Ирландец
Ирландец
13.02.2009 в 11:05:01
Спасибо за совет. А просто отверстия без короба не пойдут?
ОлегМ
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 11:08:53
Попробуй, только в самое ближнее к печи отверстие надо поставить вентилятор для увеличения циркуляции, на первых порах можешь попробовать без него.
Ирландец
Ирландец
13.02.2009 в 11:16:52
ОлегМ, имеется в виду вставить в отверстие или про напольный, большой?
ОлегМ
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 11:19:54
Всавить в отверстие, закрыть декоративной решеткой. Подойдёт бытовой тихий вентилятор.
Ирландец
Ирландец
13.02.2009 в 11:34:00
А если попробывать наооборот, чтобы вентилятор вытягивал из мансарды холодный воздух, а теплый самотёком поднимался по лестнице? Что думаешь?
ОлегМ
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 11:45:01
Самая высокая температура над печью, поэтому циркуляция будет, если подачу-приточку воздуха сделать над печью, тогда циркуляция будет от спальни к лестнице.
можно делать вентканал с изгибом на 90 градусов Поворот- это сопротивление. Значит, его сечение должно быть раза в два больше.
Ирландец
Ирландец
13.02.2009 в 13:19:34
****ОлегМ , теперь всё понятно. А как предложите решить вопрос со второй спальней на мансарде?
Профан2
Профан2
Ульяновск
14.02.2009 в 08:04:16
Ирландец написал : А если попробывать наооборот, чтобы вентилятор вытягивал из мансарды холодный воздух, а теплый самотёком поднимался по лестнице? Что думаешь?
ИМХО.Надо, чтобы вентилятор гнал воздух из мансарды по воздуховоду до пола первого этажа. Это в идеале. Сначала попробовать без воздуховода. Если результат устроит, так и оставить.
ОлегМ
ОлегМ
Братск
16.02.2009 в 03:57:13
Ирландец, а из чего сделано междуэтажное перекрытие? если сделаешь проём над печкой (получится под тумбочкой) то сразу почуствуешь приток тёплого воздуха. Размер дыры отрегулируешь сам. Работать будет, у меня ведь работает. В крайнем случае дыру можно заделать обратно.
Ирландец
Ирландец
16.02.2009 в 09:59:35
ОлегМ, потолок - вагонка, утеплитель 100 мм, пол второго этажа - половая доска. Мебель на плане просто схематично, в жизни не так. Ещё раз прошу совета, как организовать циркуляцию в другой спальне на мансарде?
ОлегМ
ОлегМ
Братск
16.02.2009 в 10:00:47
Циркуляция происходит через открытую дверь и лестницу.
