denisnew5
denisnew5
13.06.2007 в 17:55:48
День добрый всем! Возник вопрос по подготовке стен к чистовой отделке - небольшое выравнивание + шпаклевка. Все источники единодушны ямки, неровности - РОТБАНД на него что-либо вроде ветонит LR.
Не хочу использовать гипсовые смеси по ряду причин: кухня, ванная - наличие влажности, потолок и стены - сокращение последствий затоплений (дом новый -потоп дело обычное). Видел реультат взаимодействия влаги с гипсовой штукатуркой - не желаю никому. Изучил смеси ветонита, плитонита, крепса. Предлагаются смеси на цементной основе либо штукатурные - толщина минимум 5-10мм, либо шпаклевочние 2-3 мм. Не понятно как их использовать с ямками и большими неровностями ясно- штукатурка вроде ветонит ТТ, но если ее вывести менее 5 мм, я так понял, слой держаться не будет (т.е. на ноль выводить нельзя, либо тонкий слой потом снимать), но и выводить шпаклевкой 5-7 мм тоже не дело. Кто сталкивался, подскажите.
ЮрийР
ЮрийР
13.06.2007 в 23:11:15
Будет держаться, и даже очень, по инструкции все делать и нормально будет, на ноль вводить можно. Так что смело ТТ, а потом цементной шпаклевкой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2007 в 23:50:12
...можете использовать фасадные шпаклквки на основе белого или серого цемента.
Danmos
Danmos
14.06.2007 в 10:23:42
Из собственного опыта: "Мастера" не знают технологии работы даже Ротбандом. Штукатурок и шпаклевок на основе цемента в лучшем случае боятся как огня, в худшем делают, а на выходе - трещины и отслоения.
Работать цементными смесями гораздо сложнее, чем гипсовыми. Причиной тому усадка и, в какой-то степени, меньшая адгезия к основанию.
Так что хорошо подумайте, а надо ли?
На заметку: Цементные шпаклевки от Старателей неприменимы - они "сильные" и дают заметную усадку. Отрываются и отрывают основание к чертовой матери. Более-менее понравился фарвест (не помню номера) цементная шпаклевка. Из недостатков - очень пластичная - течет. Надо очень густо замешивать. Другими не работал.
Удачи.
TM
TM
14.06.2007 в 10:33:15
Ротбанд допустимо применять во влажных помещениях, в том числе и ванных. Написано на самом мешке ротбанда.
denisnew5
denisnew5
14.06.2007 в 10:39:59
По опыту знаю, что растворы на цементе дают сильную усадку, а как с этим у штукатурных смесей? не рвет их?
denisnew5
denisnew5
14.06.2007 в 10:51:27
RE Danmos. Не допонял, если не гиповые и цементные смеси, то чем тогда стоит выравнивать? Известковыми растворами?
Начинаю предполагать, что предложение сухих смесей в Питере и Москве отличается - у нас никаких Старателей нет. есть Ветонит, Плитонит, Крепс, Кнауф.
Danmos
Danmos
14.06.2007 в 11:02:12
Если хотите влагостойкости - цементными. Если не уверены в бригаде - гипсом.
Во время прошлого ремонта, когда я заморочился влагостойкостью, не помню сколько раз сдирали цементную шпаклевку и ЦП штукатурку. Ну не умеют гастарбайтеры этим работать.
Про ветонит ТТ + VH хорошо отзываются. Попробуйте. У нас эта технология редка, из ветонита знают только ЛР и КР.
ЮрийР
ЮрийР
15.06.2007 в 00:53:45
Ветонит ТТ и VH намного технологичнее чем все остальные, не зря так дорого стоят. Но умудриться и с ними нелепить горбатого - это знаете ли, ну ни в какие ворота. Мои узбеки и те оценили Ветонит, и с первого раза получилось нормально. Может потому что бугор у них с педагогическим талантом :D Да, забыл - цементные шпаклевки от Плитонита, КРЕПСа, Форварда, тоже на уровне, а вот штукатурные смеси похуже чем ТТ, с ними без навыка запросто горбатого налепить можно.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
15.06.2007 в 02:24:24
У Петромикса цементные смеси нормальные. Пользовался ремсоставом и цементной шпаклевкой- и то и то качественное, удобное в работе. Лучше аналогичного от Плитонита- видимо грамотнее следят за производством. Есть смеси для влажных и для фасадов. Судя по техлисту липнуть должны ко всему- от дерева до бетона.
Prok12
Prok12
15.06.2007 в 08:35:48
У меня метров 30-40 квадратных стен и потолков сделаны ТТшкой, а примерно 400кв.м - ротбандом, основа - в основном бетон, где окна - кирпич. Грунтовка бетона везде сделана Кнауф Бетоконтакт. В ТТ-ку добавлялли Ветонит-дисперсию согласно инструкции, для прочности. Адгезия прекрасная, хотя через пару месяцев на ТТ-ке волосяные трещинки кое-где есть. Проблемы были там, где Ротбаннд наносили в 2 слоя без промежуточной грунтовки: при послед.штроблении бывали расслоения
