leonard
leonard
13.06.2007 в 21:14:48
SDMVL написал : Недавно попадался на глаза мануал на какой-то плюшевый УПС, в котором на первой странице было выделено рамкой: "Не применять для питания оборудования, содержащего силовые ферромагниные трансформаторы 50Гц"
Силовых феромагнитных трансов на 50 ГЦ нету в природе, никогда небыло и не будет. Феромагнитные трансформаторы это высокочастотные устройства, работают в диапазонах от 1000 до 20000 герц. У таких трансформаторов вход чрезвычайно низкоомный, для 50 герц равносильно короткому замыканию. А разговор у нас об UPS обычном стандартном на 50 гц.
leonard
leonard
13.06.2007 в 21:21:16
Рыжий Тигра написал : Могу показать как минимум один котёл с прямым питанием - BIASI Solar 24A. Лично смотрел плату, нашёл выпрямители и ни одного Только преобразователи на ВЧ-трансах, обычный трансформатор (с пермаллоем и медью) на меандровом выходе UPS'а страшно гудит и греется. __________________
При чем тут ВЧ трансы если они питаются после транзисторных ключей, а те работают после диодного моста?. Если есть диодный мост с кондером, тогда вообще никакой синусоиды не требуется, хоть пилообразные огрызки, диоды все переварят.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.06.2007 в 23:28:24
leonard написал : Силовых феромагнитных трансов на 50 ГЦ нету в природе, никогда небыло и не будет. Феромагнитные трансформаторы это высокочастотные устройства, работают в диапазонах от 1000 до 20000 герц.
"Ты спутал, батя" ( (c) Владимир Семёнович) - очевидно, это сказано про малогабаритные (с пятак) ферритовые трансы. А SDMVL имел ввиду именно ферромагнитные силовые - на 200 ватт это с кило пермаллоя в сердечнике и столько же меди в обмотках. Найти такое можно, например, в бабушкином телевизоре или радиоле.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.06.2007 в 23:30:58
leonard написал : ВЧ трансы [...] питаются после транзисторных ключей, а те работают после диодного моста?. Если есть диодный мост с кондером, тогда вообще никакой синусоиды не требуется,
Во-во. Электроника котла скушает тоже почти всё. А вот мотор - тот без синуса сдохнет. Вернее, ему не синус нужен, а просто гармониками отравится, посинеет с перегрева и гавкнется. :(
Elden
Elden
Донецк
13.06.2007 в 23:31:25
Burrdozel написал : Хорошие газовые котлы имеют внутренний контроль заземления (и не допускают, например, неправильного подключения L и N). On-line UPS постоянно (и любой другой UPS в режиме работы инвертора) гальванически развязывает нейтраль. Котлу это не нравится и он просто не работает- отказывается, зараза. Можно ли посадить выход UPS на землю- сомневаюсь...
От фазного провода питается автоматика контроля пламени ( L - резистор - электрод контроля пламени (датчик ионизации) - горелка (заземленная)). Так как в обычных бытовых сетях потенциалы ноля и земли практически равны (за редким исключением) - схема нормально работает. А для того чтобы любой котел нормально работал с любым ИБП нужно нулевой провод котла соединить с земляным проводом котла сопротивлением 100-300 кОм или,лучший вариант, подключить неоновую лампочку (от китайского чайника или от подсветки выключателя). Проверено лично.
Elden
Elden
Донецк
13.06.2007 в 23:35:36
Рыжий Тигра написал : Во-во. Электроника котла скушает тоже почти всё. А вот мотор - тот без синуса сдохнет. Вернее, ему не синус нужен, а просто гармониками отравится, посинеет с перегрева и гавкнется.
Ну, если честно, не все. Там тоже трансформатор стоит. А вот насос греется гораздо сильнее (ему и так не сладко приходится), обдува ведь у него нет.
leonard
leonard
14.06.2007 в 00:49:21
Рыжий Тигра написал : "Ты спутал, батя" ( (c) Владимир Семёнович) - очевидно, это сказано про малогабаритные (с пятак) ферритовые трансы. А SDMVL имел ввиду именно ферромагнитные силовые - на 200 ватт это с кило пермаллоя в сердечнике и столько же меди в обмотках. Найти такое можно, например, в бабушкином телевизоре или радиоле. __________________
Ну так это тороидальный трансформатор со стальным сердечником на 50 гц. Чего ему будет то от питания с UPS выдающий прямоугольную симетричную форму напряжения.
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 06:07:25
Leonid53 написал : почему вы выражаете такое недоверие к официальной информации солидной компании American Power Conversion, так кажется она называется, и тут же предлагаете свою гипотезу, основанную на догадках?
Я выражаю недоверие тому консультанту, потому что его слова противоречат официальной документации на продукты APC. А она говорит, что в Online UPS инвертор работает в постоянном режиме получая питание или от аккумулятора или от сети.
Leonid53 написал : А может просто там что-то перегреется за эти 3 часа, так как тепловыделение холостого хода не стремится к нулю при снижении мощности потребления
в данной конструкции?
А вот это и есть догадки. Кроме того, не поддержанные даже тем консультантом. Еще раз напомню, что он сказал, что нельзя подключать внешние аккумуляторы к моделям не приспособленным к этому (он прав, но обосновал не правильно). Причем, длительность работы в несколько часов от UPS у него автоматически вызвало ассоциацию с внешним аккумулятором, который в реальности не потребуется. Я Вам даже больше скажу. Ни каких ограничений по минимальной нагрузке и длительности работы под нагрузкой со штатным аккумулятором UPS не предполагают. Могу например настольную лампу в 11 Вт 9 часов гонять или просто включенный UPS отключить от сети и потребителей и ждать несколько суток пока он будет сажать свою батарею.
BECHA написал : кто вам сказал что инвертор APC Smart UPS работает постоянно? Постоянно работают инверторы только у Online UPS, они дороги и аккумы у них долго не живут (за все нужно платить).
Похоже Вы правы. Сейчас полез в документацию. Как быстро движется прогресс :) Вобщем еще не так давно у APC было строгое разделение Back UPS - Offline, BackPro UPS - LineInteractive, Smart UPS - Online. Помаленьку APC избваилась от линейки BackPro и заселила LineInteractive в младшие модели линейки Smart. Сейчас же картина такая: APC Back UPS - Offline, APC Smart UPS - LineInteractive, APC Symmetra - Online, APC Silicon - Online с дельта преобразованием. То есть налицо увод Online в промышленные линейки и деградация линейки Smart.
Рыжий Тигра написал : Не думаю, что чем выше частота гармоники, тем лучше будет жизнь у котловой электроники.
Чем выше частота гармоники, тем меньше будет ее амплитуда, да и фильтрами резаться будет лучше. Да и не ахти какая требовательная электроника в котлах. Что касается электроники, то не требовательнее компа, что касается, насоса, то не требовательнее пылесоса с тиристорным регулятором мощности.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.06.2007 в 08:24:42
Рыжий Тигра написал : то ли что-то мелкоступенчатое. Толком сказать можно только по спектрограмме.
Это я рисунок уменьшал, не влезает в параметры загрузки сервера Мастерсити... А на самом деле абсолютно чистая синусоида. Перебрали много УПСов, это ИМХО по цене/качество вполне приемлемый вариант. Питаем стенд настройки ЗАС.
pzotov
pzotov
14.06.2007 в 18:47:29
2leonard
Из физики класса этак 9-го, материалы деляться на диамагнитные и ферромагнитные. Разница - у вторых магнитная проницаемость больше 1, железо вроде как попадает в эту категорию. Не нужно путать "ферриты" (и ферритовые трансформаторы), с термином "ферромагнитный"
iale
iale
14.06.2007 в 19:12:40
pzotov написал : Из физики класса этак 9-го, материалы деляться на диамагнитные и ферромагнитные.
Не углубляясь в научные дебри - 3 основных реакции материала на магнитное поле - диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики ( очень высокая магнитная проницаемость , до 1000000 ) Феррит - химическое соединение окислов различных металлов и железа, является ферромагнетиком. Например, MnO,ZnO x 2Fe2O3 - марганцево-цинковый феррит; NiО,ZnO x 2Fe2O3 - никель-цинковый феррит; MgO,MnO*2Fe2O3 - магний-марганцевый феррит.
