Prok12
Prok12
12.06.2007 в 01:03:54
Стены санузла выложены из пазогребневых влагостойких гипсолитовых плит 8см толщиной. Предполагается выложить плиткой. Хотелось бы сначала нанести гидроизоляцию: одна из стен - душевой уголок... Есть: 6кг гидроизоляции Kilto, упрочняющая ткань для неё Kilto... Надо ли сначала грунтовать стены и чем? Попробовал сегодня нанести на кусочек стены остатки гидроизоляции Knauf - легко слезает. Тогда кусок стены для пробы загрунтовал Ceresit CT-17, а поверх после высыхания - гидроизоляцию Knauf... Всё равно легко слезает чулком...:confused: Вопрос: какой порядок и какие материлы? Будет ли лучше с другой грунтовкой и с гидроизоляцией Kilto? Какой лучше клей под плитку? Есть идея - Litocol LITO ELASTIC: эпоксидно полиуретановый, тоже доп.гидроизоляция
13.06.2007 в 13:38:53
Тут нужна грунтовка без растворителей на полимерной основе. Из всего остального влагу высосет гипсолит. Могу посоветовать французскую UNIDUR. Для гидроизоляции двухкомпонентный эпоксид EPONAL по которому пройтись песочком сверху чтобы лег плиточный клей и была гидроизоляция.
datchnik
datchnik
13.06.2007 в 22:41:41
Prok12 написал : Есть: 6кг гидроизоляции Kilto, упрочняющая ткань для неё Kilto... Надо ли сначала грунтовать стены и чем?
Читай инструкцию к этой Kiilto!
Prok12 написал : Попробовал сегодня нанести на кусочек стены остатки гидроизоляции Knauf - легко слезает.
Не должна. Ззначит основание пыльное или влажное. :nо: Сильно впитывающие основание можно так: первый слой Флеха с небольшим добавлением воды (примерно 5%),а второй\третить без добавок воды,либо перед нанесением двух слоев Флеха прогрунтовать акриловым грунтом от Knaufa, но каким лучше нужно их самих спрашивать. Да еще: наносить Флех только кистью, надавливая, как бы втирая его в основание. Собстно это написано в документушке у Knauf`a. ;)
datchnik
datchnik
13.06.2007 в 22:45:11
Germetaks написал : Для гидроизоляции двухкомпонентный эпоксид EPONAL по которому пройтись песочком сверху чтобы лег плиточный клей и была гидроизоляция.
А вот это здесь точно не нужно!
datchnik
datchnik
13.06.2007 в 22:54:55
Prok12 написал : Тогда кусок стены для пробы загрунтовал Ceresit CT-17, а поверх после высыхания - гидроизоляцию Knauf... Всё равно легко слезает чулком...
Либо что то с твоим Флехом (заплесневел, высох, а ты в него водички добавил или совсем постороннего типа уайт спирита),либо се ля ви -значит не совместим он с грунтовкой СТ 17.
Prok12 написал : Вопрос: какой порядок и какие материлы? Будет ли лучше с другой грунтовкой и с гидроизоляцией Kilto?
Ты уже какие то странные вопросы начал задавать. Нафига тебе вообще этот Kiilto безымянный сдался? :eek: Материалы желательно применять одного и того же изготовителя! Есть же Knauf, Litokol, Mapei и прочие друзья строителей и ремонтников.
Prok12 написал : Какой лучше клей под плитку?
Если у тебя там никаких особенностей нет,то по идее любой клей,у которого хорошая адгезию к предыдущему слою материала,а это зависит от твоего "пирога." По опыту знаю, что у цементных клеев даже не только от Knauf к Флеху адгезия прекрасная.
Prok12 написал : Есть идея - Litocol LITO ELASTIC: эпоксидно полиуретановый, тоже доп.гидроизоляция
Про этот клей ничего подсказать не могу, к сожаленью. Звони в Litokol. Пусть ихние спецы советуют.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.06.2007 в 00:43:44
лугато
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
14.06.2007 в 01:37:29
Если поверхность грунтом нормально пропиталась и не мелется- дело в изоляции (мазал пазогребень Осмофлексом- двухкомпонентная, держалась нормально). Попробуйте на бетонную поверхность нанести. Можно блоки поцарапать, для большего сцепления (Бетоконтактом тоже можно, поверх проникающего). Киилтовскую изоляцию пробовали? Порядок- загрунтовать (любая проникающая- тифенгрунд, церезит ст17, ветонит дисперсио универсальная. Плитонит какой- то странный пошел- совсем жидкий, с рук в отличие от ветонита смывается легко, потому не советую), нанести изоляцию. Сильно большой разницы от производителя не будет, грунт может быть одной, изоляция- другой фирмы.
Prok12
Prok12
14.06.2007 в 07:39:05
Kilto (финская) пробовал. Его в Питере очень активно рекламируют,но... снимается с неотгрунтованой гипсолитовой стенки чулками шириной сантиметра по 4: представляю, как плитка бы со свистом отлетала!! Еще легче снимается, чем Кнауф Флех. Купил вчера совсем свежий флех, и грунтовал стены для пробы: Ct-17, Pufas Tifengrund, Knauf Betocontact. Грунтовки заметно усиливают адгезию, но она по гипсу на порядок слабее, чем на бетонной стенке (там то всё ОК): всё равно расслаивается по контакту с гипсолитовой стенкой :( И еще заметил, что гидроизоляции Kilto (голубая) и Knauf Flex.(коричневато-черная) принципиально разные: первая очень быстро сохнет, напоминает латексную краску на водной основе. А Кнауф напоминает смолу на неводных растворителях, сохнет сутки меняя цвет с коричневого на черный... А где в Питере Lugato купить?? :confused:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.06.2007 в 08:31:02
Prok12 написал : всё равно расслаивается по контакту с гипсолитовой стенкой
гипс мягкий, поэтому любую гидроизоляцию можно оторвать лугато тоже латекс http://www.lugato.com/index.cfm?pSprache=ru
Эмбонго
Эмбонго
16.06.2007 в 16:14:08
У меня так же стенки санузла из пазогребневых гипсовых блоков. Взяла Кнауф Флех... - овальная банка 5 кг - оказался Немецким, какого-то бирюзовоголубого цвета. Первый слой с добавлением воды, потом неразбавленный - завтра специально попробую отодрать и отчитаюсь.
VadimAM
VadimAM
Тула
16.06.2007 в 19:27:14
Не знаю, что вы заморачиваетесь? Та же ситуация - стены пазогребень влагостойкий, прогрунтовал Star Tiefgrund LF два раза мохнатым валиком, потом велюровым нанес гидроизоляцию Feidal, что-то акриловое ярко-голубого цвета, наносил 3 слоя, в углах кисточкой. Все держится и никуда не отваливается. Часть стен из ГКВЛ обработал также, уже и плиткой облицовано, все держтся.
