Jystas
Jystas
30.12.2005 в 14:38:34
Уважаемые мастера,недавно столкнулся с вопросом: А есть ли какое либо ограничение в этом кабеле по количеству килобит (скорости передачи данных)?
DMC
DMC
30.12.2005 в 14:52:32
Угу 100mb/s. При соблюдении некоторых правил, например длине отрезка в 100 метров.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.12.2005 в 15:17:40
2DMC, 5 категория, вообще-то, гигабит тянет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2005 в 15:22:15
Jystas
Пятая категория - размытое понятие применительно к кабелю. Разные производители в разное время для разных рынков могли по-разному маркировать кабель отвечающий и не отвечающий дополнениям 5e. Так что, возможно гигабит обязан работать на 90 метров "при соблюдении некоторых правил", а возможно и не обязан. Разумеется, это зависит и от оборудования: первоначально были определённые проблемы совместимости на больших расстояниях (от 70-80 метров) в кабельных системах 5e даже у брендов первого эшелона.
DMC
DMC
30.12.2005 в 15:31:17
2Викторыч, Гигабит будет при 5е...
Jystas
Jystas
30.12.2005 в 15:53:44
Извиняюсь мож за глупый вопрос, а что такое 5е?
ВТБ! написал : Jystas
DMC
DMC
30.12.2005 в 16:00:16
2Jystas,
Полазий по этому сайту, особенно по разделу СКС - все станет ясно: http://www.salus.ru/article/scs/st_tia.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2005 в 16:11:27
Jystas
"А Вы с какой целью интересуетесь?" (С) Матроскин
Подозреваю, что в данном случает полезнее может оказаться что-нибудь вроде http://www.nag.ru/
P.S. Возможно, что чрезмерно.
A-Nippel
A-Nippel
30.12.2005 в 22:21:26
Кабель CAT 5 имеет рабочую частоту до 100 МГц. Кабели CAT 5e это больше самодеятельность, ничего конкретного свыше CAT 5 не гарантирующая (каждый производитель под этим понимает что-то своё). Более высокочастотный кабель (200 МГц) это CAT 6, правда у него немного более толстые жилы (23 AWG, а не 24 AWG).
Применительно к Gigabit Ethernet нужно также учитывать, что он использует не 2 пары, как Fast Ethernet на базе CAT 5, а 4, причём не в полно-, а в полудуплексном режиме.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2005 в 11:38:49
A-Nippel
Это не самодеятельность, а изменение стандарта. Насчёт полудуплексного режима Вы заблуждаетесь.
A-Nippel
A-Nippel
31.12.2005 в 13:42:28
ВТБ! написал : Это не самодеятельность, а изменение стандарта.
Объявление более высокой частоты (у некоторых аж до 400 МГц) это самодеятельность. Требования к CAT 5e из стандарта устанавливают ту же частоту 100 МГц.
ВТБ! написал : Насчёт полудуплексного режима Вы заблуждаетесь.
Нет. Передача данных в Gigabit Ethernet производится по всем 4 линиям и они, естественно, двунаправленные.
