24.08.2010 в 11:10:04
Ещё неплохо внимательно осмотреть с фонариком пазы на самой печи и края зольного ящика. Может быть где небольшой заусенец или капелька окалины. Для заклинки в пазе много не надо.
30.08.2010 в 22:49:01
Очень часто когда заходите в помещение, чувствуете запах недотлевших дров, это где то в отоплении учавстует булерьян или бутков. Фууу ! Очень стойкий запах !
При покупке спрашивайте на фирме : " А вы чем отапливаетесь"?
30.08.2010 в 23:14:43
Stels-ua написал : Очень часто когда заходите в помещение, чувствуете запах недотлевших дров
Если в старом бутакове заткнуть жиклёр вторичного воздуха, то ситуация очень меняется.
31.08.2010 в 07:57:02
Согласен. Я так же герметиком заткнул эти никчемные жиклеры, запаха дров нет. Все, кто приходит, говорят что пахнет очень даже приятно - как в бане.
09.09.2010 в 17:18:46
Хочу поделиться опытом. Поставил печь кирпичную (шведка). К ней подключил Бутакова (инженер). Печи только что поставлены, так что опыта еще мало -_-, но вот первые результаты: Тяга отличная, только перед розжигом инженера необходимо сжечь несколько листов газеты в кирпичной печке, для образования тяги. Использовать Бутакова в режиме тления не планирую, т.к. нет необходимости - ставил его (Бутакова) для того, чтобы по прибытию быстро прогреть воздух. Сильно (до каления) разогревать тоже не планирую. При топке мокрыми дровами на дверцах прочистных каналов каменной печки обильно оседает черная влага - даже немного капает. Расстояние от Бутакова до деревянной стены - 15см. На стену повесил каменную плиту (t=1см). От стены до плиты расстояние около 2см( через гайки). Инженер стоит на высоте 2х кирпечей от пола, под кирпичами лист оцинковки. От верха мет. печки до колена, ведущего в кирпичную печь, около 60см. Соединения труб сделаны по дыму, поэтому не дымит. Пока что топил не сильно, за исключением первого раза на улице - для полимеризации краски. Пока вроде все.
13.09.2010 в 09:32:08
Интересно, а кто нибудь пробовал отводить тепло в смежные помещения от "БУТАКОВ" при помощи теплосъемника и гофры? На своем сайте они пишут что прогрев очень быстрый и равномерный.
30.09.2010 в 22:09:39
Добрый час. Подскажите пожалуйста, Знатоки, купил печь Бутакова, еще не испытывал. Труба вытяжная длина 3 метра, достаточна для нормальной работы? В магазине менеджер сказал, 3 метров достаточно если нет колена. Труба прямая.
01.10.2010 в 01:10:41
Альберт25 написал : Добрый час. Подскажите пожалуйста, Знатоки, купил печь Бутакова, еще не испытывал. Труба вытяжная длина 3 метра, достаточна для нормальной работы? В магазине менеджер сказал, 3 метров достаточно если нет колена. Труба прямая.
Какая модель печи? 3-х метров однозначно мало, если использовать печь в стандартном режиме. Верить сказанному менеджерам в магазинах, это как верить российскому правительству...
01.10.2010 в 09:54:06
Альберт25 написал : Труба вытяжная длина 3 метра, достаточна для нормальной работы?
Я уже две зимы топлюсь бутаковым инженером, у меня труба 6 м и тяги с большим избытком, но мое личное мнение что и при 3м трубы все будет работать нормально. Я помню что когда монтировали дымоход мы первый розжиг сделали прямо с выходом дыма в монсарду, длина трубы была где то 3 м и работало все замечательно. Я бы только сделал ту часть трубы которая на улице все таки в утепленнном сендвиче.
01.10.2010 в 13:00:52
alex000000 написал : но мое личное мнение что и при 3м трубы все будет работать нормально.
Для режима буржуйки и метра трубы хватит, а вот для типового тлеющего режима 3 метра мало.
alex000000 написал : Я бы только сделал ту часть трубы которая на улице все таки в утепленнном сендвиче.
От самой печки можно от полуметра до полутора, в зависимости от ситуации на месте, пустить голой трубой для дополнительного теплосъёма, а всё остальное надо гнать сэндвичем.
03.10.2010 в 22:04:07
Добрый час.
Сегодня устанавливал свою печь ("Бутаков" - Студент). Пол деревянный (доска 40 вка снизу усилил), слой теплоизоляции (пеноизол с фольгой 5мм),
фанера,
жесть оцинковванная,
кирпич (один ряд), далее сама печь!
Так как я сделал, нормально? Подскажите если что то не так. Да еще у печи есть ножки деревянные или это транспортный подставки, их снимать или можно оставить. Спасибо заранее....
