ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.06.2007 в 08:54:40
iale написал : ZnO
Оксид цинка - варистор...:p
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 13:37:33
leonard написал : трансформатор со стальным сердечником на 50 гц. [...] Чего ему будет то от питания с UPS выдающий прямоугольную симетричную
На пальцах? Гудеть будет. Магнитострикционный эффект. И греться.
На самом деле - ещё хуже: при входе магнитопровода в насыщение (петлю гистерезиса помните? у неё ещё концы пригибаются к горизонтали, так это и есть насыщение) резко растёт ток. Т.е. есть шансы при прямоугольном напряжении иметь ток в форме колючей проволоки - с очень короткими и очень размашистыми (в десятки-сотни раз) выбросами. А где выбросы тока на первичке - там и выбросы напряжения на вторичке. Что чревато и досрочным сдохом упса, и разрушением трансформатора, и искрением/пробоями на его нагрузке.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 13:46:38
Radj написал : не ахти какая требовательная электроника в котлах. Что касается электроники, то не требовательнее компа,
Требовательнее. В котлах, как правило, ВЧ-трансы не стоят вообще - "прямое питание": только диод + токоограничитель + стабилитрон.
Radj написал : что касается, насоса, то не требовательнее пылесоса с тиристорным регулятором мощности.
Во-первых, у авторов пылесоса не заржавеет поставить коллекторный двигатель или иную железку с регулировкой оборотов, а в котлах стоят простые, как дрова, надёжные однофазные асинхронные движки, у которых специфика - качания ротора при питании гармониками.
Во-вторых, пылесос - бытовой прибор, ему работать полчаса-час, а если сдохнет - можно сдать в ремонт (и неделю-другую прожить без него) или вообще выкинуть и новый купить; котловому же насосу пыхтеть не один год, а если вдруг скиснет - кисло будет всем в квартире уже через несколько часов, а что будет через сутки-двое?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 13:47:08
ppkvin написал : А на самом деле абсолютно чистая синусоида.
Спектрограмму хочу!
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 13:50:42
iale написал : и ферромагнетики ( очень высокая магнитная проницаемость , до 1000000 )
Угу. Только нелинейная. А ещё петля гистерезиса и насыщение (это когда дифференциальная проницаемость падает до единички) - на этом работают феррорезонансные стабилизаторы и ферромагнитные усилители мощности.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.06.2007 в 16:15:07
Рыжий Тигра написал : Гудеть будет. Магнитострикционный эффект. И греться.
Трансы кольцевые требуют абсолютно симметричную синусоиду (греются и выдают искажения, воспринимаемые меломанами - хайфайщиками, почитайте их форумы, там рекомендуют питать такие БП через диодные мосты, чтобы убрать постоянную составляющую из синуса).:cool:
А пылесос работает и от постоянного напряжения (а еще коллекторный насос Кама), также и импульсный БП. Им форма синуса до лампочки...:p
Рыжий Тигра написал : Спектрограмму хочу!
Зачем? Пробовали подключать все что шевелится - без проблем. До этого была аппроксимированная синусоида - не то...:sorry:
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
15.06.2007 в 16:47:25
ppkvin написал : До этого была аппроксимированная синусоида
:))))))))) Знаем, проходили. Честнее было бы назвать "модифицированным меандром": четверть полупериода - ноль, четверть - плюс 300 вольт, четверть - ноль, четверть - минус триста. Кто тут увидел синусоиду, что перед тем пил/курил? - я выяснить не смог. :)
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 17:06:03
to Рыжий Тигра
Ну это сильно аппрксимированная :) Я видел чуть получше: 0-150-300-150-0 и далее то же в минус.
leonard
leonard
15.06.2007 в 17:21:53
Рыжий Тигра написал : На пальцах? Гудеть будет. Магнитострикционный эффект. И греться.
Вот, типичный пример того как Вы выдаете желаемое за действительное. На самом деле низкочастотный обычный транс на 50 гц.., прекрасно работает от транзисторных ключей которые выдают симетричную прямоугольную амплитуду, отличные показатели как при холостом ходе, так и под нагрузкой. Я сам лично собрал небольшой инвертор с входом на 12 вольт постоянки, и на выходе 6 вольт переменки частотой примерно 60 герц, на выходе приспособил Ш-образный транс 150ВА 220/6 низкой стороной к выходу инвертора, с высокой стороны транса снимается прекрасные 220-240 вольт, даже однофазный асинхронник резво берет с места. Потери в трансе в норме, на холостом ходе при напряжении 6 вольт ток в пределах 0.25 ампер, никакого нагревания сверх нормы.
Главное условие, это соблюдение симетрии амплитуды тогда трансформатор работает симетрично без перенасыщений сердечника.
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 18:41:36
В Back-UPS, если не во всех, то в части точно, для конвертации напряжения 12 В -> 220 В используются самые обычные трансформаторы, здоровые и тяжелые.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
16.06.2007 в 13:36:35
leonard написал : Я сам лично собрал небольшой инвертор [...] с высокой стороны транса снимается прекрасные 220-240 вольт
О! Тоже себе хочу! Схему и спектрограммы (на ХХ, на номинальной мощности и на четверти номинала) можно глянуть?
