avmal
avmal
07.05.2010 в 20:24:17
SVKan написал : Интересно, что вы в них через пару лет вкручивать будете?..
То же самое, что и сейчас.
SVKan
SVKan
07.05.2010 в 21:14:37
avmal написал : То же самое, что и сейчас.
А они будут? В свете последних гонений на лампы накаливания...
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
08.05.2010 в 13:51:18
обычная китайская люстра. три круга лампочек 5, 8 и 16 штук на 12 вольт. в корпусе куча трансов. на трансе написано электроник трансформатор и еще куча клинописи. внутри какие то детальки и круглая тороидальный катушечка. до трансов стоит приборчик для пульта д/у. им можно зажигать круги отдельно. а можно с выключателя. при подаче напряжения загорается 5 лампочек (внутренний круг) если сразу выключить и опять включить то добавляется второй и тд. короче красиво и удобно. тока лампочки горят каждый месяц по две - три штуки в круге. покупал навигатор упаковками. в начале января решил что то делать. прошел кучу магазинов. везде говорили что если стоит транс то это и будет как плавный пуск и что блок гранит не будет работать с электронным трансом. а лампочки горят так как китай. решил поставить эксперимент взял гранит и взял упаковку из двух штук каких то заморских лампоче за 120 руб. думаю - поставлю гранит на внутренний круг так как он чаще всего работает и транс там один. если все сгорит то куплю новый транс и вставлю дорогие лампочки. короче внутренний круг работает с января и еще не перегорело. в других уже по паре не горит
13.05.2010 в 19:36:21
Уменя примерно такаяже люстра (4+6+12 ламп),за пол года перегорели все лампы. вот я иподумал: А можно вместо галогенок использовать светодиоды? Может кто экспериментировал? Отпишитесь.Зараннее спасибо.
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 21:38:13
AlexTim написал : А можно вместо галогенок использовать светодиоды?
просили
AlexTim написал : Отпишитесь
отписываюсь - на нынешнем этапе развития полупроводников как источников света - глупая затея!
14.05.2010 в 18:03:37
Почему сразу - глупая затея? ведь выпускают же сафиты на светодиодах, почему бы и здесь не использовать светодиоды,ктомуже транс уже имеется влюстре. Кпримеру в Китайской зажигалке,типа "фонарик", стоит всего 1 светодиод, а светит,особенно в темноте, довольно таки и не плохо. А в моей люстре 22 лампы (12 вольтовые), если взять по 4 светодиода, тополучится 88 штук,представляете сколько будет света, вот и подумайте над этим.
GREAKLY
GREAKLY
31.01.2019 в 21:23:33
За 9 лет, прошедшие с последнего поста в этой теме ситуация кардинально не улучшилась. Светодиодные (LED) лампы так и не смогли толком заменить галогенки в маленьких форматах (G 4, G 5.3, G 6.35). Связано это с тем, что в таком форм-факторе светодиодка дает света в два раза меньше, чем галогенка. И это еще в лучшем случае. Подробнее можно почитать вот здесь: http://ledway.ru/topic7824-270.html#p210185 Вопрос в другом. Для 12В галогенок существуют трансформаторы с функцией медленного пуска (LS = long start) и существуют димируемые трансформаторы (D = dimmable): http://www.pojbez.ru/shetale.htm http://handlight.ru/produktsiya-shetale-electronic/elektronnyie-transformatoryi-12-v/index.html И кроме того, существуют устройства защиты ламп (УЗЛ), которые осуществляют медленный пуск: http://www.el-sib.ru/index.php?productID=199 Если я хочу одновременно иметь медленный пуск и функцию димирования, могу ли я для этого установить УЗЛ перед димируемым трансом? Схема, прилагаемая к УЗЛ, это, вроде бы, позволяет. Однако, все продаваны почему-то не советуют.
Serge3leo
Serge3leo
31.01.2019 в 21:59:09
GREAKLY,
Непонятное желание. Для «функцию димирования» нужен диммер, куда Вы его установите в этом случае? Кроме того, медленный пуск это функция диммера.
GREAKLY
GREAKLY
01.02.2019 в 14:05:33
Димеры бывают разные. Бывают с кнопкой вкл-выкл. То есть, сначала включи, потом димируй. И если кто-то отдимирует на максимум, а затем его выключит, то скледующее включение будет как без димера (сразу на максимум).
Даже без этой функции некоторые члены семьи, торопясь, могут включать димер на максимум одним движением. То есть, никакого медленного трехсекундного пуска не будет, несмотря на наличие димера.
Поэтому вопрос не в том, ЗАЧЕМ так делать. Вопрос в том, почему может не сработать схема, приведенная в моем предыдущем посте? Какие могут быть проблемы, если сначала установить УЗЛ на 220В, а за ней - димируемый понижающий трансформатор на 12В (рис.2)?
Serge3leo
Serge3leo
01.02.2019 в 19:31:03
GREAKLY, на мой не просвещённый взгляд, если Вы из своих хотелок исключите «функцию диммирования», то рис.2 в чистом виде должон работать. УЗЛ - это ж тоже диммер, хотя и с ограниченным функционалом.
Иными словами, диммер-диммируемый транс. - ДА, УЗЛ-диммируемый транс. - ДА, а вот диммер-УЗЛ-диммируемый транс. - НЕТ. Скорее всего, диммер и УЗЛ несовместимы.
02.02.2019 в 04:50:56
Serge3leo написал: а вот диммер-УЗЛ-диммируемый транс.
а почему бы и нет вот так диммер - диммируемый транс -УЗП
