PNM
PNM
14.06.2007 в 16:52:38
Собственно вопрос в теме... как их отличить при уже проженной проводке, но розеток не стоит?
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 17:49:53
Одновременно в квартирах их не бывает. Бывает либо то либо другое.
Наверное Вы имели ввиду вопрос как отличить ноль от защитного провода ("земли"). Если у Вас в щитке стоит УЗО, то проверить легко. Достаточно включить между фазой и одним из проводов любую нагрузку. Если УЗО вышибло, то этот неизвестный провод - земля, если не вышибло, то ноль. Если у Вас УЗО не стоит, то можно выключить (!!!) автоматы и тестером прозвонить провод земли от щитка (или на крайний случай от батареи) до ближайшей розетки. На том проводе, где сопротивление не бесконечно, там и есть земляной провод.
14.06.2007 в 18:13:09
Radj написал : можно выключить (!!!) автоматы
.... вводной автомат, если он двухполюсный...
Ярослав_М
Ярослав_М
14.06.2007 в 18:19:28
Если двухполюсный то сделать совсем нетрудно. Пробником определяем фазу, вырубаем автомат. Очевидно, что второй провод выходящий из автомата - нейтраль. Для надежности его можно нежно вынуть из зажима в автомате. Затем длинный провод и тестер. Прозваниваем. Помечаем нейтраль маркером. Закрепляем провод в автомат, включаем.
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 20:56:01
Ярослав_М написал : Очевидно, что второй провод выходящий из автомата - нейтраль.
Очевидно. Только человеку его надо не в щитке найти, а в розетке. Но зачем искать в щитке да еще откручивать ноль, когда без этих выкрутасов земля с корпуса щитка прекрасно прозвонится?
Ярослав_М
Ярослав_М
14.06.2007 в 21:51:04
Только вот Pe обязательно будет соединен с N. Скорее всего в самом щитке, или в подвале.. или в трансформаторной. Так что он тоже распрекрасно прозвонится с корпусом щитка.
Если у него Автомат 1P+N или 2P, тогда да, отрубив им ноль от стояка, можно искать Pe, прозванивая с щитком. У большинства же автомат однополюсный, отрубает лишь фазу. Так что разбираться в щитке и искать N все равно придется.
PNM
PNM
14.06.2007 в 22:08:48
Спасибо, А как понять какие автоматы?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
14.06.2007 в 22:59:13
Если у вас проводка сгорела, для чего вы заморачиваетесь?
PNM
PNM
14.06.2007 в 23:32:19
А где написано что она сгорела? Собственно... Надо правильно розетки подключить.... и все... поэтому и заморачиваюсь У меня к сожалению только свидельство электромонтажника 2-го разряда, да и то полученное лет 15 назад без какого-либо опыта.. нас тогда учили делать скрутки и паять...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
15.06.2007 в 09:13:56
PNM написал : как их отличить при уже проженной проводке, но розеток не стоит?
А что вы подразумеваете под "прожённой проводкой" ???:-))
ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.06.2007 в 09:33:46
Комментатор написал : прожённой проводкой
ИМХО пропущен слог ЛО, т.е. "проложенной"?:confused:
По логике, если оба провода скоммутированы в одной точке (щиток), если они равного сечения, то какой из них будет заземляющим - все равно (если нет цветового отличия) ИМХО...
