На застекленной лоджии планируется сделать пол из досок. Доски высушены далеко не идеально, а потому усушка неизбежна. Имеет ли смысл сейчас шлифовать пол и покрывать его лаком или лучше сделать это через год, когда он будет окончательно уложен?
Боюсь что при усушке доски покоробит и повторное выравнивание шлиф-машинкой станет неизбежным.
Если дерево не защитить, то не потеряет ли оно за год свой внешний вид? На лоджию постоянно заглядывает солнце, по полу придется ходить и ставить на него различные предметы. Восстановит ли шлифовка первоначальную чистоту дерева?
Получается что и вагонкой стены можно будет обшивать только после окончательной укладки пола? Или же доски пола должны иметь зазор до стены, который бы позволил свободно прибить вагонку на обрешетку?
я бы отшлифовал и покрыл лаком сейчас, а если произойдет какая-то деформация, то через годик повторил бы тоже самое еще раз. а иначе вам придется целый год терпеть на балконе неотшлифованные необработанные доски, за это время они станут серыми и на них появится куча разных пятен. потом уже шлифовка нужна будет в полдоски, не меньше. :-))
Mike2000 написал :
Вот и я про то же. Самый простой способ - уложить поплотнее сейчас, отшлифовать, покрыть лаком, обшить стены вагонкой и плюнуть на рассыхание досок. Но это не мой путь. Хочется сделать идеально, но не знаю как.
При повторной шлифовке не получится ли так, что часть лака счистится, а часть останется и будут потом пятна и разводы? Может есть какая технология временной защиты дерева от воздействия внешней среды, которую впоследствии легко удалить? Кто как вообще делал деревянные полы на лоджии?
2Юбер Спасибо за наводку - буду знать. Возможно я просто не обратил на неё внимания, смутившись словом "евровагонка", т.к. искал именно половую доску.
Но доски уже куплены и напилены. Придется работать с тем, что имею. Сейчас они сохнут на лоджии в тенёчке (вторые сутки) и некоторые доски стали заметно выгибаться горбом. Похоже что сильно недосушенные
Не надо.
Мы в свое время все это проделали тоже, как я понимаю, не с сухой напольной вагонкой. Спустя время все опять выгнулось, да и щели между досками появились, причем приличные. Потом разбирали снова состыковывали правда больше не циклевали и не лачили оставили как есть.
2Kentavr Если под лак - не прибивать, а крепить саморезами в паз или в гребень. Да и разобрать легче будет. Чтобы не пачкались, застелите сверху чем-нибудь паропроницаемым (картон, пергамин). ИМХО, на лоджии, если она выходит на солнечную сторону, доски высохнут за 2-3 месяца. В августе-сентябре можно будет делать окончательную отделку.
2sansan21 Спасибо за совет! 3 месяца можно потерпеть, если погода не подкачает
Само-собой крепить доски буду саморезами под углом в гребень.
На счет картона тоже была мысль, но думаю за год дерево потемнеет даже под ним. Лоджия хоть и застекленная, но не утепленная.
2Kentavr У меня уже год лежит пол, не закрытый ничем. Лоджия на южную сторону, все руки не доходят . Не потемнел ни капельки, только слегка пожелтел. Так что не парьтесь, все равно будете шлифовать. Чернеет дерево под дождем, а не от солнца.
честно говоря при недосушеной доске уже не принципиально как поступить)))) . хорошо закрепите лаги, можно сделать почаще, через 20 - 25 см при толщине доски 30 мм. думаю что лакировка будет препятствовать высыханию. можно приукладке крепить 4-5 доску, каждую не обязательно. позже через определенное время демонтировав, я бы крепил досочки на саморезы в потай, да и немного подклеивая их к лагам. Это позволит после грубой шлифвки, заделать щели, которые все равно будут.
Эх давненько меня тут не было, даже не ответил человеку.
свежее фото.
брали "сухую" доску. (6000/130/45)Но я то знал, что она % 10-11 влажности. Пока обшивал вагонкой она досыхала на прокладках, вследствии чего, ее немного изогнуло.
После обшивки закрепил лаги саморезами. И 1 доску на клей и саморезы через потай. потом взял еще доску и через 20 см установил в качестве направляющей и клиньями посадил 2 доску. также проклеив лаги и саморезы через потай.Потом отделочные работы и готово.
