30.12.2005 в 08:29:39
Решено было прошурупить старый паркетный пол, поверх него уложить фанеру и далее - ламинат. Подскажите пожалуйста, нужно ли класть изолон между старым полом и фанерой (10 мм)? Насколько я понимаю, для образования монолитной конструкции изолон класть не нужно. Даже лучше чем-нибудь (чем?) приклеить фанеру к паркету, помимо стягивания саморезами. А строители мои изолон собираются класть, причем явных аргументов не имеют.
PS. Поиск по форуму ответа на вопрос не подсказал...
DrTurbo
DrTurbo
30.12.2005 в 11:08:45
Смысла в изолоне под фанерой точно нет.
30.12.2005 в 11:42:40
Понятно, спасибо.
31.12.2005 в 01:26:26
Смысла в изолоне под фанерой точно нет. Да и приклеивать фанеру к полу тоже не стоит тем более 10 мм. Я ложил и тоньше фанеру 4мм прикручивал шурупами и сверху клал ламинат ,своим весом он ещё лучше ее прижимал.А вот линолиум на такой пол уже не положишь,когда в квартире сыро особенно осенью когда отопление ещё не включено ,он может местами пойти буграми,хотя они потом и пропадают
06.01.2006 в 17:55:24
Т.е. там, где фанера ложиться непосредственно на старый паркет, вообще ничего класть не нужно и обработка предварительная не требуется (хотел мастикой КН-3 промазать...)?
