хочу сделать в бане тёплый пол в моечной. сейчас пол деревянный по лагам утеплён минватой. Вопрос как сделать, из чего, сквозное отверстие в полу, чтоб потом залить стяжку и обеспечить герметичность полученного слива.
11.06.2007 в 06:39:20
11.06.2007 в 21:19:01
...покупаете канализационный трап для душевых,вырезаете отверстие, вставляете канализац. трубу диам. 50мм., заливаете стяжку, вставляете трап.
11.06.2007 в 22:13:02
Палецкий написал : вставляете канализац. трубу диам. 50мм., заливаете стяжку, вставляете трап
а не появится ли течь по внешней стороне трубы. пласмасс и стяжка имеют разный коэффициент расширения и после зимы не будет ли отслоений?
11.06.2007 в 23:01:28
ijul написал : после зимы не будет ли отслоений?
....даже не знаю что сказать :(
13.06.2007 в 13:43:30
Опасения по поводу отслоения правильные. Просто так стяжка и пластмасса стоять не будут. Формуйте отверстие под слив необходимого диаметра с помощью отрезка трубы. После того как стяжка застынет трубу удалите и вмуруйте трап с помощью герметика. Из герметиков для этих целей не подойдет силикон и полиуретан. Лучше взять MS-полимер или тиоколовый герметик.
