Radj
Radj
Казань
11.06.2007 в 23:32:10
Leonid53 написал : У обычных ИБП не выдерживает преобразователь напряжения.
Я думаю там разве что из-за перегрева могут быть проблемы. Именно это например не даст вместо штатного аккумулятора поставить что-то внешнее и поемче. Но если использовать с родным, то какая UPSу разница, выдать всю емкость и тепло за 20 минут или растянуть это по времени на три часа? Тепла столько же, да и за счет естественного остывания режим работы будет даже лучше, чем при большой нагрузке.
BECHA написал : PS с чистым синусом при работе от батареи - такие есть.
Обычно ступенчатый меандр, размер ступенек может конечно различаться. А уж чисто прямоугольники это по сегодняшним меркам действительно экстрим :)
leonard
leonard
11.06.2007 в 23:35:40
BECHA написал : далеко не у всех. ищите UPS с чистым синусом при работе от батареи - такие есть.
Нету электронных UPS выдающих 100% синусоиду, это невозможно. Можно добится так называемого модифицированного синуса, который получается при наличии ступенчатой амплитуды.
BECHA
BECHA
11.06.2007 в 23:41:43
leonard написал : Нету электронных UPS выдающих 100% синусоиду, это невозможно.
ниже какого уровня КНИ вы начинаете называть синус 100% ным? и на какую нагрузку?
leonard
leonard
12.06.2007 в 00:11:10
100%-ный синус может выдать только генератор, так как в нем плавное нарастание магнитного потока, и плавное убывание. Электронные компоненты, транзисторы, триаки..., способны лишь ступенчато изменять величины.
Radj
Radj
Казань
12.06.2007 в 02:33:39
leonard написал : Электронные компоненты, транзисторы, триаки..., способны лишь ступенчато изменять величины.
Транзисторы то с какой стати разучились работать без ступенек? :) Вот Вам и UPS без ступенек http://www.230v.ru/catalogue/?stId=UPS_SMARTVISION_S&stClientId=380v.ru
Просто в большинстве случаев большой необходимости в чистой синусойде нет и можно использовать более дешевые решения.
А насчет основного вопроса темы, то мне кажется не обязательно использовать UPS. скорее всего стабилизатора достаточно будет. Да и подумать нельзя ли как нибудь снизить нагрузку на генератор при пуске насоса. Например как тут описано: http://forstenergy.com/davlenie.shtml
IS
IS
Челябинск
12.06.2007 в 08:43:19
Стабилизатор можно использовать, но если просадка действительно 70-80 В, то это уже будет на грани работоспособности. Кроме того, дешевый электромеханический стабилизатор не подойдет, он просто не успеет отработать резкие скачки из-за инерционности механики. Работать будет только ступенчатный стабилизатор на реле или, лучше, семисторах. UPS ИМХО проще и надежнее.
BECHA
BECHA
12.06.2007 в 14:02:37
2leonard
если 20-50кГц ступенчатый синус пропустить через LC фильтр, то на активную нагрузку можно получить КНИ 2%. Для вас это чистый синус или нет?
Leonid53
Leonid53
12.06.2007 в 20:42:14
Radj написал : какая UPSу разница, выдать всю емкость и тепло за 20 минут или растянуть это по времени на три часа?
повторяю фирменную ссылку, которую уже приводил в своём сообщении #5 http://www.apc.ru/support/faq_answer.html?id=3414
Все хотят сделать "дёшево и сердито", но в мире везде правит бал соотношение неопределённости, как в квантовой механике, если слышали о таком. Когда оптимизируете один параметр, то это происходит за счёт чего-то другого. Так что просто так "растянуть" видимо нельзя - стандартный ИБП "заточен" под другие задачи. Максимально обеспечить устройства питанием в течение 20 минут при заданном весе и габаритах. :confused: Тип ИБП с длительной работой там указан.
Elden
Elden
Донецк
12.06.2007 в 21:01:16
А если посмотреть внимательно на пост #1
Alexkdr написал : при включении насосной станции сильно падает напряжение, визуально на 70-80В, на время ок. 1 сек.
то это значит, что при включении насоса UPS включится, через 1 сек выключится. И так каждый раз при включении насоса.
leonard
leonard
12.06.2007 в 21:36:46
Radj написал : Транзисторы то с какой стати разучились работать без ступенек?
Вам в рекламных сайтах что угодно понапишут. А картинка синусоиды расчитана на ротозеев.
BECHA
BECHA
12.06.2007 в 22:01:25
поройте поиском на форумах UPS - там попадаются решения "котловых" проблем
