10.06.2007 в 20:57:41
Нужно прикрепить деревянные бруски к балконному ограждению снуражи, для облицовки ПВХ панелями. Толщина брусков 20 мм, толщина металла ограждения 5 мм. Из-за кривизны ограждения придется во многих местах делать прокладки, выводить бруски в одну плоскость. У меня два варианта.
  1. Крепить саморезами по металлу.
  2. Крепить с помощью пресс-шайбы.
Посоветуйте, что лучше.
NovichoK
NovichoK
Пенза
11.06.2007 в 01:19:34
Может болтами соотв-й длины притянете? Полагаю, самый надежный вариант.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
11.06.2007 в 12:39:28
Упсс:) А как это саморезами к металлу толщиной 5мм? Трудно будет загнать саморез в стальной уголок, тем более пресс-шайбу:) Уж лучше резьбу метчиком нарежьте в уголке металла ограждения или как советует NovichoK.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2007 в 21:15:00
антиэлектрик написал : А как это саморезами к металлу толщиной 5мм?
...предварительно сверлится отверстие несколько меньшего диаметра самореза
Kolbasenok написал : Из-за кривизны ограждения придется во многих местах делать прокладки, выводить бруски в одну плоскость.
....в таких ситуациях помогает прямой перфорированый подвес для гипсокартоновых систем
Mals
Mals
11.06.2007 в 23:38:04
Ну, скажем так, лично у меня проблемы с кривизной были минимальные, молотком все удалось подправить. У моих стариков было похуже - там балкон был весь кривой и стойки круглые. Пришлось варить новый каркас (только каркас - или, можно сказать, периметр) из уголка 30 поверх старого. Бруски использовал не 20, а 35х40 - ну, что под руку попалось. Бруски крепились только на периметре. Обшито в обоих случаях пласт. вагонкой 10х300 см (удалось достать по дешевке). Крепление на винт/шайба/контрагайка/гайка. У меня, ну, скажем, пара лет, у предков уже пять - все пучком.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
12.06.2007 в 12:31:57
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от антиэлектрик А как это саморезами к металлу толщиной 5мм?
Это Вы собираетесь использовать саморез (прессшайбу) в качестве метчика?:) ИМХО, проблемматично подобрать диаметр сверла, чтобы обеспечивалась тугая посадка самореза в отверстие 5мм. Возьмёте сверло чуть больше - саморез вываливаться будет, чуть меньше - сил не хватит закрутить саморез:( Здесь саморез не подходит, лучше винт.
Kolbasenok написал : Нужно прикрепить деревянные бруски к балконному ограждению снуражи, для облицовки ПВХ панелями.
А Вы на каком этаже живёте? Может изнутри балкона сделаете каркас для облицовки балкона? Не будет проблем с архитектурой из-за нарушения общего вида здания?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2007 в 22:25:16
антиэлектрик написал : Это Вы собираетесь использовать саморез (прессшайбу) в качестве метчика? ИМХО, проблемматично подобрать диаметр сверла, чтобы обеспечивалась тугая посадка самореза в отверстие 5мм.
....я не собираюсь, а делал так много раз. :) Если для Вас проблемматично подобрать диаметр сверла, пользуйтесь штангенциркулем и посадка будет в порядке.
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
13.06.2007 в 07:20:56
Палецкий написал : ....я не собираюсь, а делал так много раз. Если для Вас проблемматично подобрать диаметр сверла, пользуйтесь штангенциркулем и посадка будет в порядке. Миниатюры
Спасибо за совет:) Пошёл покупать колумбик:) ИМХО, я всегда стараюсь соблюдать технологию:( Гораздо приятнее работать теми материалами, которые предназначены для этого, а не применять изделие не по назначению:) Показанный Вами саморез предназначен для соединения с металлом до 2мм:( Если Вы обратили внимание, топикстартеру надо закрепить деревянные бруски к ограждению из металла толщиной 5мм:( Да ещё крепить эти самые бруски снаружи балконного ограждения. Совсем не уверен, хватит ли сил закрутить такой саморез в 5-ти мм сталь:( Уж лучше я рабоче-крестьянским методом крепил бы бруски к ограждению, через винт с гайкой:(
Интересно, а в какой конструкции Вы делали это много раз? Облицовывали стены или сооружали кровлю?
Alex21
Alex21
13.06.2007 в 11:53:48
А кто мешает сверлить металл и сквозь него притягивать саморезами по дереву бруски к ограждению? Заодно не надо проявлять чудеса эквилибристики, закручивая саморезы по металлу с внешней стороны ограждения.
13.06.2007 в 13:52:59
2 Alex21 Я в свое время именно так и делал:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2007 в 21:03:54
антиэлектрик написал : Показанный Вами саморез предназначен для соединения с металлом до 2мм Если Вы обратили внимание, топикстартеру надо закрепить деревянные бруски к ограждению из металла толщиной 5мм Да ещё крепить эти самые бруски снаружи балконного ограждения.
:) я ведь писал, что можно притянуть прямой подвес от ГКЛ , а уж к нему на определенном расстоянии бруски. Толщина подвеса меньше 2мм.
антиэлектрик написал : Совсем не уверен, хватит ли сил закрутить такой саморез в 5-ти мм сталь
...хватит ...сверло надо подобрать.
антиэлектрик написал : Интересно, а в какой конструкции Вы делали это много раз?
...обшивал фанерой двери гаража (каркас из сорокового уголка) и еще всякие халтуры были :)
