leonard
leonard
12.06.2007 в 22:06:22
Что касается автоматики котла, так любой UPS сответственной мощности подойдет. Вся автоматика работает после трансформаторов, а любой UPS расчитан питать трансформаторы.
Radj
Radj
Казань
12.06.2007 в 22:50:44
Leonid53 написал : Тип ИБП с длительной работой там указан.
Извините, но тот ответ явно лукавит. У смартовой линейки инвертор включен постоянно даже при работе от сети. То есть они расчитаны на длительную работу. А вот то что использовать внешние батареи не рекомендуется связано с тем что зарядная часть ИБП может не справиться с зарядкой непонятно каких аккумуляторов, да еще ИБП не расчитан на расчет продолжительности их работы. При этом не обязательно гонять насос по несколько часов на ИБП (хотя элементарный расчет показывает, что если ИБП 300 Ватт держит 20 минут, то 30 Ватт продержит более 3 часов). Потому что в данной ситуации источник резервного питания есть, а нужно лишь бесперебойное на короткое время.
leonard написал : Вам в рекламных сайтах что угодно понапишут. А картинка синусоиды расчитана на ротозеев.
Ну я так понял, что мелкоступенчатый меандр сглаженный фильтрами Вам в принципе не нравится. Но ни кто не мешает получать силовой синус на базе простого генератора синуса и мощных транзисторов.
IS
IS
Челябинск
12.06.2007 в 22:52:13
Чтобы ступенек не было вообще, транзисторы должны работать в активном (а не ключевом) режиме. При этом КПД устройства будет как у паровоза, ну и тепловыделение соотвествующее. Другой вопрос, что в хороших Smart-UPS величина ступенек настолько мала, что выходное напряжение можно считать чистой синусоидой. В розетке ведь тоже форма напряжения не так уж близка к идеальной математической синусоиде.
Leonid53
Leonid53
13.06.2007 в 00:09:30
Radj написал : что если ИБП 300 Ватт держит 20 минут, то 30 Ватт продержит более 3 часов
почему вы выражаете такое недоверие к официальной информации солидной компании American Power Conversion, так кажется она называется, и тут же предлагаете свою гипотезу, основанную на догадках? А может просто там что-то перегреется за эти 3 часа, так как тепловыделение холостого хода не стремится к нулю при снижении мощности потребления
в данной конструкции?
У меня ИБП постоянно включён, но компьютер работает от сети.
Только когда моргнёт лампочка освещения комнаты раздаётся щелчок переключения на режим питания от батареи.
IS
IS
Челябинск
13.06.2007 в 07:24:19
Back-UPS включается только на время работы от аккумулятора и там действительно могут быть проблемы при необходимости длительной работы _с большой нагрузкой_. Smart-UPS и так работает постоянно, так что там это вообще не актуально, проработает сколько угодно, лишь бы аккумуляторы вытянули. Вот с зарядкой аккумуляторов, более емких, чем штатные, действительно могут быть проблемы.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
13.06.2007 в 08:50:21
leonard написал : ...любой UPS расчитан питать трансформаторы
Недавно попадался на глаза мануал на какой-то плюшевый УПС, в котором на первой странице было выделено рамкой: "Не применять для питания оборудования, содержащего силовые ферромагниные трансформаторы 50Гц"
BECHA
BECHA
13.06.2007 в 08:52:34
кто вам сказал что инвертор APC Smart UPS работает постоянно? Постоянно работают инверторы только у Online UPS, они дороги и аккумы у них долго не живут (за все нужно платить).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.06.2007 в 08:58:35
leonard написал : Нету электронных UPS выдающих 100% синусоиду, это невозможно.
Посмотрите на форму выходного напряжения Повервара 9120:
Burrdozel
Burrdozel
13.06.2007 в 12:36:34
Есть еще одна проблемка. Хорошие газовые котлы имеют внутренний контроль заземления (и не допускают, например, неправильного подключения L и N). On-line UPS постоянно (и любой другой UPS в режиме работы инвертора) гальванически развязывает нейтраль. Котлу это не нравится и он просто не работает- отказывается, зараза. Можно ли посадить выход UPS на землю- сомневаюсь... Так что ПЕРЕД покупкой надо взять ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ UPS и попробовать. Иначе может получиться конфуз...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.06.2007 в 14:32:33
leonard написал : Вся автоматика работает после трансформаторов,
Могу показать как минимум один котёл с прямым питанием - BIASI Solar 24A. Лично смотрел плату, нашёл выпрямители и ни одного транса.
leonard написал : а любой UPS расчитан питать трансформаторы.
Только преобразователи на ВЧ-трансах, обычный трансформатор (с пермаллоем и медью) на меандровом выходе UPS'а страшно гудит и греется.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.06.2007 в 14:36:06
ppkvin написал : Посмотрите на форму выходного напряжения Повервара 9120:
Ну... трудно сказать: то ли половинки парабол, то ли синус, то ли треугольник после интегрирующей RC-цепочки, то ли что-то мелкоступенчатое. Толком сказать можно только по спектрограмме. :(
IS написал : в хороших Smart-UPS величина ступенек настолько мала, что выходное напряжение можно считать чистой синусоидой.
Не-а: при более мелких ступеньках - гармоники более высоких порядков. Не думаю, что чем выше частота гармоники, тем лучше будет жизнь у котловой электроники.
