Radj
Radj
Казань
15.06.2007 в 11:54:52
Ярослав_М написал : Так что разбираться в щитке и искать N все равно придется.
Ну Вы же сами сказали что ваш случай для двухполюсника или при наличии двух автоматов. Но если ноль не отключается, тогда действительно придется лезть в щиток.
PNM написал : А как понять какие автоматы?
В щитке Ваши автоматы (автомат) и Ваш счетчик наверное найдете. Лучше позовите кого нибудь знающего, и имеющего тестер. Он вам за десять минут все розетки в квартире пометит.
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 12:08:31
Знакомая ситуация, электрики сделали проводку из одноцветных проводов (все белые), 24 группы, не сошлись с прорабом, их послали, они ушли, не оставив после себя ничего. Если УЗО стоит, то как описано выше. Если нет, то тогда какая разница, земля-ноль, в щитке всё равно соединяется.
Ярослав_М
Ярослав_М
15.06.2007 в 14:21:28
ppkvin написал : По логике, если оба провода скоммутированы в одной точке (щиток), если они равного сечения, то какой из них будет заземляющим - все равно (если нет цветового отличия) ИМХО...
Если подключать к розеткам только фазу и нейтраль - тогда да. Если же возникнет идея подключить оставшийся третий провод к земляной клемме на розетке, то это не дело будет.
Отгорит ноль. Если проводка старая, четырех-проводной стояк с PEN+L1+L2+L3 и нет отдельного Pe, IMHO отрубить такой защитный провод "псевдо-Pe" от всех розеток и в щитке заодно. Но хотя бы уж от розеток его отрубить и заизолировать концы. Пусть лежит в запасе до лучших времен.
Radj
Radj
Казань
15.06.2007 в 17:43:58
opossum19 написал : Если нет, то тогда какая разница, земля-ноль, в щитке всё равно соединяется.
Если они в щитке соединятся, то такую "землю" вообще использовать нельзя. Так как при отгорании нуля получите убийственное напряжение на корпусах заземленных приборов. А если они в щитке не соединяются (т.е. по стояку идет отдельный провод PE), тогда путать землю и ноль тоже ни в койм случае нельзя, так как на корпусах ваших приборах вместо земли окажется ноль с теми же последствиями, что и в первом варианте.
Ярослав_М
Ярослав_М
15.06.2007 в 18:34:07
Похоже имелось ввиду, что в таком случае по барабану какой из проводов подключать к второй клемме на розетке. При этом не забывать, что третий(оставшийся) провод - не подключать никуда., т.е. не запитывать "земляную" клемму на розетке.
