и висела (ну может 75-80). Сейчас прикинул, на 85 боковые стенки шкафов точно закоптятся.
timel_
timel_
Рига
06.01.2006 в 09:25:12
минимальное расстояние над плитой: 70 см - для электроплит и 80 см - для газовых;
