16.06.2007 в 21:19:14
17.06.2007 в 20:25:26
Для описаной ситуации подойдет любой UPS, т.к. включаться он будет на 2-3 сек. Лучше поставить UPS с фунцией стабилизации выходного напряжения. Прямоугольник гонят только самые дешевые UPS , типа Powercom или APC Back. Все более ли менее серьезные UPS гонят некое подобие синуса, который делается с помощью высокочастотной широтно-импульсной модуляции. Транзисторы в активном режиме в мощных силовых устройствах уже не используют лет двадцать. Коэффициент нелинейности практически у любых UPS не превышает 10%, поэтому реально проблем с питанием моторов и клапанов не слишком продолжительное время не будет. При мощности 100-200 вт лишние 10-20 ватт тепла переварят любые насосы.
18.06.2007 в 08:41:04
Здрасте!
У меня задача такая - в случае отключения электричества пропитать циркуляционный насос отопления около получаса, чтобы в твердотопливном котле топливо успело прогореть и он не перегрелся (система циркуляции принудительная). Свет отключают очень редко, т.е. это не будет дежурным режимом работы.
Я так понял из прочитанного, что циркуляционные насосы не дружат с UPS? "Не дружат" - значит совсем не работают, или "плохо" работают, или насос ломается? Порекомендуйте пожалуйста (за вменяемую цену) насос и UPS, чтобы они могли в паре работать (и то и другое еще не куплено).
Спасибо!
18.06.2007 в 16:06:17
zdorovjak написал : У меня задача такая - в случае отключения электричества пропитать циркуляционный насос отопления около получаса
В Вашем случае подойдет любой. Только сильно дешевый все же лучше не брать :nо:
18.06.2007 в 16:54:54
zdorovjak написал : и то и другое еще не куплено
Дык бери насос и пробуй с ИБП при покупке. Насчет самого насоса - корейский отработал 5 лет, заменил подшипники и поставил в баню - качает воду при 100 град. (кипящую). Взамен поставил Грундфус - работает очень тихо, "мокрый" ротор. Конечно подороже...
19.06.2007 в 08:17:51
Не понял, как же я его попробую? Ну куплю я ИБП и пойду с ним за насосом... разве будет у меня возможность в магазине погонять насос в течение получаса с водой(!) температуры градусов 70???
Может у кого есть уже проверенная практикой связка?
19.06.2007 в 09:15:15
zdorovjak написал : куплю я ИБП и пойду с ним за насосом... разве будет у меня возможность в магазине погонять насос в течение получаса с водой(!) температуры градусов 70???
Совсем наоборот, покупаешь насос (он небольшой по размеру и весу), подключаешь к УПСу и слушаешь как работает. Сравниваешь с работой от сети. Ну и как УПС реагирует на такую нагрузку.
19.06.2007 в 21:50:03
Мне, к примеру, очень нравятся насосы Calpeda NC (с синхронным двигателем). Они потребляют мало, работают тихо, оснащены тепловой защитой (перегреется - станет, остынет включится)
25.03.2015 в 10:38:29
Итого? кто что ставит на свои котлы?
25.03.2015 в 16:07:59
Там же защита от перенапряжений Альбатрос
