Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2009 в 20:31:22
oleg777 написал : в чем прикол не пойму?
А прикол один- засаживание трубы. Снимайте и чистите. Я про угол.
08.02.2009 в 11:38:49
Я вот думаю надо на улице вместо угла ставить тройник и чистить удобней и конденсату будет куда стекать! Наверное поможет в следующие выходные протестирую!
SURF
SURF
Воскресенск
08.02.2009 в 12:17:32
Конечно поможет. Я выше уже писал каким образом проводил чистку дымохода. Читать надо повнимательней. А печь в морозы растапливаю всегда с первого раза и без проблем. Просто для растопки нужно положить сверху дров два-три скомконных листа газеты. Сперва поджигаю верхнюю газету, а затем нижнюю. Верхняя газета пока горит, прогревает слегка дымоход и появляется тяга. А если тяга есть, то дрова вспыхнут моментально. Дым в помещение вообще не идет.
Ирландец
Ирландец
11.02.2009 в 12:31:34
Всем доброго дня! А объясните мне, глупому, что происходит? Установили "Инженера", дом брус 6х8, два этажа. Первый и второй этажи по 100 куб.м.При топке, через лестничный проем не проходит тепло на второй этаж. Внизу + 35, а на лестнице, на уровне потолка первого этажа +12 - +15. И всё. Как будто холодная завеса. Три дня топил, а больше не поднимается. Основы физики вроде как знают все: тепло вверх, холод вниз. А у меня законы не действуют. Что не так? Подскажите!
Профан2
Профан2
Ульяновск
11.02.2009 в 13:19:38
Ирландец написал : Внизу + 35, а на лестнице, на уровне потолка первого этажа +12 - +15. И всё. Как будто холодная завеса. Три дня топил, а больше не поднимается. Основы физики вроде как знают все: тепло вверх, холод вниз. А у меня законы не действуют. Что не так?
Приоткрой окно на втором этаже, лучше дальнее от лестницы
Ирландец
Ирландец
11.02.2009 в 15:20:43
Приоткрой окно на втором этаже, лучше дальнее от лестницы А на улице -30?
ОлегМ
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 09:08:50
Доброго всем дня! установил печь инженер, топлю год, объём помешения примерно 230 кубов при температуре наружного воздуха -30 держит +20 с утренней закладки дров до вечерней. Чистил трубу уже 2 раза, для удобства сразу установил печь на колёса. Поднимаю всю трубу на 7 сантиметров, вытаскиваю её из шибера, толкаю печь в сторону и прекрасно прочищаю трубу, для этого на трубу снизу одеваю мешок, поднимаюсь на крышу и отпускаю в трубу груз на проволоке. Всё время занимает 10 минут. На данный момент отапливаю 3 комнаты общей площадью 80 квадрат. Сейчас собираюсь строить 2 этаж, заказал доцента на отопление двух этажей. Кому интересно могу отправить фотки.
Для Ирландец: Всё правильно: тёплый воздух вверх, холодный вниз. В данном случае холодному со второго этажа некуда деваться, просто медленно прогревается, нет циркуляции воздуха второго этажа с первым.
Ирландец
Ирландец
13.02.2009 в 09:25:47
ОлегМ,а какие есть пути решения этого вопроса? Без открытия окна и прокладки воздуховода.
ОлегМ
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 09:38:17
В данном случае я буду пробовать при отоплении 2 этажа следующий вариант: если лестница расположена в углу комнаты, то с противоположной стороны в междуэтажном перекрытии делаю круглое отверстие диаметром 100мм и устанавливаю туда бытовой небольшой вентилятор, а вообще всё зависит от расположения печи на первом этаже, количества комнат на первом и втором этажах. От этого расположения будет зависеть оптимальный путь решения вопроса.
Ирландец
Ирландец
13.02.2009 в 10:33:47
ОлегМ, вот план дома. Что посоветуешь?
ОлегМ
ОлегМ
Братск
13.02.2009 в 10:53:14
Совет такой: в самом нижнем правом углу на плане мансарды (см.рисунок) пробить междуэтажное перекрытие 100х100, аккуратно сделать вверх по стене из ГВЛ короб длиной около метра и выход из короба сбоку закрыть декоративной решеткой. При этом в этой трубе создастся тяга и тёплый воздух по нему пойдёт в эту спальню(при условии что дверь будет открыта). Чтобы работало при закрытой двери надо такое же отверстие сделать с противоположной стороны спальни без установки короба и также закрыть декором.В принципе должно быть теплее чем на первом этаже. Тоже самое с другой спальней. Попробуй. Удачи
