Андриано
Андриано
14.06.2007 в 11:20:32
Просьба сразу в поиск не посылать, почитал всё. :eek:
Вот такой вопрос, положил линолиум (прихожая), вроде все хорошо лежит. Единственное, после отдирания старого линолиума, осталось много ворса на бетонном полу, который отодрать очень сложно, я и поюнул на это. Стоит ли клеить, или проявятся все неровности? Или ограничиться проклейкой по краям. Да, и плинтус будет пластиковый, я так понимаю он особо не прижмет линолиум.
dmvt1
dmvt1
14.06.2007 в 11:55:33
Клеить не надо ни в коем случае, иначе получите волны. Неровности проявятся в любом случае, если основание имеет значительные бугры. От ворса, мне кажется, при толстом линолиуме ничего не будет.
14.06.2007 в 12:01:56
Андриано написал : Стоит ли клеить, или проявятся все неровности?
Неровности итак со временем вылезут, если они есть независимо от того будет клей или нет.
Андриано написал : Или ограничиться проклейкой по краям.
Если уж клеить, то весь - по краям точно не стоит... Или не клеить совсем...
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
14.06.2007 в 12:58:05
Я клеил только стыки посреди комнаты на хороший тонкий двусторонний скотч, у стен ничего не делал. Лежит нормально пока :)
14.06.2007 в 14:03:39
Лучше, ИМХО, не клеить, прижать плинтусами по краям. Стыки проклеивать надо.
Андриано
Андриано
14.06.2007 в 14:26:27
Спасибо, стыки - один между двумя кусками нового линолиума, и 2 стыка со старым линолиумом в комнатах - менять пока не собираюсь.
Проклеивать клеем для стыков (неуверен, справится ли клей со старым совковым линолиумом), либо, просто намазать пол в месте стыков клеем?
Скотчем смогу склеить только 2 куска нового линолиума, под старый не пробраться.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
14.06.2007 в 23:54:12
А ворс от старого линолиума лучше убрать. неблагодарное это дело, правда. Линолеум на натуральной основе клеится обязательно. А всякие тонкие(3-5 мм.), коммерческие и т.д. кладутся плавающим методом: фиксация только по периметру плинтусом. Стыки полотен линолеума лучше клеить спец. клеем-сваркой, но без опыта лучше не пытаться. Возможен вариант проклейки полотна на двухсторонний скотч( решетка 50*50см), но это в больших помещениях, офисах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.06.2007 в 02:47:10
...если б я стелил линолиум себе, обязательно весь проклеил. Ворс мешать не будет.
Андриано
Андриано
15.06.2007 в 18:01:21
Спасибо, зафиксирую с одной стороны шкафом купе а с другой стороны плинтусом, будь что будет.
Мира
Мира
15.06.2007 в 21:20:41
Нет, не клейте! Когда-нибудь станете менять покрытие, например под плитку или под пробку (к примеру), все это отдирать придется, чистить до плиты.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.06.2007 в 10:54:48
Андриано написал : будь что будет.
....будут волны на суше
