12.06.2007 в 09:08:56
Уважаемые мастера!Нужен ваш совет.Имею квартирный щиток-входной автомат,счетчик,ЗАС-5.0(сетевая защита),три выходных линии,каждая защищена выходным однополюсным автоматом.В щитке шины N и PE,разделение в этажном щите(PE на раме этажного щита на отдельном болте). Напряжение между N и PE при проверке цифровым мультиметром-ноль. Все работало нормально до того момента,когда решил поставить УЗО между ЗАС и выходными автоматами.При включении УЗО сразу выбивает независимо от того,включены выходные автоматы или отключены.УЗО на 30ma.Подключено так:фаза с выхода счетчика идет на вход ЗАС,с выхода ЗАС на вход УЗО,с выхода УЗО на выходные автоматы.Ноль-с выхода счетчика на вход N УЗО, с выхода N УЗО на шину N.Почему УЗО сразу выбивает при отключеных автоматах и,главное,на ЗАС загорается желтый индикатор фазы и
не гаснет?
avmal
avmal
12.06.2007 в 09:21:39
mm написал : вход N УЗО, с выход
С этого места поподробнее, а то не очень понятно что и куда подключено.
12.06.2007 в 17:04:22
УЗО ВДТ 15-29.Вверху слева цифра 1,справа литера N,внизу соответственно цифра 2 и N.Я понял так,что 1 и 2-вход и выход фазы соотвественно,N-вход и выход ноля.При проверке батарейкой УЗО срабатывает.
iale
iale
12.06.2007 в 18:11:24
2mm А без ЗАС напрямую с включенными автоматами работу УЗО проверяли ?
Викторыч
Викторыч
Томск
12.06.2007 в 18:35:56
mm написал : Ноль-с выхода счетчика на вход N УЗО, с выхода N УЗО на шину N.
Т.е. N идет в обход ЗАС? Тогда ЗАС служит просто украшением.
mm написал : Напряжение между N и PE при проверке цифровым мультиметром-ноль.
Где? В этажном щитке, в вашем, в розетке? Попробуйте на время отсоединить "землю".
12.06.2007 в 20:38:32
Без ЗАС работу УЗО не проверял,так как ЗАС поставил довольно давно.Что же касается ноля,то до установки УЗО было так:вход с этажного щита на квартирный-фаза,ноль и PE.PE идет сразу на шину защитного зануления,фаза и ноль-на входной двухполюсный автомат,далее на счетчик.Со счетчика фаза шла на вход ЗАС,с выхода ЗАС-на три выходных автомата.Ноль со счетчика шел на нулевую шину(шины ноля и PE-в квартирном щитке).На ЗАС ноль заводился с нулевой шины квартирного щитка,PE заводился на ЗАС с шины зануления.Напряжение между N и PE замерялось в квартирном щитке. Выходные автоматы однополюсные.Хотя УЗО выбивает при всех трех отключенных,но ноли с нулевой шины я не отсоединял. Непонятно,почему при включении входного автомата ЗАС реагирует не так,как обычно-то есть тестирование(моргает красный светодиод),затем загорается зеленый,то есть норма.А после установки УЗО сразу загорается индикатор-фаза и продолжает гореть все время,пока не отключишь.Может быть,все дело в том,что УЗО стоит после ЗАС-у него потребляемая мощность по паспорту 5 ватт.
iale
iale
12.06.2007 в 23:17:02
mm написал : Подключено так:фаза с выхода счетчика идет на вход ЗАС,с выхода ЗАС на вход УЗО,с выхода УЗО на выходные автоматы.Ноль-с выхода счетчика на вход N УЗО, с выхода N УЗО на шину N.Почему УЗО сразу выбивает при отключеных автоматах и,главное,на ЗАС загорается желтый индикатор фазы и
не гаснет?
А теперь сами подумайте - фазный вход УЗО после ЗАС, а нулевой вход до ЗАС. Тогда при включении независимо от состояния автоматов пусковой ток ЗАС будет гарантированно выбивать УЗО. Да еще и зас работает через индуктивность обмоток узо - вот и анормальное поведение. Подключайте
фазу - с выхода счетчика на зас, с заса на узо, с узо на автоматы ноль - с выхода счетчика на зас, оттуда же на вход узо, с выхода узо на шину с потребителями
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.06.2007 в 09:26:01
iale написал : Тогда при включении независимо от состояния автоматов пусковой ток ЗАС будет гарантированно выбивать УЗО.
Какой пусковой ток? Измерительная часть потребляет через емкости 2х0.47 мкФ не более 5 ватт (счетчик ЗАС не видит...), а симистор всего лишь коммутатор фазы, он не потребляет ток на себя по определению.
А вот по индикатору "фаза" интересно. Если он светится, значит ненормальность с нейтралью или заземлением. Этот индикатор состоит из светодиода, диода и резистора, включенных между контактами "нейтраль" и "земля". Если между нейтралью и землей нет потенциала, то и индикатор не светится. Если же он светится, между нейтралью и землей есть потенциал более ~ 50 вольт, а если достаточно ярко, то и все ~ 220. Откуда этот потенциал, если нейтраль и заземление запитаны от одной шины? ИМХО надо разобраться именно в этом, т.к. ЗАС подключен правильно.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.06.2007 в 14:41:56
ppkvin написал : Измерительная часть потребляет через емкости 2х0.47 мкФ не более 5 ватт (счетчик ЗАС не видит...)
Не видит, потому что реактивное сопротивление. А счётчик реагирует на активную мощность (произведение вольтов на амперы и на косинус фи). А УЗО - только на амперы.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2007 в 15:12:23
Рыжий Тигра написал : А счётчик реагирует на активную мощность
:) то-то подключая мощную реактивную нагрузку счетчики отматывали
13.06.2007 в 16:43:04
Спасибо всем,кто принял участие в обсуждении проблемы.Дополнительно проверить работу УЗО смогу проверить не ранее выходных-попробую,возможно,подключать УЗО раздельно к каждому из выходных автоматов,а также вариант iale.Однако главное пока непонятно-почему не включается ЗАС?Без УЗО ведь все работает,сейчас специально промерил в щитке напряжение между шинами N b PE-ноль.Возможно,дело в связке ЗАС-УЗО-что-то я не так подключил,и прав iale?Проверить смогу не ранее субботы.
