18.10.2010 в 18:51:32
Если кирпичи под ножки, чтобы был зазор воздушный под зольным ящиком, то тогда с большим запасом выходит.
18.10.2010 в 19:03:50
Wodik, БОЛЬШО СПАСИБО!
18.10.2010 в 20:09:06
Может кому интересен будет мой вариант установки.
18.10.2010 в 21:07:31
Алексейй написал :
Это он в центре комнаты стоит?
18.10.2010 в 23:17:31
Prit Это врезка в перегородку. Топка не со стороны жилой комнаты, что удобнее.
19.10.2010 в 03:52:04
Prit Да ,в перегородке, топка со стороны кухни .В которой находиться вход в дом.Раньше в этой перегородке был тепловой щиток кирпичной печки. На фото труба снята.Для снятия трубы приподнимая все пять колен вверх и выдергиваю нижнее.Собираю в обратном порядке.В качестве ,,внешней оболочки,, используеться труба от бывшей кирпичной печки.
19.10.2010 в 20:03:16
Можно ли топить Бутаков торфяными брикетами?
19.10.2010 в 20:33:34
Можно, но от них золы много.
19.10.2010 в 20:41:42
Wodik написал :
Производитель заверяет следующее Благодаря нашему замечательному брикету, Вы будете посещать котельную
\* в 5 раз реже, по сравнению с отоплением дровами,
\* в 2 раза реже, по сравнению с отоплением углём,
* в 1,7 раза реже по сравнению с отоплением древесными топливными брикетами (евродрова).
Или не заворачиваться и взять машину дров, так сказать "классика" опробовано многими поколениями.
19.10.2010 в 21:36:00
Маркетологи и не такое сбрешут. )) В нашей средней полосе оптимальным будет использование сухих берёзовых дров.
20.10.2010 в 05:05:23
Wodik написал : В нашей средней полосе оптимальным будет использование сухих берёзовых дров.
Березовые дрова это не просто гут,это большой гут.Из пюсов и то что дым от них прияный.Из минусов-они минимум одно лето должны отлежать под навесом.
Дом у меня 7*8 по периметру,кирпич.Внутри дома одна стена капитальная-это значит опять в кирпич, и одна в полкирпича.Это к пониманию того что придеться согреть по приезду.Потомучто дача.Внутри Бутаков-Инженер.Которому прописана кубатура/а соответствено и площадь/ в два раза большая . За вычетом крыльца чистой внутреней площади чуть больше 40 квадрат и получаеться уже что Инженер с тройным запасом.На улице ноль,внутри +8-потому что предыдущий день топили. Засыпаю ведро угля/бурого/.Хватает часа на три.Можно сжечь его и за один час,но сцыкотно-от печи будет пышать как от домны.Потому топлю с зазором в зольнике 3 мм/контроль ведеться ,,калибрами ,, из гвоздей/. Через 3-4 часа засыпаю еще ведро. Затем закладка дров на полобьема печки. Через ДЕСЯТЬ часов помещение полностью прогрето /20-22 градуса/ ,в печке чтото тлеет -корпус можно потрогать рукой. И далее можно начинать извражаться с газогенерацией. Но до того пришлось 10 часов банально топить. Полагаю что при -20 в даном случае топить придеться сутки. Както прикидывали на карандаш потребное количества тепла для прогрева даного масива -получилось 50 кило дров.С учетом того что потребуеться не только прогреть ,но и восполнять потери наружу это уже будет 70 кило-7 ведер угля или семь топок березовых дров набитых под завязку-а это около суток и получиться. К чему столько букв-интернет полон сумасшедших которые считают что заклав в топку нечто ,,прогресивное,,/пилеты,палеты,брикеты/ они будут подходить к печке раз в день. Могет быть, но вы сначала только дом прогрейте. Конечно если этот дом не от ,,Трех поросят,,-из гипсокартона и 20 см утеплителя . Лично я мыслю, что в моих условиях ,несмотря что Инженер с тройным запасом,хорошо вписалась бы следующая модель -Доцент.
20.10.2010 в 13:06:45
Алексейй написал : Из минусов-они минимум одно лето должны отлежать под навесом.
Самый идеал, это под навесом три года. Ещё хорошо дровяной сарай по каркасу металлом обшить. Тогда летом прогревается и за сезон дрова доходят до кондиции.
Алексейй написал : Лично я мыслю, что в моих условиях ,несмотря что Инженер с тройным запасом,хорошо вписалась бы следующая модель -Доцент.
Если дом кирпичный, то пока не отработает кирпич в пределах своей теплопроводности и теплоёмкости, можно чем угодно топить, кирпичной печью, бутаковым, водяным отоплением или ещё чем, всё равно придётся ждать определённый срок плюс-минус небольшая разница. Добавка по мощности не даст пропорциональной по времени экономии. Законы физики. Кирпич хорошо под ПМЖ, но в случае временных заездов, да в холодное время года, без внутреннего утепления или системы поддержания температуры будет некомфортно до прогрева.
10.11.2010 в 21:42:18
Добрый Всем день! С удовольствием прочитал пол-форума! Очень интересно! Но честно говоря не пронял одного. Купил печь проф. Бутаков "Студент". Очень доволен скоростью обогрева комнат, но ничего не получается с газогенераторным режимом. Прогорает все за полтора-два часа в любых комбинациях шибера и зольника! Люди, пожалуйста, помогите советом! (если можно, поподробней). Заранее благодарю!
11.11.2010 в 13:02:09
Попробуйте для начала следующее. Дрова сверху положите крупные. Переведите печку в газогенераторный режим. Шибер и зольник в итоге закрыть полностью, затем сразу же открыть зольный ящик с одной стороны на лезвие ножа. Засечь время, сколько будет топиться полная печка до момента затухания. Зольный ящик плотно прилегает к печи, перекосов заметных нет? Пластина шибера случаем не оторвалась от оси?
12.11.2010 в 17:37:44
Большое спасибо, что откликнулись! Шибер не сломан, зольник вроде тоже вроде нормальный.
