24.02.2014 в 20:34:01
PS на шибер натяните пружину по размеру, холодная всегда:)
24.02.2014 в 21:55:43
Wodik написал : Попробую по порядку заданных вопросов. .
Спасибо большое.Глюк,пусть будет не просто так.Еще вопрос.Много картинок с проходкой через чердак,но ни слова о выводе через металлочерепицу. Там какой порядок действий? Вырезается отверстие диаметров в 200 мм под сэндвич.На трубу от конька выдру и сверху трубы видел какая то приспособа с гофрой на конус( забыл как называется)
24.02.2014 в 21:56:37
Спасибо большое.Все понятно изложено.Законспектировал чтобы при заказе ничего не забыть.Кронштейн прямо под стакан с ревизией? И один только остался вопрос.Важно все таки или нет пустить после шибера трубу а потом отвод с ревизией или отвод сразу после шибера как на картинке? Все таки ревизия после отвода слишком низко получается по высоте! Это всего где то метр от пола примерно да еще и за котлом,пусть он даже на 40 см от задней стены.Чистить в три погибели, даже фонариком не подсветить нормально.Все таки на высоте роста было бы лучше.Нормы позволяют или нет?
24.02.2014 в 22:03:14
ssergey74 написал : уже шесть лет стоит студент и четыре метра трубы нержа 0,5 фальцевая не сварная, холодная. проживание весна-осень, чистка два раза в сезон, НИКАКИХ герметиков в соединении труб, потом не разъедините, при чистке. насколько можно тяните без утепления, дополнительный съем тепла. под печкой два кирпича, опускаю на пол печку один, чистить приходится только снимая печку, выход трубы сверху:(. сам во второй дом купил булерьяна, удобнее разводить тепло по дому, присматриваю трубы, есть два варианта на примете в Питере, интересно, в личку.
Спасибо,все мои посты как раз кричат о том,что я не хочу танцев с бубнами.Я не хочу два раза в сезон заниматься чисткой дымохода и поэтому буду делать так как на моей картинке.В этом случае я могу чистить или через ревизию без демонтажа котла,либо с конька сверху а на выход в ревизии натянув мешок.В любом случае без всяких демонтажей. Надо стараться облегчать себе жизнь на даче а не усложнять,причем тогда,когда есть варианты как сделать все грамотно. Касательно же труб, то спс,но все это у меня давно пройденный этап - в доме ТТК КЧМ с разводкой меди с радиаторами по принципу закрытой системы и с врезанным в систему эл.котлом.В трубах тосол до -50:)
25.02.2014 в 13:38:56
ssergey74 написал : уже шесть лет стоит студент и четыре метра трубы нержа 0,5 фальцевая не сварная, холодная. проживание весна-осень, чистка два раза в сезон, НИКАКИХ герметиков в соединении труб, потом не разъедините, при чистке. насколько можно тяните без утепления, дополнительный съем тепла. под печкой два кирпича, опускаю на пол печку один, чистить приходится только снимая печку, выход трубы сверху. сам во второй дом купил булерьяна, удобнее разводить тепло по дому, присматриваю трубы, есть два варианта на примете в Питере, интересно, в личку.
Если чем попало не топить, то при таком режиме проживания чистить можно раз в два года или только при необходимости. Герметик на наружные соединения при необходимости. При разборке нисколько не мешает. Потом легко счистить и снова положить. Больше метра голой трубы нежелательно. Получаем некоторый прибыток в тепле, но теряем в продолжительности горения. Отдельный вопрос, когда конвектор для второго этажа.
adam&the ant написал : Спасибо большое.Глюк,пусть будет не просто так.Еще вопрос.Много картинок с проходкой через чердак,но ни слова о выводе через металлочерепицу. Там какой порядок действий? Вырезается отверстие диаметров в 200 мм под сэндвич.На трубу от конька выдру и сверху трубы видел какая то приспособа с гофрой на конус( забыл как называется)
Если крыша не плоская, то вырезается овал с меньшей осью немного больше 200 мм. Эта приспособа называется Master Flash.
adam&the ant написал : Кронштейн прямо под стакан с ревизией?
Кронштейн под старт-сэндвич проще всего. Под стакан сложнее технически.
adam&the ant написал : даже фонариком не подсветить нормально
В чёрной внутри трубе дальше метра ничего конкретно не разглядите. Если только немного "света в конце туннеля" и то только днём.
adam&the ant написал : Все таки на высоте роста было бы лучше.Нормы позволяют или нет?
Ревизия и стакан для сбора и слива конденсата не являются обязательными. Можно сделать так для Вашего варианта Студента. Метровая голая труба, угол с ревизией, старт-сэндвич с кронштейном, дымоход.
А главное, соблюдать правила противопожарной безопасности!
25.02.2014 в 17:48:57
Wodik,спасибо! Вы один здесь поддерживаете старую тему:) В общем сегодня обсчитал,выпал в осадок,если не сказать,что в шоке.Нет,я конечно понимаю,что можно крахоборить и покупать более дешевых производителей,чем наш Питерский Вулкан,но что-то не хочется играть с огнем. 25 000 рублей,при том,что удалось каким то непонятным образом получить скидку в 30% (при том что сам завод скидок вообще не дает). Интересно, а сколько будет стоить выложить печную трубу из кирпича?
26.02.2014 в 13:34:50
Похоже, Вы нашли магазин для богатых. )) Посчитал всё в этом счёте по московским ценам и, включая доставку до ТК и доставку в Питер ТК, у меня получилось округлённо 15000 рублей. Для печей тлеющего типа кирпичный дымоход использовать нельзя. В личку кинул ссылку.
26.02.2014 в 17:50:48
Wodik написал : Похоже, Вы нашли магазин для богатых. )) Посчитал всё в этом счёте по московским ценам и, включая доставку до ТК и доставку в Питер ТК, у меня получилось округлённо 15000 рублей. Для печей тлеющего типа кирпичный дымоход использовать нельзя. В личку кинул ссылку.
Cпасибо,но дело не в богатстве.Изучил уже туеву куча страниц,в том числе на самом популярном дачном ресурсе.Оказывается там десятки тем посвященным дымоходам.Чуть ли не больше тем с обсуждением,чем собственно печей.Но,с печами то мне все сразу стало понятно.Сами продавцы есно двигают дорогой продукт типа норвежских Етул по 40-70 тр за печь-камин и обсирают дешевые булерьяны с бутаковы.Когда пошел обсчитывать то мне вообще пенеджер сказал,а вы знаете что во всем мире уже лет 5 как запрещены конструкции подобно Бутакову. На что я ему сказал, что извините, но зачем мне для временного обогрева предбанника етулы за туеву кучу денег.
С дымоходами все еще сложнее,как я понял.Они делятся на дорогие - все по честному номер металла,сварной шов,стыковка деталей... В этой категории или импортные - немецкие,либо наш местный Вулкан,Балтвейн,Росинокс. Следующая категория уже эконом класс типа Крафт (в простанордье Ферро),СиР ,Флуес А вот дальше вообще условно собранные на коленке.Когда я посмотрел сварной шов причем не шов в шов,а внахлест,с потеками...аж дурно стало!!! В общем,если кому будет интересно,то я ошибся а вернее неправилньо понял менеджера Вулкана.Скидок они вообще не дают.Максимум что с них можно отжать это максимум процентов 10-12 покупая по карте Максидома.Пошли они в жопень.Обсчитал то же самое в Ферро.Вышел на уровень 24000 рублей.Вот такие пироги
26.02.2014 в 17:58:39
Такого не может быть.Лично получил ответ от розничного менеджера по продажам с самого завода Крафт.Насчитали по спецификации Вулкана 24 000 рублей + доставка транспортной не знаю сколько.В любом случае пока вы писали мне в личку я через тернии к звездам вышел таки сам на Крафт/Ферро.Посмотрим теперь оставят ли для меня цену завода наши местные дилеры
24.03.2014 в 12:10:36
Ну вот и смонтировали.Трубы заказывал в Ферро - Воронеж, через коммерческого директора нашего филиала.Спасибо ему,кстати, очень приятный и грамотный человек.Удалось почти вдвое съэкономить от ценника нашего Вулкана (шел бы он лесом со своими ценами и отношением к рядовым клиентам!!) Трубы по качеству никаких нареканий, все в коробках,упаковано, даже направление газов обозначено на каждой трубе.Дополнительно заказывал проходку через перекрытия.Минус только один - дефлектора они не делают, ибо дорого и спрос на них небольшой. Теперь вот ломаю голову где заказать сварную конструкцию - опору под трубу,т.к. все таки даже на фото видно,что есть небольшой уклон у переходника который сверху шибера т.к. тяжесть конструкции дает о себе знать. Пробную топку сделали не с полной закладкой,чисто прокалить котел,хватило на 4 часа. Доволен,т.к. понял, что для обогрева банного помещения это идеальное решение.По сути березовая кора ,чуть газеты, потом щепа и сверху дрова.Пару минут дать в режиме буржуйки и потом закрывать поддувало и шибер и все супер. И еще вопрос.Киньте фото или ссылку, плз, кто как решил вопрос с рычагом шибера? Тут все таки сказывается советское производство.Вопрос копеечный - пару витков резьбы на конце и эбонитовый шарик как в КЧМ-5.Ну,не смешно ли ради этого перчатку у котла держать
25.03.2014 в 18:18:06
Andrey86 написал : АА, Тем более что печь нагревается сильно только один раз в режиме розжига 30-40 минут, всё остальное время - температура невысокая.
Дамс...2005 года сообщение.Как много воды утекло с тех пор и дыма с дегтем из трубы повыходило:) Какие 30-40 минут розжига.Вот почитают здесь новые пользователи и возьмут за правило пользовать Бутакова в режиме буржуйки. Вообще,почитал весь топик и понял, что все головняки и жалобы у пользователей от неграмотного использования печи. Если кто-то топит сырыми дровами,особенно хвойными и потом жалуется на деготь и чистку чуть ли не два раза в месяц,то это его проблемы. Топить надо сухими дровами,для этого еще наши прабабушки и прадедушки в деревнях использовали дровяники и дрова складывали туда на просушку.Я с осени убрал дрова под крышу и кормил ими печь в марте этого года и они уже почти сухие. Режим розжига не должен быть как у буржуйки! Никаких 30-40 минут.Заложили, подожгли, пару минут дали разгореться и все,закрыли поддувало и шибер.Все.Пейте пиво и иногда,часов через 4-6 посмотрели на дымок из трубы.Чувствуете, что пора подкидывать - открыли поддувало + шибер,заложили еще поленьев и снова все перекрыли. И еще.В идеале вообще кормить Бутакова цельными поленьями,не колотыми,но есно сухими
26.03.2014 в 11:50:01
+5 копеек. Оптимальны дрова с сушкой от года на улице под крышей. Если дровяной сарай по каркасу обшить листовым железом и под железной крышей, то дрова полностью высыхают уже за лето.
adam&the ant написал : В идеале вообще кормить Бутакова цельными поленьями,не колотыми,но есно сухими
Если полено, то уже по определению колотое. :) А так оптимальнее для тлеющего режима использовать максимально крупно наколотые поленья и чурбачки. Чем плотнее они прилегают к друг другу и чем равномернее укладка позволяет опускаться дровам на колосники в процессе горения, тем дольше горит печь на одной закладке.
06.08.2014 в 11:49:07
Уважаемые мастера..Задумал себе на зиму в гараж сварить печку типа профессор бутаков,чтоб был выдвижной ящик для золы ( в мастерской стоит небольшой булеранчик и неудобно доставать золу).Но не могу понять схему горения в верхней части бутакова как идет дым,как у булерана или как ? На картинках неясно и что там за направляющие щитки ? У нас их пока нет. Киньте фотку пожалуйста внутренней верхней части у кого есть печь бутакова.:scare
07.08.2014 в 13:40:36
Вроде на схемах всё понятно. А щитки просто направляют печные газы над трубами в дымоход, снижают завихрения и, следовательно, торможение потока печных газов, а также прикрывают верх печи от излишнего нагрева. Сфотографировать изнутри и что-то увидеть можно лишь в новой печи. В б\у будет фото чёрного на чёрном.
07.08.2014 в 23:27:31
верхний щиток приварен параллельно верхней части печи, приварен к трубам внутри и имеет у дверцы отступ от фронтальной поверхности около 50мм, а у задней части печи около 15мм, расстояние от верзней поверхности около 40мм, при падении сажи из дымохода именно эти 40мм в свете трубы забиваются и печь нещадно дымит.
