Nickolay
Nickolay
Самара
27.09.2010 в 13:10:25
Здравствуйте!
Утепляем старую баню (сруб). Вертикальные лаги + вагонка + утеплитель (пленекс 3 мм, кажется) с фольгой на одной стороне.
Встал вопрос как и куда крепить утеплитель.
  1. На лаги внатяг.
  2. На бревна стен, между лагами.
Т. е., иными словами, должен ли быть воздушный зазор между вагонкой и утеплителем или вагонка должна ложиться без зазора на утеплитель?
Надо ли чем-нибудь обрабатывать вагонку и лаги (лак, олифа, пропитки и т. п.)?
Благодарю заранее!
koris
koris
Волгоград
27.09.2010 в 15:02:48
Nickolay написал : утеплитель (пленекс 3 мм, кажется)
3 мм для утепления - маловато будет, имхо...
Nickolay написал :
  1. На бревна стен, между лагами.
да
Nickolay написал : должен ли быть воздушный зазор между вагонкой и
да
Nickolay написал : Надо ли чем-нибудь обрабатывать вагонку и лаги
лак и олифа не применяется в банях, насчёт пропиток - ничего сказать не могу...
всё в голове (с)
Nickolay
Nickolay
Самара
27.09.2010 в 22:08:48
Даже с учетом фольги? Кстати, зачем нужен зазор? Какова должна быть его величина?
sansan21
sansan21
27.09.2010 в 22:23:37
Nickolay написал : Кстати, зачем нужен зазор? Какова должна быть его величина?
На фольге будет конденсат. Зазор нужен (30-50мм) для того, чтобы не намокла обратная сторона вагонки, ну и для просушки всего этого хозяйства.
Nickolay
Nickolay
Самара
27.09.2010 в 23:32:38
Хм... это понятно. Но непонятно на сколько должна быть герметична система в таком случае. Пол бани ведь никак не герметизируется? Доски + лаги на земле. Крыша герметизируется?
Как я понимаю, внутренняя часть бани (бревна стен и потолка + изолятор, земля пола) должны быть герметичны по отношению к улице, а отсек, сформированный из вагонки, должен быть меньше по размерам (с учетом выше описанного зазора) и не обязательно быть герметичным? Ну а как тогда будет осуществляться просушка, если внешний отсек герметичен? Видимо, вагонка с нелицевой стороны не будет иметь контакта с изолятором, соответственно, не будет мокнуть, гнить и плесневеть?
sansan21
sansan21
28.09.2010 в 01:28:21
ВАш пленекс при такой толщине утеплителем, по большому счету, не является (для широты Москвы при нормируемом СНиПом сопротивлении теплопередаче 3,14 его толщина должна быть 12 см - если сруб совсем дырявый). Он всего лишь представляет собой "носитель" фольги, которая в парилке: а) является паробарьером, не пропускающим влагу в бревна, в утеплитель на потолке; б) отражателем ИК-излучения. По принятой технологии, полотна фольги (на стенах и потолке) крепятся с нахлестом, и еще проклеиваются алюминиевым скотчем - создается герметичный контур. Обшивка из вагонки имеет декоративную функцию. Как все это грамотно сушить - фантазировать не буду - зайдите на форум русбани, там все очень подробно. ЗЫ. Если конопатка сруба не помогает - я бы рассмотрел вопрос его утепления снаружи - той же минватой с вентзазором и наружной обшивкой. Тогда и внутри никакой фольги не надо.
Nickolay
Nickolay
Самара
28.09.2010 в 14:19:12
На русбане посмотрим. Кстати, а потолок отделывается утеплителем так же как и стены?
sansan21
sansan21
28.09.2010 в 23:00:39
Обязательно! Основное тепло как раз через потолок и уходит.
dim4ik
dim4ik
13.10.2010 в 12:46:31
Отражающая изоляция монтируется обязательно с зазором между фольгой и внутренней отделкой, иначе она просто отражать ничего не будет
Alkuz
Alkuz
Иваново
20.09.2012 в 16:48:08
Добрый день. Приехал к теще, смотрю ей баню снаружи утеплили "по знакомству". И что-то стали терзать меня сомнения в жизнеспособности данного вариант. Баня - деревянная пристройка к дому из бревна. Стало продувать. Утеплили: обрешетка - вата Технониколь - сверху наноматериал - панели (что-то среднее между листом пластика и алюминия). Зазоры между панелями несколько мм. Ни о какой паро- и прочей пленочной изоляции речи нет. В связи с чем у меня нарисовался вопрос - а что если вата промокнет под дождем и впитает влагу. Утеплению каюк?
Может хоть пленкой какой закрыть и сверху сайдингом? Хотя тогда пар из бани на утеплитель все равно попадет
NIKP
NIKP
Иваново
21.09.2012 в 23:02:08
задам вопрос в этой теме что бы не создавать новой. Проблема такая. Внутри бани из стены выпадает мох. В некоторых местах его совсем нет. Можно ли для затыкивания этих щелей вместо мха использовать межвенцовый утеплитель? Можно его оставлять открытым Или от жары и пара он будет портиться?
