Lazy_
Lazy_
28.06.2007 в 13:15:42
"Плавный пуск" достаточно сильно увеличивает жизнь электродвигателей, обычных ламп накаливания, люминисцентных ламп, насчет галогенок -не знаю
avmal написал : Я не уверен, что мой совет будет верным, но попробуйте от галогенок отказаться - то-и-дело будут перегорать вместе с трансформаторами.
А не фиг покупать китай и все работать будет....
01.07.2007 в 16:43:21
Yelena написал : Возьмите коробку с лампами МАССИВ. откройте упаковку, достаньте трансформатор. В оби, леруа и бауклотц такие фентили вполне проходят.
В ОБИ - только если есть уже вскрытая коробка на полке. Все "товарные" - запечатаны кольцом пластикового бандажа, который вскрывается кассиром на кассе для проверки содержимого. Попытка снять его в торговом зале вызывает ОЧЕНЬ нервную реакцию персонала.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.07.2007 в 18:22:26
Lazy_ написал : люминисцентных ламп
? Можно узнать как это делается?
avmal
avmal
01.07.2007 в 18:33:49
Комментатор написал : ? Можно узнать как это делается?
Ме-е-е-е-е-е-едленно нажимаешь клавишу выключателя ...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.07.2007 в 18:47:48
22.06.2009 в 09:06:46
Не могу найти принципиальную схему на электронный трансформатор для включения галогенок TYP:ET190K. И чем заменить транзисторы J13007-1 Пожалуйста помогите!
25.06.2009 в 12:32:28
В старом форуме (mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002319.shtml) есть схема автомата плавного пуска ламп на полевике, взятый из журнала "Радио" N1-2005г. Честно говоря, полевик сильно греется и долго остывает при нагрузке уже 100 ватт и более, хотя написано, что радиатор нужно ставить при 250 и более ватт. Собирал схему рис.2.
iale
iale
25.06.2009 в 14:29:43
Юrik написал : Не могу найти принципиальную схему на электронный трансформатор для включения галогенок TYP:ET190K.
вряд ли вы найдете схему на конкретный эл. транс. Общий принцип их работы можно посмотреть тут http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm. Проверяйте полупроводники, особое внимание горелым деталям и пайке выводов.
Юrik написал : И чем заменить транзисторы J13007-1
Это "клон" MJE13007, продается почти повсеместно
dicerona
dicerona
Минск
07.05.2010 в 13:11:14
A-Nippel написал : Цитата: Сообщение от Emerald А, так вот в чем дело... Но все равно зачем то производят доп блоки защиты ламп. Или псевдо "плавный" пуск транса не защищает лампу?
Знаете ли, в мире много чего выпускается с одной целью облегчить Ваш карман, без реальной практической для Вас пользы; эти "блоки защиты" из той же серии.
Cпорное утверждение. Иногда благодаря кривым ручонкам ЖКХ и прочей братии приходится облегчать карман.
dicerona
dicerona
Минск
07.05.2010 в 13:35:48
Помню брал ЭПРУ для люминисценток от VS и мне втюхали каталог продукции, так вот для люминисцентных ламп там шли эпры 2х типов: с плавным пуском и без. Первые дороже были. С галогенками - не знаю. Могу пошукать католог.
SVKan
SVKan
07.05.2010 в 19:43:41
avmal написал : этих ламп полно, как и светильников. Именно на 220В и зеркальные.
Интересно, что вы в них через пару лет вкручивать будете?..
Lazy_ написал : "Плавный пуск" достаточно сильно увеличивает жизнь электродвигателей...
Смотря какой "плавный пуск" и каких двигателей. Для асинхронников "плавный пуск" может очень сильно сократить их жизнь (если он не частотный)...
