Котопёс
Котопёс
Эксперт
15.09.2014 в 18:31:32
Alysa написал : Надобно, хочется научиться делать ровный распил без сколов ламинированной ДСП для шкафчиков и полочек. И пока что до этого далеко. 4329 взяла, 4327 вернула, фото и мои начинания последуют позже.
Ой, как это знакомо, только в той санта-барбаре бюджет был почти на порядок больше ;) Хотите добрый совет - бросьте это дело. Ибо Вас ждёт путь:
  1. Выбрать лобзик
  2. Выбрать пилку.
  3. Ой, не пилит по направляющей.
  4. if не пилит then goto 2
  5. ой, скольчики ;)
  6. поиск противоскольного вкладыша
  7. ой, не помогло. Клеим малярный скотч
  8. криво! Поскольку пилки перепробованы, направляющие тоже, от руки фиг ровно проведёшь, задумываемся над тем, что надо подровнять кромку...
  9. фрезером! Ой какая классная машина! Берём! Вот этот недорого, маленький и удобный.
  10. о-боже-нет-откуда-эта-пыль-и-визг? Убираем комнату 2 часа после 2 минут работы.
  11. ой, рука дрогнула, деталь на помойку.
  12. засрана квартира, полочка готова.
  13. как избавиться от пыли? Нужен пылесос! Покупаем.
  14. ой, он всасывает только половину! Срачсрачсрач...
  15. полочки сделаны, по краям торчит голое дсп. Что делать? Выход есть! Меламиновая кромка, утюг и "твою мать" в руки.
  16. утюг прижёг кромку - на выброс. а тут недожал - туда же. goto 10.
  17. невозможно терпеть срач! Надо что-то менять! Но полочки делать надо! Пылесос уже есть - выход - погружная пила с шиной!
  18. О, как здорово пилит и ничего не надо дорабатывать и пыли нет! goto 15
  19. Вроде кромка наклеена, все 24,5 засранные детали переделаны, всё готово, но как ломит спину - пилить на полу - адддъ... Ладно, срач уберём с утра.
  20. Утро, 4 часа уборки срача и инструмента, собираем полочки - бинго! Вешаем их! Счастливо пускаем скупую мужскую уже слезу ;)
Неблагодарное это дело - ДСП дома пилить. Уж лучше деревяху и... Рукой как терминатор Вы ровно не проведёте, чтоб линия получилась, придётся пилить по направляющей, а те пилки, что пилят по направляющей оставляют очень грубый край, со сколами и т.д. Шлифовкой тут не обойтись - придётся фрезеровать. Это при том, если Макита младшенькая осилит по направляющей... Простите, что сразу так - в очки :o
Alysa
Alysa
Владивосток
15.09.2014 в 18:40:34
Vadim63 написал : Все как всегда повторяется. Лобз для криволинейных резов, циркулярка для прямого кроя.:) После лобза придется ровнять фрезером.
Если делать распил медленно, по 10 мм, точно по размеченной линии, пилкой по ламинату, настроенным лобзиком, вполне прилично получается. Другое дело когда он уходит с намеченной линии сгибается отнюдь не из-за того, что это его свойство в отличие от циркулярной пилы. Для малых размеров и удобства вполне сгодится лобзиковый распил. Ну не бегать же за каждой полочкой на мебельную фабрику.
Котопёс написал : Ой, как это знакомо, только в той санта-барбаре бюджет был почти на порядок больше ;)... Неблагодарное это дело - ДСП дома пилить. Уж лучше деревяху и... Рукой как терминатор Вы ровно не проведёте, чтоб линия получилась, придётся пилить по направляющей, а те пилки, что пилят по направляющей оставляют очень грубый край, со сколами и т.д. Шлифовкой тут не обойтись - придётся фрезеровать. Это при том, если Макита младшенькая осилит по направляющей... Простите, что сразу так - в очки :o
Да, нет же, я именно как Арни. Но дело не в этом, а в том, что мне все равно, какой будет распил внутри шкафа, электролобзиком сил меньше тратится, чем ножовкой, а приличным лобзиком все нормально получается. Сначала вещи должны быть сделаны, если они для удобства, красота потом или, насколько возможно заодно. Мастерство приходит с опытом. Направляющая мне не понравилась. Я вела по рейке.
SL_2
SL_2
Эксперт
15.09.2014 в 19:18:21
Котопёс написал : Хотите добрый совет - бросьте это дело. Ибо Вас ждёт путь: ... Неблагодарное это дело - ДСП дома пилить
дак говорят тока дураки на чужих ошибках учатся;)
Alysa
Alysa
Владивосток
18.09.2014 в 18:47:40
Makita 4327. При установке основания перпендикулярно пилке, она не входит в паз ролика, расположена сбоку (фото1).:confused:
При изменении угла наклона основания, пилка входит в паз ролика, опираясь на его стенку (фото 2).
Основание установлено перпендикулярно длиннику пилки, но при этом держатель ролика имеет искос, пилка не по центру паза, смещена и боковой поверхностью упирается о ролик. Вид со стороны основания. Виден ролик и болт основания (фото 3).
Болт основания. Видна деформированная шайба (фото 4).
fil5918
fil5918
Нальчик
19.09.2014 в 00:17:24
Для ровного распила по относительно ровной досточке Вам нужно что-то подобное -http://www.diold.ru/pily-diskovye/dp-0,55mf.php, а лобзик пригодится для всякого рода криволинейного выпиливания с припуском, а потом напильниг в руки и подравнивать огрехи.
HI2
HI2
Эксперт
19.09.2014 в 05:03:43
fil5918 написал : Для ровного распила по относительно ровной досточке Вам нужно что-то подобное -http://www.diold.ru/pily-diskovye/dp-0,55mf.php, а лобзик пригодится для всякого рода криволинейного выпиливания с припуском, а потом напильниг в руки и подравнивать огрехи.
Скорее всего дело тут не в лобзике?! :) за много лет пиления этим,самым востребованным,и замечательным инстр.,ниразу не пришлось что-то доводить напильником..
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
19.09.2014 в 07:01:55
Alysa написал : Искос держателя направляющего ролика. Почему?
Потому что мыльница-не лобзик. Лобзик должен быть с металлическим корпусом редуктора.
На деле смотрите что именно криво стоит. Если ролик, поправимо. Если пилка, то не факт.
Мирко
Мирко
Владивосток
19.09.2014 в 15:06:27
Alysa написал : Makita 4327. При установке основания перпендикулярно пилке, она не входит в паз ролика, расположена сбоку (фото1)
Alysa написал : При изменении угла наклона основания, пилка входит в паз ролика, опираясь на его стенку (фото 2).
По идее изменение угла платформы не должно влиять на положения полотна лобзика относительно опорного ролика. Возможно там какой то заводской дефект внутри лобзика, скорее всего прослаблено гнездо крепления опорного ролика, которое и смещает ролик относительно полотна.
Alysa
Alysa
Владивосток
19.09.2014 в 18:12:58
Мирко написал : По идее изменение угла платформы не должно влиять на положения полотна лобзика относительно опорного ролика. Возможно там какой то заводской дефект внутри лобзика, скорее всего прослаблено гнездо крепления опорного ролика, которое и смещает ролик относительно полотна.
Держатель ролика и основание крепятся к корпусу болтом фото 4. Кривизна деталей не совпадает, что-ли? Ровно, перпендикулярно полотну если установить основание, держатель ролика смещается в сторону, по-другому не прикручивается болтом. Похожее у меня в лобзике интерскол, там основание смещено, ровно к корпусу не прилегает, один угол выше, ниже сделаю фото и фото полотна, которое пострадало в результате этого на интерсколе.
Alysa
Alysa
Владивосток
19.09.2014 в 18:29:02
Tipchic написал : Потому что мыльница-не лобзик. Лобзик должен быть с металлическим корпусом редуктора.
Мыльница? Где? Вот то-то и оно, что не могу понять, моя версия, что основание и держатель ролика кривые, и эта кривизна на столько мала, что без спец. измерительных инструментов не определить. Не поправимо, кувалдой разьве что...
Мирко
Мирко
Владивосток
20.09.2014 в 16:20:16
Alysa написал : Держатель ролика и основание крепятся к корпусу болтом фото 4. Кривизна деталей не совпадает, что-ли?
Прошу прощения, оказывается у Вашего лобзика совсем другое строение. Тогда надо подкладывать шайбочку или стачивать в этом месте
