2Yelena спасибо. буду искать.
14.06.2007 в 22:51:55
14.06.2007 в 22:54:28
2Emerald Найдете - марку транса озвучьте, можнт там тоже плавным стартом и не пахнет.
14.06.2007 в 23:08:46
2iale Угу. Впрочем, если лампы зажигаются не мгновенно, значит плавный старт есть. Правда, он может быть реализован отдельным блочком типа гранита...
14.06.2007 в 23:16:37
Поскольку я в электрике не понима, а термин "плавный пуск\старт" мне знаком, возможно эта функция была указана на коробке как крутая фишка. Такае же ерунда есть в еще одном наборе--подсветка для кухонного стола, и отсутствует в мебельной подсветке.
14.06.2007 в 23:21:12
Emerald написал : Впрочем, если лампы зажигаются не мгновенно, значит плавный старт есть.
Я когда клеммы Ваго токами мучал, то ток 12 В 50-ваттными галогенками задавал, а транс 600-ваттный. Так лампы визуально гораздо плавнее обычных ЛН 220-вольтовых загораются, хотя никакого плавного пуска там не было.
14.06.2007 в 23:24:59
Плавного пуска в электронных трансформаторах нет, за практической ненужностью. Наблюдаемый эффект задержки включения ламп возникает из-за физических ограничений передаваемой через трансформатор мощности. В начальный момент холодная нить имеет очень низкое сопротивление, мощность на лампе при подаче рабочего напряжения многократно превышает таковую в установившемся режиме, но ввиду того, что электронный трансформатор такую мощность передать не может (или даже имеет активные схемы ограничения выходного тока или мощности) напряжение на лампе нарастает относительно плавно, соответственно с разогревом и нарастанием сопротивления нити.
На самом деле всё это в том или ином виде характерно и для питания ламп от обычного трансформатора.
15.06.2007 в 09:11:47
Действительно, придумают же люди :-))) Галогенки всегда на взгляд зажигаются медленнее чем обычные лампы накаливания. Плавный пуск...:-)))
15.06.2007 в 12:36:38
А, так вот в чем дело... Но все равно зачем то производят доп блоки защиты ламп. Или псевдо "плавный" пуск транса не защищает лампу?
15.06.2007 в 15:16:18
Emerald написал : Галогенки и есть лампы накаливания.
Это для меня открытие.
Emerald написал : Обычных точечных ламп не видел
Это уже хуже, но этих ламп полно, как и светильников. Именно на 220В и зеркальные.
17.06.2007 в 22:59:05
Emerald написал : А, так вот в чем дело... Но все равно зачем то производят доп блоки защиты ламп. Или псевдо "плавный" пуск транса не защищает лампу?
Знаете ли, в мире много чего выпускается с одной целью облегчить Ваш карман, без реальной практической для Вас пользы; эти "блоки защиты" из той же серии.
27.06.2007 в 21:43:14
Позвольте и мне сюда вставить свои 5 копеек.
Электронные трансформаторы для галогеногк мне очень хорошо знакомы, сам в свое время занимался их разработкой. Схема практически у всех одна и та же и называется "инвертор с насыщающимся трансформатором тока". В неё принципиально невозможно встроить плавный пуск. Также эта схема не терпит короткого замыкания по выходу и мгновенно выходит из строя. В нее может быть встроена защита от короткого замыкания - но это приводит к удорожанию себестоимости трансформатора примерно в 1.5-2 раза.
Так называемые "блоки защиты галогенных ламп" действительно осуществляют плавный пуск, но снижают напряжение на самой лампе по той причине, что сам этот блок, чтобы работать, требует некоторого падения напряжения на себе. Кроме того это источник сильных помех в питающую сеть. Все эти прибамбасы сделаны на симисторе и дешевом микропроцессоре фирмы Microchip. Периодически в программе процессора происходят сбои и вместо плавного пуска можно увидеть мигание лампы.
