13.06.2007 в 20:44:26
Господа, выручайте! В ванной комнате на стенах уложен керамогранит испанской фирмы IBERO (30см на 60 см). Чем вырезать круглые отверстия под розетки, под канализацию, под вентилятор. Плиточник ломает одну за одной плитку. Жду ваших ответов с нетерпением. Заранее благодарю.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2007 в 22:25:30
Из опыта. На тыльной стороне плитки делаем разметку,чертим круг (или иное). Болгаркой (115-125) с алмазным (любым) кругом делаем надрезы, сначала не глубокие по окружности , а потом за несколько проходов глубокие от центра круга к краю. Прорезов должно быть как можно больше (легче будет отламывать сектора). Сделав пропилы, простукиваем по секторам и отламываем их. Получаем отверстие. При необходимости, болгаркой "фрезеруем" неровности и острый край. Вся работа занимает минут 10 -20. Таким приемом делал отверстия диам. от 25 мм и больше. Удачи
datchnik
datchnik
13.06.2007 в 22:29:01
Схожая тема: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30303 , а это типичный пример такой коронки: http://www.kraftool.ru/tovar/06-01-02.htm
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.06.2007 в 00:04:44
есть струны с вольфрамовым напылением, вставляются вместо полотна в ножовку по металлу. Или специальная пилка на электролобзик с таким же напылением. Только керамогранит они плохо берут. болгаркой быстрее, только руку набить надо и промахнуться в размерах легко
19.06.2007 в 23:28:29
А балеринкой не вариант? У меня мастера преспокойно все дырки ею повырезали. Только одно но: Одной балеринкой можно вырезать 3-4 отверстия - ломается...
